Dabar yra 06 Spa 2025, 09:21
StandartinėParašytas: 02 Geg 2007, 17:34
yra taip, man kazko tais kaip metu begi atrodo kad treska ta rankena viduje, toks jausmas kad per prievarta ja stumiu, buvau ta dangeteli nuemes lygtais gumos nesuplysusios , gal kam nors jau buvo taip? ar tai normalu?
StandartinėParašytas: 02 Geg 2007, 17:45
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
gal su sankaba kas? :roll:
na bet cia blogiausiu atveju...manau nieko ten labai baisaus nera
StandartinėParašytas: 02 Geg 2007, 17:54
neturietu buti su sankaba blogai nes jei bandau begi mesti be sankabos tai neisimetareiskias gerai. o gal as per didelis paranojikas? gal kas paaiskinti galite? sunku labai is tikro nupasakati situocija, isimesti tai isimeta bet sakau atrodo kad tokiom pakopom metasi , lyg kazkas pjautusi ten
StandartinėParašytas: 02 Geg 2007, 18:34
Vilnius (Panevezys)
VW Jetta 1.4 TSI 90kW 2015
VW Passat 1.4 TSI 92kW 2016
neissimina sankankaba iki galo.bent jau as tokia nuomone is tavo pasakojimo susidariau..
StandartinėParašytas: 02 Geg 2007, 18:57
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
as irgi taip galvoju kad sankaba kalta...
o cia staigiai taip atsitiko ir po truputi vis blogejo :roll:
StandartinėParašytas: 02 Geg 2007, 19:53
nu blemba buvau pas meistrus va db tai sake kad as per daug paranojikas, bet man vistiek kazkas ne to.
StandartinėParašytas: 02 Geg 2007, 20:18
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
gali but ir taip :) pas mane tas pats,nervinuosi kad slangos per kietos :D
bet manau pagristai,nes kazkur dingo sendien antifrizo geras puslitris :roll:
reiks dapilt ir ziuret kur jis dingsta
StandartinėParašytas: 02 Geg 2007, 20:54
Koks nesimeta begis Pirmas tu pabandyk taip padaryt.Pastatai ant netralkes duodi gazo atleidi ir ispaudineji sankaba ir meti begi jeigu persijungeneja be problemos greiciu dezeje sinchronizatoriai nusideveja reikia keisti jos :twisted:
Paskutinį kartą redagavo ogogo2 03 Geg 2007, 19:04. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 03 Geg 2007, 09:10
ogogo2 rašė:
Koks nesimeta begis Pirmas tu pabandyk taip padaryt.Pastatai ant netralkes duodi gazo atleidi ir ispaudineji sankaba ir meti begi jeigu persijungeneja be problemos greiciu dezeje sinchronizatoriai nusideveja reikia keisti jos arba taip daryti kaip as papasakojau vaziujant jeigu nori imesti begi pirma :twisted: taip pas mane yra su pirmu begiu ji galima ijunkt bet reikia jegos jeigu be gazo.
tu norejai pasakyti jis turi neisimesti jo??? pas mane ir neleidzia imesti pirmo , ant jegos nebandziau jungti, bijau :D :D galima pvz greiciau vaziuojant imesti is 4 in 2 ir tt, bet i pirma jokiu sansu, o pati raciaga neisklibusi, tik va skaua kad kazkoas ne taip metosi ;)
Jara_E-34 rašė:
o gal radiatorius nenuorintas?
StandartinėParašytas: 03 Geg 2007, 11:17
Vilnius (Panevezys)
kuriam cia proto uztenka vaziuojant pirma begi jungt?????
tai gal kai 100 vaziuosi atbulini pamegink?!
jei neisimes tai masina tavo lieva!
:evil:
atminkit visam gyvenimui - vaziuojant pirmo begio mest negalima (ta prasme is 2, 3 ir t.t.). tik pilnai sustojus galima jungt pirma begi.kaip ir atbulini
StandartinėParašytas: 03 Geg 2007, 19:20
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
Quadrro rašė:
nuorintas,neseniai is serviso,bet pabandziau dar isleist oro sendien ir lyg tais tvarkele :wink:
StandartinėParašytas: 03 Geg 2007, 21:51
tai man ir tas pats buvo, matyt dar oro buvo like tai db tau viskas gerai bus zinok !
Berniux rašė:
as kalbu kad pvz riedint vos vos , tada pirma galima mesti , negi tu mesi antra begi beveik sustojes?
StandartinėParašytas: 03 Geg 2007, 23:05
Vilnius (Panevezys)
tai riedant ar vaziuojant?perskaites supratau, kad normaliu greiciu vaziuojant (bent 20 - 30 km/h).be to riedejimas riedejimui nelygus.
StandartinėParašytas: 03 Geg 2007, 23:09
Tu cia nemokyk kaip begius perjungineti be taves mokam o duok patarima zmogui ka daryt beda jeigu nematai o ne begiu metimu pamoka
StandartinėParašytas: 03 Geg 2007, 23:27
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
Quadrro rašė:
Jara_E-34 rašė:
Quadrro rašė:
Jara_E-34 rašė:
labai tikiuosi,nes jau tiek problemu su tuo turejau kad is vis,galvojau gal tarpine parejo,bet viskas isisprende radiatoriaus ir vandens pompos pakeitimu :)
ačiū uz palaikyma :wink:
