Dabar yra 12 Gru 2025, 22:11
StandartinėParašytas: 19 Geg 2007, 09:54
Labas, nusipirkaus sau BMW 5 92m. Touring, labai gera masina, masina su dviem stoglangiais. Liukas neatsidaro, varikliukas sveikas, varikliukas bando kazka padariti bet negali, atrodo kad kazkas jam maiso, sistema ne parudijusi. Zinau kad viska reikia ziureti, bet toks klausimas: Mazdaug kiek kainuotu remontas, apitikslei? Arba kur galima kreiptis tokiu atveju?
StandartinėParašytas: 19 Geg 2007, 09:57
Vilnius (Panevezys)
VW Jetta 1.4 TSI 90kW 2015
VW Passat 1.4 TSI 92kW 2016
visu pirma paminkyk uzdarymo mygtuka :!: nepagailek :!:
dvieju liuku beda - jei neuzsidae iki galo, tai neatsidaro. reikia minkyt...minkyt...kol uzsidarys iki galo ir bus ok :!: 90% duodu
StandartinėParašytas: 19 Geg 2007, 10:14
Isvaizda kad uzsidares gerai, spaudziau daug kartu :( - nepadejo :(
Ten galima paciam uzdariti ar atidariti liuka tai negaliu isvis pasukti, ten jegos reikia nemazai, baisu kazkaip sujauziti, a varikliukas bando kazka padariti, bet negali :(
StandartinėParašytas: 19 Geg 2007, 10:52
aaa
Reikia ne maigyti,o uzdarymo mygtuka laikyti nuspaudus kol pasigirs spragtelimas ,tada viskas atsistato i savo vietas.Nustoja liukas veikti kai buvo atjungtas akumuliatorius arba liuko valdymo modulis.Tokia ju konstrukcija.
StandartinėParašytas: 19 Geg 2007, 10:56
E39 525D
Na draugeliui irgi tas pats buvo - tai jis lygtai kazkaip pradarė šiek tiek, kiek priėjo sutepė visus galus is pradziu WD, paskui kazkokiu tepaliuku, ir viskas puikiai veikė ...
StandartinėParašytas: 19 Geg 2007, 11:11
Pabandziau dabar palaikiti uzdarimo, paspausti ir laikiti bet nepadeta, yra toks garsas kad jis sukasi pirmin ir tiek pat atgal :(
Geras dalikas du stoglangiai :(
StandartinėParašytas: 19 Geg 2007, 14:21
pamirsk: mano merse lygei tas pts buvo nuvariau pas pona elektrika ,o jis man ir sako nedarysiu ir vargu ar ka rasi kas apsims sako duok 1000lt pabandysiu padaryt. nes kodel jis neapsema motyvavo jis man,kad visas lubas reik ardyt o pas kui pataisius vel klijuot. gali nesigaut nu zodziu gali pamirst apie liuka nebent kas apsimtu bet pi....tis tai ten reikia
StandartinėParašytas: 19 Geg 2007, 14:32
E39 525D
Kas liečia tuos du liukus universalo - tai teisybę sako, draugelis kažkur Vilniuj sakė 400 užsiprašė už remontą ...
StandartinėParašytas: 19 Geg 2007, 14:59
o gal ten su elektrika viskas gerai, ten mehanikoi problema
StandartinėParašytas: 19 Geg 2007, 15:02
tai vistiek elektrikui vezk a taip a taip reiks ardyt
StandartinėParašytas: 19 Geg 2007, 16:04
Pries atjungiant akuma "Anulioti Airbag lempute (nezianu ar pades)" isarzdiau ten kur sviasa sirsuje ir ziuredamas i stoglangiu varikliuka naspaudziau negtukus, ir vat gale yra kazkos garsas nezinau kaip apibudinti o varikliukas nejuda visai, o prasisukti ji paciam visaj negaliu. Galvoju nuimpi ji ir pabanditi pajungti prie akumo ar givas jis paziureti.
Varikliukas truputeli prasisuka pirmin ir atgal, o poto kaip spaudziu atidariti arba uzdariti varikliukas nejuda, taip turi buti ?
StandartinėParašytas: 22 Geg 2007, 23:14
Šilutė
gal warikliuko reduktorius ishejo
BMW 90m 525i E34 M20B25 Mob:866258992
StandartinėParašytas: 23 Geg 2007, 01:30
E28 M535i DC71
Ardziau as stogo apdaila - zinau viena, kai desi tokia guma dekoratyvine (ji siaip ne tik dekoratyvine - vanduo begs i salona jei neuzdesi :) ) - ja reikia su kuom nors sutepti. Ji pas mane cypia. O siaip ardziau, sudejau. pora valandu darbas. Mano atveju blogiausia kas galejo nutikti - persoko dantukai. Reikes keisti tokia spec velas ir gal dar ka.. Pats viska darysiu - 1000 lt nemokeciau tikrai :lol: O vat kokius 300.. pagalvociau :wink:
O jei bus problema varikliuke ar dar kas panasaus - tikrai apsimoka paciam daryti!
StandartinėParašytas: 23 Geg 2007, 12:08
yra ten specialus raktelis, istatai ji, dabar tiksliai nepamenu, rodos reikia varzteli issukti ir bus toks sesiakampis, i kuri ir reikia istatyti ta rakteli.. spaudi atidarymo mygtuka ir kiek turi jegos tiek suki.... prasuksi nors truputi, kad prasivertu, puti vd i tas vagas ir darineji... na cia tikrai mechanika, garantuoju, man lygiai tas pats buvo... (min2tis) jau minejo :D ... zodziu valanda pavargau ir atidariau, sutepiau prasivazinejo ir veike....
