Dabar yra 04 Kov 2026, 23:19
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 174 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  Kitas
StandartinėParašytas: 23 Geg 2007, 17:33
E39 525D
Nu as irgi praktiskai neabejoju, kad purkstukas .Tik idomiausia kad padejo pravalymas ... Pavazinesiu ir ziuresiu, blogeja kas ar ne ..Dar neskubesiu nieko daryt ...
StandartinėParašytas: 23 Geg 2007, 19:27
Min2tis rašė:
Nenoriu but blogu pranasu, bet zmones kalba, kad tie visi 'pravalymai', ypac naudojant kuro priedus yra laikina, kartais net bloginanti rezultata, priemone :!:
StandartinėParašytas: 23 Geg 2007, 20:39
JK arba Klaipeda
dabar valdiska :)
ex E39 530d '01
ex E34 520i '91
Bet idomiausiai tai, kad si beda pas mane apsireiske tik uzvakar gal, vienu zodziu kai lauke temperatura sukilo virs 20oC. Idomu kokia itaka tai turi purkstuku darbui?
StandartinėParašytas: 23 Geg 2007, 21:11
E39 525D
mcdee rašė:
Pas mane irgi taip pat - kai lauke vėsu, tai nebūna jokių variklio sudrebėjimų ...
StandartinėParašytas: 24 Geg 2007, 17:22
Na pas mane kai darė pravalymą, tai turėjo išimti visus purkštukus ir statė juos į specialų įrenginį, kuris aukštu slėgiu juos pravalo. Kiek žinau, tai tik poroje vietų Kaune turi tokį įrenginį. :idea:
Paskutinį kartą redagavo SNOOPY 30 Geg 2007, 09:22. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 24 Geg 2007, 17:23
Kai būdavo šalta, pas mane irgi nesijausdavo.
StandartinėParašytas: 24 Geg 2007, 17:59
E39 525D
Bet tai kaip tada visa tai susije su oro temperatura ???nes kai vesesne temp pas mane nebuna jokio sudrebėjimo, o kai atsyla, tai karts nuo karto sudreba ...
Paskutinį kartą redagavo =MP= 25 Geg 2007, 17:49. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 24 Geg 2007, 18:42
Šito tai aš nežinau... :wink:
Paskutinį kartą redagavo SNOOPY 30 Geg 2007, 09:21. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 24 Geg 2007, 18:46
E39 525D
Nu jo - su pravalymu Klp bus batai ...nebent koks garazinis su burna prapustu ...
Paskutinį kartą redagavo =MP= 25 Geg 2007, 17:48. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 24 Geg 2007, 20:02
mcdee rašė:
sveiki, pas mane analogiska problema, bet pastebejau, kad kai pradeda kratytis truputi paspaudus ekseleratoriu (truputi pakeli apsukas) ir atleidus drebejimas dingsta....
ir butent viskas pasireiskia karstu oru....
del sitos bedos jau ir anksciau rasiau forume, tai buvo pasiulymu ziureti sankaba ir greiciu deze... bet tai buvo pries ziema, ziemos metu tas drebejimas nepasireiksdavo...
StandartinėParašytas: 24 Geg 2007, 21:41
JK arba Klaipeda
dabar valdiska :)
ex E39 530d '01
ex E34 520i '91
Pas mane irgi taip pat, kol variklis saltas reikia tik apsukas pakelt iki ~1000 ir vibracija digsta. Na dabar galesiu patikrint viska tik po geros savaites jeigu pasiseks, reik remonto :( (kapotas,bamperis, dazymas ir t.t)
StandartinėParašytas: 25 Geg 2007, 01:22
E28 M535i DC71
Hebra, greitai patvarkot citavima. Kitaip istrynsiu tema.
StandartinėParašytas: 31 Gru 2008, 19:10
Dunnganon
e92 330d
igoriok87
kuom susijusi oro temperatura su purkstukais? pas mane tokia pat problema dreba kai apsyla. nenoriu tiket kad purkstukai nes pries koki 15000 km jie buvo visi pakeisti naujais.
StandartinėParašytas: 31 Gru 2008, 21:48
KRETINGA
e 39 530 d 1999-12-15
Man buvo toks nuotikis irgi, atvažiavom iki šiaulių iš kretingos buvo viskas gerai, bet ryte jau mašinėlė kratėsi. Užvedus varikli sekunde kita pašilus mašina jau drebejo. Atlikus diagnostiką parodė, kad negerai veikia 2 purkštukas, laužyne už 300 lt. nupirkau, pakeitė, viskas gerai buvo. E39 yra dar kažkoks stebuklas, kad nedirba gerai purkštukai ir kalti ne purkštukai. Meistras sakė labai jau moksliškai. Gal kas žino pasakys.
StandartinėParašytas: 06 Sau 2009, 10:47
E39
AUDRIUSO rašė:
Kur jus tokias sumas mokat uz tuos pursktukus? Ten 99% atveju uztenka tik pati purkstuka pakeisti, o ne visa forsunke. Keiciau TDS'ui tai uz nauja ir pakeitima sumokejau 80 LT. Nekalbu apie ta su laidu, tas brangesnis, bet like 5 tai tikrai nebrangus... Nebent 3,0D varikliui jie brangesni, bet tds,ui tai nematau problemu.
P.S. O kai kas uz purkstuku valyma sumokejo 800 LT... Neturiu komentaru... Valiau visus 6 purkstukus Siauliuose su tuo aparatu, kur aukstu slegiu valo, tai sumokejau berods ~ 30 LT. Ten juokingai darbo, uzsuka purkstuka pravalo po slegiu ir ima sekanti. Visa procedura uzima 15 minuciu niekur neskubant :D
