Dabar yra 22 Lap 2025, 11:04
StandartinėParašytas: 12 Bir 2005, 19:16
sveiki! gal galit kas pasiulit! problema ta kad dusta variklis prie tam tikru apsuku: kazkur nuo 3.5 iki virs 4tuks, bet cia ne ta vadinama duobe! po to virs 4tuks vel atsigauna!? kame reikalas? siaip pyliau baltarusiska benza bet to dabar nebedarau, nes jau pasimokiau! kas galetu buti? ačiū!!!
StandartinėParašytas: 13 Bir 2005, 08:42
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
o gal į šiuos tave kankinančius klausimus galėtų diagnostika atsakyti?
StandartinėParašytas: 13 Bir 2005, 18:18
as nenorejau visko surasyti ka as dariau! diagnostika dariau tanagroje, ten neblogas specas, nieko kompas neranda. keiciau filtrus, ivairiausius daviklius kas susije su apsukom, laidu ir zvakiu nekeiciau nes lyg geri! dar vienas sansas: sake pasikeisk paskirstymo dangteli su begunoku, ko dar nepadariau. nauju nesinori pirkti kad tik pabandyti, o gal ne tas, o srote nerandu! tai va! nezinau ka daryt! tiesiog dusta ir viskas!
StandartinėParašytas: 14 Bir 2005, 07:57
marius_darbe
na tas tavo paskirstymo dangtelis tikrai gali būti, nes čia bmw liga. o kaip nustatei, kad žvakės geros? :D
beje, ką tau žmonės gali patarti jei jokios info apie mašiną neparašei (nei variklio, nei metų, nei kėbulo) :D:D:D
taisyklės gi parašytos yra, paskaityk ;)
StandartinėParašytas: 14 Bir 2005, 10:50
buvo E30 325 be lankų
yra E30 328 su lankais
Apie elektrine dali bandei rasyti uztikrintai, bet vis tiek pridejai zodeli 'lyg' :) Tai siulyciau del visa ko nuvaziuoti i Autominti (Minties 3a) ir pasidaryti pas juos elektros diagnostika. Aisku, jei elektrines dalys gali lemti tavo bedas. Man akseleruojant masina smarkokai trukciojo (E30), tai uzteko paskirstytoja patvarkyti.
Pirma meile nerudija... E30...
StandartinėParašytas: 14 Bir 2005, 22:46
gerai pastebeta! BMW 316, 92m. E36 na del zvakiu nezinau, manau kad geros, nors aisku butu gerai pakeist, o del paskirstymo dangtelio man sake pakeist bet.... naujas kainuoja, o srote vel nezinia ar geras! bet turbut reiks pirkt nauja! kodel usikabinau uz paskirstytojo, nes daugiau nieko negali buti nes atrodo viska istikrinau!? klausiu jusu, nes gal kam buvo tokiu bedu! ačiū uz pasiulymus!
StandartinėParašytas: 15 Bir 2005, 22:32
buvo panasiai pas mane E36 316 91', jei pas tave M40b16, tai laidai ir paskirstytojas daug ka reiskia,nors noreciau paklausti - ar siurblys gerai veikia, koki slegi sukelia, ar keite filtra, ar negirdet kalenimo (velenelio). ar katalizatorius yra ir ar neuzsikimses, reikalai su islmetim osistema apskritai....
StandartinėParašytas: 16 Bir 2005, 19:33
sveiki! siurblys veikia gerai apie 3 atmosferas, filtra kuro keiciau du kartus, nes buvau pyles balt. benza, velena ziurejau geras, katalizatoriaus nera, isimtas, tiesiog pas mane tik tiesus kiauras vamzdis ir sport bakas. tai va! tai sakai bus beda su laidais, bet laidai nepramusineja, nes kitaip neveiktu normaliai cilindrai!? tai speju ir bus tas prakeiktas paskirstytuvas! ačiū kad pandot padeti ir suteikiat info! iki!
StandartinėParašytas: 17 Bir 2005, 10:48
o kokia kaina paskirstitojo 2.5 E30 tas kur priekij stovi?
StandartinėParašytas: 17 Bir 2005, 11:22
as pirkau 2.0 E30 nauja Bremi (Vokieciu firmos) Dagryje. 130Lt kainavo.
StandartinėParašytas: 17 Bir 2005, 13:57
su treciu begiu bandyk pralekt, turetu pramust.
StandartinėParašytas: 20 Bir 2005, 22:34
sveiki! bandziau, bet nebutinai su trecia pavara, pramusa ir su 2,3,4! uzdusta apie 3.5tuks apsuku, tada vistiek spaudi- prievartauji ir koki 4.5-5tukst. vel atsigauna! tai va! tokia problemele! o kaip nervuoja, kai reikia uzspaust ir nera, o tuo labiau 1.6l!
