Dabar yra 15 Bir 2025, 15:22
StandartinėParašytas: 26 Bal 2007, 14:20
Sveiki, pas mane ant 730d '99 (E38) yra webasto autonominis sildymas.Problema yra tame ,kad vokietis kai pirko bmw'a komplektacioje nurode tik webasto be rankinio valdymo.T.y. jo rankiniu budu
ijungti neimanoma.Jis isijungia kai buna saltas variklis ir issijungia kai variklis
buna prisiles.Gal kas kurnors buvo mates bmw webasto valdymo schema?Jai gauciau valdymo schema padsidaryciau koki rankini valdyma.Kaip notolini valdyma galvoju naudoti laisva kanala ant auto signalizacijos (tipo varikliui uzvesti).ačiū uz atsakymus.
StandartinėParašytas: 26 Bal 2007, 15:25
Nebuvo ir nera tokios opcijos "uzsakyti webasto, bet be valdymo".
Paprasciausiai pas tave yra standartinis autonominis Webasto variklio pasildymas (nemaisyk su papildomu autonominiu Webasto salono pasildymu kuri galima programuoti) :idea:
Auxiliary heater
BMW 520d, 525d, 530d and 730d:
When the engine is cold, there is a fuel-
burning auxiliary heater for warming up
the car's interior more rapidly. Its
exhaust fumes are discharged under
the door sill on the driver's side.
If the engine is stopped before it has
reached its regular operating tempera-
ture, the auxiliary heater continues to
run for a short time, and therefore
produces exhaust fumes.
StandartinėParašytas: 26 Bal 2007, 15:44
Bet kaip suprantu tas "webasto" sildo ausinimo skysti kuris cirkuliuodamas pro visa ausinimo sistema susildo varikli.Beto as juk ir neminejau ,kad noriu salona sildyti.
StandartinėParašytas: 26 Bal 2007, 16:09
bmwLT rašė:
Viskas taip
Bet tada nesuprantu kodel reikia ji programuoti ir/arba ijungti/isjungti nuotoliniu budu? Seip sitas standartinis webasto pasildymas nera numatytas tokioms papildomoms funkcijoms? Kazin ar ten ka nors bepajungsi ir ar taip padarius butu saugu eksploatuoti 8)
StandartinėParašytas: 26 Bal 2007, 16:24
E36 328 cabrio 96'
ex E46 330xd M53N 04'
ex E91 320d M47N2 05'
ex E34 525T M50 91'
ex E28 520 M20 87'
genadijus74
bmwLT rašė:
jei jis shildo varikli jis shildo ir salona, nes variklio ir salono shildimo sistema yra viena.
Gena
StandartinėParašytas: 26 Bal 2007, 16:26
Antanas rašė:
bmwLT rašė:
Viskas taip
Praktines naudos gal butu ir ne per daugiausiai...Esme yra issiaiskinti kaip viskas veikia ir padaryti experimenta :twisted: gal ir butu visai nieko :twisted: .
StandartinėParašytas: 26 Bal 2007, 16:28
Gena rašė:
bmwLT rašė:
Is vienos puses taip ,bet papildomai reiktu atidaryti kelis voztuvus kurie jungia salono peciuka su ausinimo sistema.
StandartinėParašytas: 26 Bal 2007, 17:04
Gena rašė:
Nu nevisai taip...
Tas standartinis Webastas nera skirtas salono sildymui, bet kadangi dirbant varikliui papildomai kaitina skysti, tai tiek variklis tiek ir salonas susyla kazkiek greiciau negu be Webasto.
Tuo tarpu papildomas sildymo Webasto dirba visai atskirai (nereikia startuoti motoro) ir cirkuliuoja pasildyta skysti per varikli i salono peciuka, reguliuoja sklendes ir jungineja salono ventiliatoriu pagal isankstinius temp. nustatymus. :wink:
StandartinėParašytas: 26 Bal 2007, 17:31
Antanas rašė:
Gena rašė:
Nu nevisai taip...
Nu tai suprantama ,kad jis neskirtas sildyti salonui!!!As klausiu kodel tu manai ,kad jo negalima paversti salono ar variklio sildymo tikslams.Pati webasto technologija yra tokia pati tiek standartinem bmw webasto tiek kaip tu vadini papildomam webasto.Esme yra tik jo ir sklendziu valdyme.
StandartinėParašytas: 26 Bal 2007, 19:06
Dar truputi patikslinu...Pas mane ant OBC yra skyrelis tipo "webasto" ten galima nustatyt isijungimo ir issijungimo laika.Tarkim nustatau tam tikra laika...Atejus nustatytam laikui pradeda veikti klima, pradeda pusti ora ,bet webasto neveikia (t.y. neisijungia) cia gedimas ar taip turi but?
StandartinėParašytas: 26 Bal 2007, 20:29
bmwLT rašė:
Ne gedimas :wink:
Be webasto tai vadinasi Aux ventilation - skirta tik vedinimui (neparuosto oro paputimas) nustatant on ir off laika
Su - Aux heat/vent - ir vedinimui ir sildymui su tuo nustatymu
StandartinėParašytas: 26 Bal 2007, 23:15
Antanas rašė:
bmwLT rašė:
Ne gedimas :wink:
O tai jai yra automobilyje webasto ir aux vent galima nustatyt ,kad dar ir sildytu ,o ne vien tik ora pustu?
StandartinėParašytas: 27 Bal 2007, 11:06
bmwLT rašė:
Gamintojo deja, bet NEnumatyta.
Jeigu yra Aux heat, vadinasi yra ir papildomas Webasto sildymui (variklio pasildymo Webasto yra visai kita sistema ir apie ja nekalbam).
StandartinėParašytas: 27 Bal 2007, 13:01
E39 530D '01 touring
Nu netikiu, kad yra du atskiri irenginiai.
Yra tik vienas webasto, tik skiriasi jo valdymas. Vienur jis veikia tik automatiskai, kitur galima ijungti "pagal pageidavima". Manau, kad tiesiog skiriasi valdymo schema ar interfeisas (pabreziu, tai mano nuomone 8) )
Kalbėk tik tada, jei gali pasakyti kažką daugiau nei iškalbinga tyla!
StandartinėParašytas: 27 Bal 2007, 13:38
Nu viskas kadangi gerai ismanau elektronika griebsiu kita savaite ir issiaiskiniu kaip ,kas ten kur yra.Beja gal kas mazdaug zino kur ant 730d '99 stovi webasto blokas?Jis atskiras nuo klimos bloko?
