Dabar yra 15 Sau 2026, 10:53
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 27 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
StandartinėParašytas: 13 Bal 2007, 00:07
kaulasbmw, gal gali placiau apie ta 15litru? :) Nes pas mane siaip benzo rodykle numirus, rodo tiek kiek ir uzgesintoj masinoj, nors buni katik ipyles uz 10-20Lt, o jei buna virs 15litru, tai rodo lyg ir normaliai. Cia kiek supratau paciam benzo bake problema?? Nes galvodavau kad spidometre ta rodyklyte stringa
StandartinėParašytas: 13 Bal 2007, 02:26
E28-M20B20 (remastered), E34 530 M60B30, E38 M60B40, E36 M52B25
kaulasbmw
motoroler rašė:
vairuotojo puses bakas yra tas kuris ima nuo 15 ltr
keleivio puses nuo65 iki 15 ta prasme pas mane uzsikisus paemimo sistema vadzilos pusej ( bakas rodo) 15ltr. -tiek ir yra, bet masina nugesta , todel veziuojosi 15 ltr. balasta jau metus... kurio isdegint negaliu :D . Taip mastyk pac: 2 bakai (iskur ima -paaiskinau) , siurbliukas - kuris aplygina kuro kieki abiiejose pusese, du reostatai-pludes, kurie abu siuncia duomenis i skydeli. kuris nuo kiek rodo - pagalvok logiskai. Cia daug rastliavos ir suprast dviprasmiskai galima. :)
seip abi pludes suristos tarpusavyj. Nors manau , kad pas tave mirus plude keleivio pusej ;) (greiciausiai - atsijungus)
Diagnostika ir remontas
StandartinėParašytas: 14 Bal 2007, 23:41
Dekui Kaulasbmw =D>
StandartinėParašytas: 14 Bal 2007, 23:48
kaulasbmw
motoroler rašė:
Dekui Kaulasbmw =D>
kad tik "machytu" ;)
StandartinėParašytas: 14 Bal 2007, 23:51
kaulasbmw
Įtariu_BITES rašė:
Vyttux rašė:
tai niekas negalite pasakyt kaip atlikt skydelio testa? :roll: :oops:
degimas neįjungtas. nuspaudi kilometrų nuresetinimo mygtuką ir jį laikydamas įjungi degimą (kad užsidegtų lemputės) ir tada paleidi nuresetinimo mygtuką. vuolialia, skydelio testas paleistas..
tik neklausk kuris ten tikras kilometražas :twisted:
trokej -netinka...
pataisau kolega: raktelis tik pirmoj padeti, laikai kilometru "kulypke" suki rakta i 2 padeti ir \vualia... skydelio testas paleistas... (kilometrazas tikras - didziausias, plius visi tie kiti) :D (jokes). tai va
StandartinėParašytas: 30 Geg 2007, 13:20
Susiduriau su ta pacia problema, kuro lygio daviklis neveikia(rodykle nukritus, ir sviecia rezervo lempute). Gal kas meginot,. Atlikau testa prietaiso skydelio viskas gerai. Bandziau uztrumpinti daviklius viena ir kita atskirai, niekas nepasikeite(rodykle nepakilo).Gal kas turi koki patarima, ar verta trauk davikli ar ne?
StandartinėParašytas: 30 Geg 2007, 16:19
Nu as galiu pasigirt susitwarkaiu parodymus db viska liux rodo tik uzsipylus kokius 7ltr po keliu minuciu vaziavimo vel pradeda degt lepute reik pilti po daugiau benzo y baka :D Taivot norejau pasigirt :P
O problema pakasta buvo prie siurbliuko, atsisukau as galines sedynes desines puses siurbliuka, isiemes radau visiskai nutraukta viena is 4 laidu
kiek girdejau kad jie nutruksta nuo sroves sokinejimo nu zinoma gali ir nuo nekokio transportavimo :D seip pasigyriau bet tikrai nera sunku ten pasitwarkyt paciam beto sutaupai keliasdesimt litu :D Ir kai kazkuris kalega sake nuvezus y servisa visa masiniuka isvercia o kablio ir nepagauna o lt paema zinoma tai kievieno reikalas :roll:
StandartinėParašytas: 30 Geg 2007, 19:45
E38 M62B35 Shadow line
E36 coupe 325i M50B25
Siaip jei dega lempute ir nerodo, o skydelio testa atlikus rodykle sukiojasi, tai gali buti, kad laidas, kuris eina nuo pludes i fiske kuro bake yra nutrukes, man taip yra buve, prilitavau atgal ir viskas ok veike...
P.S. pries isardyma nuvariau i servisa sako 100%plude, nusipirkau is sroto uz 50lt jau norejau keist, bet isemes plude pastebejau kame roges, tai vat... teko nuvezt atgal... :)
StandartinėParašytas: 31 Geg 2007, 11:40
Susitvarkiau, buvo pludej nuluzes laikiklis, matomai dar ir nutrauke laideli viena, tad sulitavus viskas gerai.Toks pastebejimas, kai kas bandys keist, geriau bakas kad butu pustustis...Dekui uz patarimus.
StandartinėParašytas: 31 Geg 2007, 16:29
Man taip pat nerodo kuro kiekio, bet negaliu atsukti tos plasmasines verzles, kad istraukciau plude. kaip ja atsukti?
StandartinėParašytas: 31 Geg 2007, 17:50
Isijami galine sedyne ir ten yra tokie apvalus 2 juodi dangciai vienas kairej kitas desinej atsisuki desini dangti (4 varztai) ir pamatysi siurblio galva :D Pasiimk koky vini ir atsargiai pakalk pries laikrodzio rodykle bet pirma apsivalyk dulkias otai prikris zemiu y baka nu ir psio ir graziai jis isitrauke
StandartinėParašytas: 31 Geg 2007, 17:58
as tai pirma su dulkiu siurbliu gerai issiurbiau dulkes ir zemes, pries tai apgramdziau ten viska...O atsukt tai as asmeniskai pasiemiau medini kaltuka ir atsargiai su plaktuku pries laikrodzio rodykle kaldamas atsukau...tiek... :wink:
