Dabar yra 07 Spa 2025, 07:51
StandartinėParašytas: 10 Geg 2007, 20:47
E34 535iA '92
prie mirties automatas, dunksi junginejant R <-> D tad mastau ar daug darbo jei pakeisti deze i mechanine? (truputi suristom rankom jauciuosi su automatu, tad klausimas kas geriau- nediskutuotinas) zinau reduktoriu reikia pasikeisti, bet apskritai ar daug darbo ir kaip su kompiuteriu? kaip jis kuro mishini skaiciuos, automate juk yra tie mygtukai S ir E ar nereikes keisti? na ir pan. kokios problemos kiltu?
gal kas turi patirties?
StandartinėParašytas: 10 Geg 2007, 21:22
E34 525 M20,88
aisku jei pasiryzes daryk nieko nbus sudetingo per daug,nusiteik pinigine atverti visam mehankes valdimui.bwo perdatyti neteko ,o reno safrane 3l.taip.kai ryzomes daug kas sake nevaziuos neuzkursite net,zmogus metai be bedu vazineja.keite deze nes du kart remontavo ,nebesiryzo tukstanti vel ismesti...
StandartinėParašytas: 10 Geg 2007, 21:35
Pritariu, kad viskas imanoma, bet ar verta tiek $ det i masina?
StandartinėParašytas: 10 Geg 2007, 21:52
E34 535iA '92
na, deveta deze ~2000 kazkas girdejau kainuoja, tad ir galvoju jei yra galimybe ir nesudetigai pasikeicia, gal pasikeisti i mechanika, vis smagiau bus vazineti, nes dabar driftui jungineju tuos nelemtus automato begius :) bet automato pliusas kad greitai begius permeta, nereikia sankabos isminineti...
StandartinėParašytas: 05 Lap 2008, 23:41
Jonava
E36 328i coupe black M52B28 96'
ex: E36 320 ir E36 318
Zveriukas_BMW
:lol: idomiai mastai... Nuo kada cia automatas greiciau begius meto :roll:
Nebent su mehanine vaziuot nemoki ir sankaba ismynes i begius minute laiko ziuri kur cia koki junkt :P
Myliu BMW ! ! !
StandartinėParašytas: 06 Lap 2008, 09:04
E39 525tds M51 98'
oggiss
Manau darai didelę klaidą, kad keiti į mechaninę, bmw automatas-tai nepakeičiamas dalykas, po automato pabandęs mechaninę, kaip du skirtingi dalykai, daba griežiu dantim, kad pirkau neautomatą.
Turbo Diesel
StandartinėParašytas: 06 Lap 2008, 11:13
E34 535iA '92
viskas gerai su tuo automatu,- nieko nekeiciu, nesamone, tiesiog kitas auto bus mechanika 330 130 arba M :D (z3 arba E46)
StandartinėParašytas: 07 Lap 2008, 19:40
Alytus
nekurent naujos temos!!! atejo laikas keist deze[34] 2.4td 91m. mechanika gal kas zino ar tik nuo butent tokio pacio tinka ar ir kitokio galima ydet? ir gal kas turit pardot?
StandartinėParašytas: 07 Lap 2008, 20:29
E34 535iA '92
ziurek pagal numeri detales, pvz per realoem.com arba bmwfans.info
StandartinėParašytas: 08 Lap 2008, 00:32
E39 530D touring
gal ir ne i tema bet pries keisdamas deze pasitikrink pradzioje galine pakaba :) nes dunksejimas gali but butent del jos nes kai jungi D arba R atkreipk demesi i tai kad masinos galas pakyla arba nusileidzia tai priezastis gali but del plysusiu galiniu didziuju sailentbloku arba del reduktoriaus pagalviu
StandartinėParašytas: 11 Lap 2008, 22:20
E34 525 tds touring
paieska naudokis ir rasi mano tema ar esu is automato i mechanika pasikeites :) jei daugiau klausimu yra man i pm parasyk :)
StandartinėParašytas: 12 Lap 2008, 13:26
Klaipėda-Šiauliai
ex: 2xE28, 2xE30, 10xE34, 4xE38, 3xE39, E60, E65
now: E34 520i touring,
F10 528i n52
shmere1
prie to pacio nekuriant naujos temos. kur galeciau gedimo ieskot, jei jungiant R arba D priegesta variklis,bet neuzgesta? itarciau automato pusles gedima, kaip jus manot? dunksejimas juntamas irgi tik saltam. siaip deze dirba tvarkingai, pavaros gerai junginejasi. gal kas patarimu ar minciu turit?
StandartinėParašytas: 13 Lap 2008, 19:17
Jei prigesta, ziurek el siurblio dali, ne takeliuose ir ne sepeteliuose buna gedimas!! varzos labai didele itaka daro, pagaliau savajam atsikasiau dabar svilpauju, nes automata ir as pamenu kaltinau istisai
