Dabar yra 05 Kov 2026, 09:00
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 174 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  Kitas
StandartinėParašytas: 17 Geg 2007, 21:30
E36 318tds, E53 3,0i , E60 525d
Ryte uzkurus masina viskas tvarkoje, pavaziavus kelis kilometrus ir pasilus siek tiek varikliui ant laisvu apsuku pradeda drebeti variklis, supimas toks didelis, kad pradeda supti siek tiek masina. Kas turi minciu kas galetu buti, gal kam nors taip buvo nutike???
StandartinėParašytas: 17 Geg 2007, 21:31
Vilnius (Panevezys)
VW Jetta 1.4 TSI 90kW 2015
VW Passat 1.4 TSI 92kW 2016
paieska
o patarimas - paduskas paziurek
StandartinėParašytas: 18 Geg 2007, 08:28
kazkur jau buvo sneketa apie tai nesenai...tarp kitko ten dar iki galo neisgvildenta problema
StandartinėParašytas: 18 Geg 2007, 13:00
E39 525D
Radza` rašė:
Vat butent - laukiu kol normaliai oro temperatura pakils, iki kokiu 20, tada prasideda tas variklio sudrebejimas, nes dabar nuvaziavus pas meistra, nier ko parodyt, nier jokio variklio sudrebejimo ...
StandartinėParašytas: 18 Geg 2007, 15:49
audvis rašė:
Gal purkstukas(-ai) :roll:
Man panasiai buvo, drebedavo motoras ir su juo visa auto - viena purskala teko keisti :idea:
StandartinėParašytas: 18 Geg 2007, 16:41
E39 525D
Gali būti ir man tas pats ...O purkštuką dėvėtą keitei ??kiek mokėjai ???
Paskutinį kartą redagavo =MP= 25 Geg 2007, 17:47. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 18 Geg 2007, 20:24
buvo ant 318 tdso man, bet truputi kitaip. Didele vibracija buvo ant laisvu apsuku, tai reikejo pakeist purkstuko zieda varini ir baigesi visos vibracijos
StandartinėParašytas: 20 Geg 2007, 18:44
Labai panasu kad purkstukas.Siam motorui jei reikalu turet su Krasta kaina bus apie 1000lt uz viena purkstuka...
StandartinėParašytas: 22 Geg 2007, 19:46
Purkstukas keistas Krastoj, dejau aisku orig. ir nauja ~1000Lt kainavo
StandartinėParašytas: 22 Geg 2007, 21:45
JK arba Klaipeda
dabar valdiska :)
ex E39 530d '01
ex E34 520i '91
As siandien ryte irgi pas save ta pati pastebejau, kol variklio temp. nesukilo iki reikiamos ant laisvu jautesi vibracija, pakelus apsukas iki 1000 nurimsta. Na vazinesiu ir stebesiu pokycius.
StandartinėParašytas: 22 Geg 2007, 21:47
E39 525D
mcdee rašė:
Pas mane irgi kartais sudreba, o kartais nieko ...
StandartinėParašytas: 23 Geg 2007, 09:49
pas mane lygiai tas pats.konkreciai purkstukas (tas kur su laidu,bent jau pas mane negyvas) ne vienas meistrelis jau man taip sake :cry:
StandartinėParašytas: 23 Geg 2007, 15:02
Naujesniu zyzeliu purkstukai yra labai jautri kuro padavimo sistemos detale. Prastesnes kokybes kuras, nuosedos ir t.t. su laiku pazeidzia purkstuko metala/kanalus ir aukstu slegiu purskiamas kuro 'debeselis' deformuojasi, ko pasekoje degimas suprasteja ir del slegio pokyciu daznai koreguojasi kitu purkstuku darbas. Zodziu viena is priezasciu kodel atsiranda variklio vibracijos, kurios su laiku intensyveja ir jauciasi platesniame apsuku diapazone. Is pradziu vibracija nera stipri, prie didesniu sukiu netgi nesijaucia, bet, deja su laiku dazniausiai progresuoja. Nors iskarto nereikia pult keisti purkstuko, reikia pasivazineti ir stebeti ar ta beda progresuoja ar ne. Mano atveju, nuo pirmu variklio vibracijos apsireiskimu iki purkstuko keitimo praejo gal kokie 3-5men ir per ta laika pojuciai tik blogejo.
StandartinėParašytas: 23 Geg 2007, 15:04
99% purkštukai. :idea:
Man buvo lygiai tas pats (BMW 530D). Suvargau, kol atkapsčiau, kur problema.
Kur varydavau, vis kitką sakydavo ir nieko nepadėdavo. Galų gale nuvariau į DYZRIDĄ Kaune. Pravalė visus 6 purkštukus, du buvo mirtinai užsikišę. Ačiu Dievui, nereikėjo jų keisti, po valymo atsigavo. Sumokėjau 800LT ir visos problemos dingo. O buvo taip, kad net pykinti pradėdavo nuo mašinos vibracijos.
StandartinėParašytas: 23 Geg 2007, 15:09
Dar užmiršau paminėti, kad man prieš tai buvo viename servise diagnozavę problemą smagratyje. Pakeičiau, niekas nepasikeitė.
Sekanti diagnozė buvo variklio pagalvės. Pakeičiau, niekas nepasikeitė.
Kaip vibravo, taip ir vibravo. :idea:
