Dabar yra 22 Bal 2026, 01:11
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 32 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 21 Geg 2007, 16:36
dezej tai dezej, ta masina yra pamusta y keleivio puse, tai bijau kad tos dezes visai nera. vat ka bandau issaiskyti, reiktu zinoti kur ta deze :)
StandartinėParašytas: 21 Geg 2007, 16:41
neturiu kuo pasigirti :)
padaryk variklo foto keleta ir imesk chia. is visu pusiu fotkiu primesk
StandartinėParašytas: 21 Geg 2007, 16:43
ok, ryt sumetysiu, bo sende jau meistrai uzsidare
StandartinėParašytas: 21 Geg 2007, 22:40
E39 525i
Ex
E36 320i
E34 525d 535i
ieskok ten to filtro... ta deze atsidaro ant fyskuciu tokiu ir turi issitraukt tas filtras
123.JPG [ 93.13 KiB | Peržiūrėta 13729 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 21 Geg 2007, 22:51
na manau oro filtra surast nera sudetinga ](*,)
StandartinėParašytas: 21 Geg 2007, 23:07
jei taip,kaip pas M57-tai tikrai surasti ji(oro filtra)gana sudetinga
temos autoriui-nufotkik savo varikli,tada gal ir padesiu :wink:
p.s.tavo fotkese filtras toks arba labai panasus i M57 variklio oro filtra( buna pas E39 525d ir 530d)
StandartinėParašytas: 21 Geg 2007, 23:37
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
dyzeliu toks ir turi buti oro filtras. Jeigu nesuklysiu tai jis yra variklio keleivio puseje. Pasinaudok http://www.realoem.com, turetum rasti info kur yra tas filtras.
Svarbiausia nepanikuojam :-)
cia +- pradziai:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=20
o visa kita yra tik tavo noro ir pastangu reikalas :-)
StandartinėParašytas: 22 Geg 2007, 00:04
Tai as suprantu kad ji gal ir nesudetinga surasti, bet kaip minejau, masina yra pamusta, ir bijau kad tos dezes su oro filtru is vis nera. Tokiu atveju galiu ieskot neieskojes.
StandartinėParašytas: 22 Geg 2007, 00:14
Pamirsau dar viena dalyka: jei oro filtro nera, ar masina man vaziuos ir is vis uzsikurs ar ne? Bo skambinau meistram, vieni vienaip suporino kiti kitaip. Klausiu del to, kad bagazinej as ta oro filtra radau ideta i kartonine dezute (lyg nuo kito filtro), ir pamastem, kad ta deze numuse su filtru, o filtra rado avarijos vietoj ir imete, bet po to persasi mintis, kad pries avarija "gal" pakeite ta filtra nauju, o senas taip ir liko voliotis bagaznike. Tai jei masina neturi veikti be to filtro, tada viskas okeij.
StandartinėParašytas: 22 Geg 2007, 00:36
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
Isiklausyk dabar idemiai ir suprask kaip patarima, o ne aiskinima ar pan.:
1. jeigu nerandi masinoje oro filtro, tai gal tu mustos netvarkyk pats
2. paskaitinek forume, kalbeta apie oro, kuro ir tepalo filtrus ir tada suprasi kokia jie reiksme turi masinoje, o ypatingai tai aktualu dyzeliui.
3. Tie kas sake, kad galima vaziuoti be filtro yra visiski **** ir nesiulau net klausyti ju nuomones.
4. buk zmogus paskaityk foruma, susipazink su naudingu nuorodu skyreliu.
5. sekmes :-)
StandartinėParašytas: 22 Geg 2007, 22:13
E39 525i
Ex
E36 320i
E34 525d 535i
Aliuxs rašė:
nu nezinau tiksliai bet bent jau man tai atrodo kad be filtro uzkurt tai uzkursi bet kai prades eit ten i varikli dulkes ir visi kiti brudai tai ragas bus tam motorui
StandartinėParašytas: 22 Geg 2007, 23:18
Dublin
GSX600FK2
http://bmwfans.info/original/E46/Lim/32 ... 13_0653/#3
StandartinėParašytas: 24 Lie 2007, 18:56
Tai yra dyzelio filtras. :) uzvakar keiciausi :) visas plastmases nuemus pamatysi ta filtra :)
Failo aprašymas: Nuemus plastmases pamatysi ta filtra :)
IMGP2300.JPG [ 96.73 KiB | Peržiūrėta 13627 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 24 Lie 2007, 21:30
E46 320d
Reziumė: kas neturit konkrečios auto, apie kurią klausia, būkit žmonės, nerašinėkit kvailų postų ir nesiūlykit ieškoti dėžės vienam ar kitam kampe. Tik klaidinat kitus, teršiat forumą ir patys kvailai atrodot.
Pagarba Kaspariokui.
StandartinėParašytas: 24 Lie 2007, 21:34
didelis ačiū :)
