Dabar yra 13 Sau 2026, 03:04
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 60 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 27 Geg 2007, 12:11
buwo beda su galwa ir tarpine... wiskas pakeista, sutwarkyta...
bet wistiek wariklis kaista
StandartinėParašytas: 27 Geg 2007, 12:19
E60 525
riegers1
Nuorink normaliai ir termo mova pazek... Jei galva sutvarkyta, o tarpine pakeista, tai nieko daugiau ir buti negali. Nebent be ausinimo skyscio vaziuoji, tai tada tuoj vel remopntuosi :)
StandartinėParašytas: 27 Geg 2007, 12:25
o kaip wandens pompa?
StandartinėParašytas: 27 Geg 2007, 12:28
E60 525
riegers1
Gal ir pompa.... Tai jis pas tave pastoviai kaista, ar tik kamsciuose :?:
Ar kieteja ausinimo slangos :?:
StandartinėParašytas: 27 Geg 2007, 12:29
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
jei pucia slita ora pecius tai gal ir ne pompa
StandartinėParašytas: 27 Geg 2007, 12:30
E60 525
riegers1
Gali ir pusti ora silta, bet vis tiek pompa mirus, jei sparnuote plastmasine prasokineja...
StandartinėParašytas: 27 Geg 2007, 12:32
E32 750
Jara_E-34 rašė:
turejau omeny,jei pucia silta ora reiskia termostatas twarkoje,jeigu termostatas atsidaro,vandens pompa varineja karsta antifryza dideliu ratu todel ir pucia silta ora.
o jeigu ne pompa ir ne termotatas tai kas daugiau gali but,tikriausiai termomova? :roll:
nu neesu as specialistas,gal blogai isireiskiau :oops:
tiesiog nesinori is kart sakyt kad galva truko arba tarpine,gal nebuvo jokios priezasties jai trukti...
visu pirma, peciuko radiatorius, nuo kurio pucia i salona silta ora, eina per mazaji ausinimo sist rata, jei ka. termomova, tiesiog stipriau arba silpniau sukabina ventiliatoriu, kuris traukia per radiatoriu ora, ir radiatorius geriau ausinamas. tu geriau pries zarstydamas kiekvienoj temoj bereikalingus patarimus, geriau perskaityk savo serveryje esancius manualus, aiskiau truputi bus.
StandartinėParašytas: 27 Geg 2007, 12:35
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
na sorry jei ka :oops:
tiesiog is savo patirties sakau kai buvo parejusi vandens pompa nepute silto oro :roll:
StandartinėParašytas: 27 Geg 2007, 13:37
kaista wisalaik ;/
kaip tik dabar lekiu y garaza (su pastiprinimu), gal ka rasim...
laukit ziniu :wink:
StandartinėParašytas: 27 Geg 2007, 15:58
nu wa... katik is garazo...
wiskas yra gerai kol uzwerda wanduo... jis nebeatsiausina, ir ji jis lipa lauk!
tik prasidejus tam lipimui lauk, pusia slangas!
Prie to pacio: kaip issiima vandens pompa? atsisuka 4 warztukai, tada ysukant 2 warztukus jie stumia ja lauk? tik wat beda, nuluzinejo auseles ;/
daug jau isklibinom, bet wistiek ispudys tas, kad ta pompa dar kazkas laiko...
p.s. masina pradirbo apie 25min ir tada pradejau kaist, islipo labai daug werdancio wandens... nzn ko griebtis... nuo serwizu pawargau, sukisau daug litu, norisi sita nesklanduma pasalint be ju... tik reik zmogaus su patirtimi.. kuris pasakytu "tas" sugedo ir wiskas, o ne gal tas, o gal, bet turbut anas... taip ir as galiu pasakyt priejes prie kokio "aston martin"
wat...
gal yra kox rimtas expertas? skolingas nelikciau!
StandartinėParašytas: 27 Geg 2007, 16:32
E32 750
gal pades susiorientuot kas prie ko..
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35
StandartinėParašytas: 27 Geg 2007, 16:36
dekuj.. zinau... isstudijawes jau... :roll:
StandartinėParašytas: 27 Geg 2007, 16:51
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
o tu del termostato 100% uztikrintas kad jis neuzsikirtes, ir kad teisingai idetas?
ps. dar paziurek kai pradeda pust ausinimo skysti lauk ar peciukas pucia karsta ora.
StandartinėParašytas: 27 Geg 2007, 16:57
E32 750
taip pat - ar tepalo nedaugeja? ar ausimo sk nesimaiso su tepalu? dar gali pauostyt ausinimo sk. - ar nesmirda ismetamom dujom.
kai rinkom warikli, termostata isemem, iswirem bliudeli, wiskas ore..
kiek suprantu, jei termostatas neatsidarytu, ausinimas nebewyktu didziuoju ratu :?: o jis wyxta! pusia silta ora!
