Dabar yra 14 Sau 2026, 03:47
StandartinėParašytas: 27 Geg 2007, 22:23
E39 525i
Ex
E36 320i
E34 525d 535i
iskilo tokia problemele buvau issiardes savo masinai tas plastmases nuo raciago iki mago nes pravedinejau linijinius laidus OBC atjunges nebuvau (kabejo ant fyskes pasikabines) kai viska surinkau ir uzsikuriau tai temperatura rodo normaliai ryskiai o laikrodzio beveik nesimato... reik ziuret is kokiu 5 cm atstumo kad matytusi laikrodis. gal kas buvot susidure ir gal zinot kas cia jai galejo atsitikt ?
StandartinėParašytas: 27 Geg 2007, 22:36
man taip temperatura rodo, bet kazkaip nesigilinau dar del ko... :)
StandartinėParašytas: 27 Geg 2007, 22:41
Vilnius (Panevezys)
VW Jetta 1.4 TSI 90kW 2015
VW Passat 1.4 TSI 92kW 2016
lempute perdege. gal stuktelejai arba gali but ir kad laideliai uzsitrumpino, jei yra itrukimu sarve ir kai kabejo, gavo tempima ir susiglaude....
siaip 99% kad lempute bus perdegus. arba siaip kontakto nebegauna. pabandyk laidus OBC pajudint. jei nepades, tai tada lempute teks keist. bent jau pradziai tai pabandyk.
StandartinėParašytas: 27 Geg 2007, 22:52
E39 525i
Ex
E36 320i
E34 525d 535i
Berniux rašė:
bet jeigu butu perdegus lempute tai visai nerodytu laikrodis o dabar jisai matosi bet sakau is kokiu 5 cm atstumo :(
StandartinėParašytas: 27 Geg 2007, 23:31
ex E46 320i
ex E36 compact
e90
neisradinek dviracio,o klausyk rimtu zmoniu patarimo,nes jie sako tiesa
StandartinėParašytas: 27 Geg 2007, 23:34
50/50 gali ir su itampa but , laidus sujudinai kazkas nekontaktuoja, o del lemputes tai istrauk obc ir isimk veikiancia lempute ir ikisk i laikrodzio vieta, jei svies tai lemona 2lt ir ramu..
StandartinėParašytas: 28 Geg 2007, 10:20
100% lempute.. dega blankiai nes kita lempute siek tiek dar uzsweicia! keisk wisas is kart!
nes jos jautrios yra... keiciau wiena, perdege kita, pakeiciau kita, senoji wel perdege... keik iskart abi!
StandartinėParašytas: 28 Geg 2007, 10:33
F11 N47ND20 12’
E46 M54B22 02'
E.x.E36 M52B25 95'
Ex. E36 M50TUB25 93'
Ex. E36 M43B16 95'
Elfux
issiimk OBC ir kotoj pusej yra 2 dideles skyles ten stovi lemputes. su mazu atsuktuvu atsisuka ten galvute tokia kaip varsto. atsuk ir pasiziek.
Pas mane tas patc buwo. pasikeiciau ir viskas twarkoj. nors kartais kaip stukteli uzgesta. tada prasuki is kokio atsuktuvo ir vel sviecia :wink: 8)
StandartinėParašytas: 28 Geg 2007, 12:12
100 proc kad lempute, jei neryskiai matosi... :)
StandartinėParašytas: 28 Geg 2007, 12:49
Nu tikrai ne 100% :D
StandartinėParašytas: 28 Geg 2007, 13:08
Edgaras1 rašė:
jau daugelis atsake... tavo remontas kainuos ~2ltl + 5 min darbo :) lempute ir autoaibej, ar kitoj parduotuvej nusipirksi.
StandartinėParašytas: 28 Geg 2007, 18:07
E39 525i
Ex
E36 320i
E34 525d 535i
dekui uz atsakymus :) einu isiminet :))
StandartinėParašytas: 28 Geg 2007, 18:16
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
Edgaras1 rašė:
lempute bus perdegus - pekeisi ir viskas bus OK
StandartinėParašytas: 29 Geg 2007, 15:02
gal kas zn kaip reik pakeist is pm/am y 24h ? kazka spaudinejau ir prisispaudinejau :D
StandartinėParašytas: 29 Geg 2007, 15:39
cqwax rašė:
dar paspaudinek, tai ir atspaudinesi :) (as nejuokauju)
