Dabar yra 13 Sau 2026, 14:45
StandartinėParašytas: 18 Geg 2007, 13:22
EX: E30 324d M21 86'
EX: E36 318i M40 90'
EX: E36 325tds M51 99'
EX: E36 318is M42 95'
EX: E91 320d M47/T2 06'
EX: E39 530d M57 03'
EX: E46 323Ci M52 99'
E46 330Ci M54 01'
F25 x28i N20 17'
koki tepala reikia pilt y greiciu deze S5D 250G ?
"ATF-OIL" ar "MTF-LT-2" :?
dar vienas klausimas.
kiek reikia vairo stiprintuvo skyscio (t.y. hidraulinio tepalo)
tiksliai arba apytiksliai.
ačiū.
Paskutinį kartą redagavo Kywon 14 Bir 2007, 10:06. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 18 Geg 2007, 14:56
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
o paskaitaot kas nors kada nors naudingas nuorodas pvz šiame skyrelyje? manau, kad ne, nes tikrai būtum radęs nuorodą:
http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi
StandartinėParašytas: 18 Geg 2007, 15:59
E46 330Ci M54 01'
F25 x28i N20 17'
tai sita turiu net favoritsuose, bet ten neraso kiek vairo stirpintuvo skyscio reikes, arba koki tepala i deze pilti. :?
StandartinėParašytas: 18 Geg 2007, 16:12
Ieškai lipduku ant pav. dėžės. Pili tokius, kokie parašyti ant lipduko, o jei lipduko nėra pili http://www.golgofa.ru/tech_inf/oil/bzn.html
ir šiaip: http://golgofa.ru/page9.htm :roll:
BMW E34 M50B25TU
StandartinėParašytas: 21 Geg 2007, 07:58
E46 330Ci M54 01'
F25 x28i N20 17'
TAdzhius rašė:
sita puslapi zinau. Neradau lipduko todel ir klausiu gal kas yra keites tokiai dezei tepalus tai ir zinotu.
http://www.golgofa.ru/tech_inf/oil/bzn.html kas siulai man backa tepalo pirkt? :D
StandartinėParašytas: 21 Geg 2007, 09:09
marius_darbe
Kywon rašė:
vairos stiprintuvo talpa 1-1,1L.
StandartinėParašytas: 23 Geg 2007, 11:36
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Tai kokios butu galutines isvados? :) Koks tepaliukas tiktu? Reiketu ir man pasikesiti...
StandartinėParašytas: 24 Geg 2007, 00:10
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
tepalo tipas 100% zinomas pagal lipduka ant greiciu dezes, bet greiciausia bus ATF'as.
talpa ~1,1l
StandartinėParašytas: 24 Geg 2007, 07:57
E46 330Ci M54 01'
F25 x28i N20 17'
kur ten tiksliai tas lipdukas. gal ne ten ieskojau.
Beje ačiū uz atsakymus :!:
StandartinėParašytas: 24 Geg 2007, 11:43
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
Turetu buti is sono, jei nesumeluosiu is keleivio puses. Nes kai keiciau tepala IS'ui, tai butent pagal ta lipduka ir buvo konkretizuota koks tepalas.
Kywon rašė:
StandartinėParašytas: 24 Geg 2007, 14:37
neturiu kuo pasigirti :)
su tuo lipduku tai idomiai kazkaip..
as supilsiu prastus tepalus, uzklijuosiu lipduka,parduosiu masina, o visi ispaskos ir pila ta prasta tepala pagal lipduka ;)
StandartinėParašytas: 24 Geg 2007, 20:33
is kur tu ta lipduka gausi :D
parasyk man,kuriam auto ta deze stovi,apie kuria cia kalbama,pabandisiu padeti.....
StandartinėParašytas: 25 Geg 2007, 08:09
E46 330Ci M54 01'
F25 x28i N20 17'
E36Coupe rašė:
cia tam kur aprasyme.. E36 318is M44B19 '95 coupe taip sakant
StandartinėParašytas: 25 Geg 2007, 08:11
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
t.y. S5D 250G
StandartinėParašytas: 14 Bir 2007, 10:04
E46 330Ci M54 01'
F25 x28i N20 17'
Va ka netycia RealOEM uztikau"
"E36: BEFORE 97 SHUTDOWN ALL MANUAL
GEARBOXES WITH ATF OIL."
Sitam puslapy:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=83&fg=06
Taip kad viskas aisku ATF
