Dabar yra 09 Spa 2025, 00:43
StandartinėParašytas: 09 Geg 2007, 11:21
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
["tomij777"] tu tik primink man per ketvirtadienio susitikima, kad ispirciau tau gera pendeli uz toki temos pavadinima :-) kaip ir seniai lankaisi, bet pavyzdi tai labai bloga rodai :-( (na dar alaus bokalas suminkstintu mano pykti, bet jeigu prisizadetum dar daugiau taip nebedaryti)
o kiekviena garsa patikrinti reikia 2 zmoniu ir keltuvo. Pasikeli ir bandai. Kadangi visos problemos atsiranda mazame greityje, tai patikrinti nera problema. Savaime aisku reikia pagalbos is nesusipykusiu su protu zmoniu :-)
StandartinėParašytas: 09 Geg 2007, 12:51
Bmw rally
tomij777
kokia siulai tem kurti....Padekit....Gelbekit....Beda.....Barska......( na gal ir nekoks temos pavadinimas bet nereikia pykti galiu pataisyti)
zinok skambijausi ir nesusipykusiu su protu zmonem pvz (Audriui) ir klausiau kas galetu buti...viska ka isvardijo jau buvau pakeites naujai...tai zinok ne taip jau lengva atrasti priezasty i toki bildesi ...aisku lengviausia pasakyti kad viska is eiles keisk ir tada jau bus gerai ... taciau reikia ziureti i viska proto ribose...
StandartinėParašytas: 09 Geg 2007, 12:57
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
ziurek kardano guma, kaip tik draugeliui neseniai pasikartojo tokia bedam jau antra karta, ir tai atsitinka nuo driftinimo ir burnautu :) pasikeicia ir viskas dingsta
StandartinėParašytas: 09 Geg 2007, 12:58
Bmw rally
tomij777
kazin kaip geriau daryti ar pirkti nauja ar geriau ieskoti padevetos bet orginalios
StandartinėParašytas: 09 Geg 2007, 13:05
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
na wa, kai bent ciut ciut pasistengi visai gerai iseina :-)
o del tavo problemos tai yra viskas labai paprasta - yra bendriniai simptomai ir priezastys. Tau ta kiekviename servise su patirtimi pasakys neziureje masinos. Wat jeigu pakele ir nustate priezasti pakeicia, tada jau beda. Man pvz yra dungsejimas ir man Audrius konkreciai ir aiskiai pasake - tokios ir tokios detales turi laisvuma arba yra sugedusios (nu pvz. reduktriaus sailentblokai suplyse), bet yra laisvumas pusasiuose ir pasaliniai garsai prie greiciu dezes. Kol nepakeisiu visu - nera garantijos, kad dings tie garsai. Taip ir tau reikia. Atkenti kosmine eile, paprasai, kad surasytu ka keisti prioritetine eile ir keiti. T.y. ne pagal simptomus, o pagal realu nusidevejima.
tomij777 rašė:
StandartinėParašytas: 09 Geg 2007, 13:09
E34 520 M50 90'
tomij777 rašė:
jis dejo sena
StandartinėParašytas: 09 Geg 2007, 13:18
Bmw rally
tomij777
to prakalejas: jeigu tureciau keleta automobiliu tai gal taip ir padaryciau..bet kai reikia kiekviena diena su tuo paciu auto visur vaziuoti o vaziuoti jau beveik nebeymanoma normliai tai ta eile jau man neaktuali darosi nes kol sulauksiu eiles tai gal visa masina greiciau subyres taip bebildedama...ziurejo maziausiai 4 servizai pasikele ant kelto..konkreciai niekas nepasake...tik pasake kad tokias dalis reiktu pakeisti kurios nepadejo siam bildesiui..tai vat...
as paziurejau kad kai kurie forumieciai tikrai turi daugiau patirties ir ismanymo nei kai kurie klisarankiai servizistai...tad pradines pagalbos manau pirmiausia reiktu kreitis cia...o pasikeist tai bet kuris manau moketumem pasikeisti jei tik turetumeme garaza, pakeleja ir yrankius...
StandartinėParašytas: 09 Geg 2007, 13:19
Bmw rally
tomij777
studentas rašė:
tomij777 rašė:
jis dejo sena
nezinai kiek mokejo ? nes dbr ruosiuosi pirkti nauja bet gera is EOLTO su nuolaida gavosi 96 lt tai gal devetas bus pigiau ..
StandartinėParašytas: 09 Geg 2007, 16:22
Bmw rally
tomij777
nuvaziavau i siaures miesteli i rimtesny serviza ir patikrinau...zodziu taip nieko ir nepastebejo bet po to atejo ne vienas meistriukas ir pasibandem pakelus pavaziuoti , bet vis vien nieko nepastebejom, po to pabandem vaziuoti imynus stabdy, va tada ir isaiskejo kad ta guma tarp greiciu dezes ir kardano buvo bloga...tik aisku dar 100 % nezinau kol nepakeiciau, tai va siom dienom pasikeisiu ir tada bus aisku kas blogai buvo..kartu aisku ir rieboksly pasikeisiu, ta guma keisdamas nes siek tiek leidzia..
StandartinėParašytas: 09 Geg 2007, 17:26
E34 520 M50 90'
na as taip ir sakiau net nemates kad greiciausiai ji bus :wink:
StandartinėParašytas: 09 Geg 2007, 18:30
Bmw rally
tomij777
matai vien tik pasakymais baisoka pasitiketi bent jau reikia paciam isitikinti ir pamatyti o jau kai ta pamaciau kad guma vaiksto kaip kiaura,tai ir nrgaila pirkti, bet is isores jokiu pozymiu nera kad suplysus ar sugrusta labai..niekas beveik to nepastebejo..
StandartinėParašytas: 09 Geg 2007, 22:21
PANEVEZYS
Tų pasižiurėk galinius selenblogus, man tai bent taip buvo kai pradedi pirma ir antra pavara tai toks bildesis.
StandartinėParašytas: 09 Geg 2007, 22:53
E28 M535i DC71
Andrejus rašė:
Uzsidejau R18 ratus (buvo R15) ir dingo bildesys. Kaip ta galima paaiskinti?
StandartinėParašytas: 10 Geg 2007, 10:23
Bmw rally
tomij777
Andrejus rašė:
galiniai salenblokai pakeisti buvo prie kokius 2 menesius tai jau netikiu kad taip greitai susinesios, as juk ne is BMW-FANU kad ant siemenso daryciau bangas, vazineju normaliai..tad sis variantas manau kad atkrenta..
StandartinėParašytas: 10 Geg 2007, 11:10
taio pakeisk ir guma ir kryzmes patuikrink kai nusiimsi kardana. jei bet mikrolaisvumas butu is karto keisk. Ant keltuvo tokias bedas neisaiskinsi. as tai mistikai isaiskint paaukojau kruva nervu ir tris menesius laiko
