Dabar yra 07 Spa 2025, 08:27
StandartinėParašytas: 02 Bir 2005, 14:08
tai va,turiu tokia problema,nedirba kazkuris cilindras,pakeiciau visas zvakes naujas,buvau nuvares diagnostika,bet ir ten negali jie man paaiskint kuris :cry: kaip butu galima suzinot kuris cilindras nedirba ir isvis kasgali buti,kad jis nedirba :?:
P.S. kalba eina apie "plyta".Dekui
StandartinėParašytas: 02 Bir 2005, 14:20
O kokie nedirbancio cilindro pozymiai ?
Galima is zvakiu bukles nuspresti kuris cilindra dirba gerai, o kuris netaip kaip reiketu...
Viskas ciki !!!
E34 525 24V
StandartinėParašytas: 02 Bir 2005, 14:25
tame ir kampas,kad visos zvakes buvo kaip naujos :cry:
StandartinėParašytas: 02 Bir 2005, 14:50
Tai kas ne taip? Is ko sprendi, kad cilindras nedirba?
Viskas ciki !!!
E34 525 24V
StandartinėParašytas: 02 Bir 2005, 15:47
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
uzkuri varikli ir po viena laida atjungineji nuo zvakiu, kuri atjungus nepasikeis variklio dabras ta ir nedirba zvake
StandartinėParašytas: 02 Bir 2005, 16:03
nebutinai zvake nedirba..
Manishkei buvo 4 kausho iputimo karomyslas luzhes:)
zvake kaip ir kibirkshti skelia, ale mishinys nepatenka i cilindra..
ir pitirilina variklis
StandartinėParašytas: 02 Bir 2005, 16:11
raimis rašė:
Ka rimtai..., diagnostika neparodo kuris cilindras nedirba :?: :?: :?: Tai kokia cia diagnostika :shock: :?:
520i E34 M50
TOURING
StandartinėParašytas: 02 Bir 2005, 16:27
Marijus rašė:
raimis rašė:
Man irgi idomu...
StandartinėParašytas: 02 Bir 2005, 16:53
Marijus rašė:
raimis rašė:
diagnostika Bosch servise buvo atlikinejama,tai jis man ten tiek pribure,kad ir variklis keistas,ir ipurskimo sistema plaut reikia ir dar daug visokiu nesamoniu,o kad vienas cilindras nedirba tai net neparode,kitoj vietoj nuvaziavus ten kompa pajunge ir issaiskino,kad nedirba cilindras,tik va kuris tai kompas neparodo,nes tipo tos masinos dar per "durnos"(94 metu plyta)
StandartinėParašytas: 02 Bir 2005, 17:04
E34 520 M50 90'
vat su plyta sunkiau surast. papasakosiu kaip as dariau :) pas pazystama pasiskolinau babina ir keiciau pas save istatau uzkuriu paziuriu jei tas pats tada ja isimu ir dedu i kita cilindra ir taip toliau, ir mano paieskos buvo sekmingos :)
StandartinėParašytas: 02 Bir 2005, 17:22
studentas rašė:
siandien ir as ta paty darysiu :wink:
