Dabar yra 08 Spa 2025, 01:03
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 51 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 04 Bal 2007, 15:11
Kelmė
Sveiki! Perskaiciau visa temas, bet konretaus atsakymo i man rupima klausima neradau. Klausimas BMW 524TD savininkams. Ar ijungus degima, turi uzsidegt lempute su pavaizduotu purkstuku ir paskui uzgest? Ar ji visai neturetu uzsidegt? Zinau, kad ji reiskia "vanduo kuro filtre", bet taip pat ir "ipurskimo sistemos derinimas" ar kazkas panasau. Pas mane yra taip: ijungus degima, lempute uzsidega ir dega kokias 6 sekundes, po to uzgesta. Pastebejau tai, kad kol lempute dega, masinau sunkiau uzsiveda, jei palaukiu kol uzges, tuomet kuriasi is puses sukimo... Tad kaip pas jus? Beje turiu dar viena problema, ryte kai uzkuriu, variklis nedirba ir dumija kokias 1-2 minutes. Paskui dirba puikiai. Forsunkes pakeistos, taip pat idejau voztuvuka (tarp siurblio ir kuro filtro), kad kuras negryztu i baka. Nors itarimas, kad visgi kuro sistemoje atsiranda oro. Nes ryte permatomoje kuro slanguteje tarp kuro filtro ir siurblio, kur istaciau ir voztuvuka, atsiranda po maza oro burbuliuka pries voztuvuka ir po jo. Gal turite minciu kur ieskoti dar bedos?
StandartinėParašytas: 04 Bal 2007, 15:37
E28 524td M21
E38 725tds M51
su purkštuko lempute viskas pas tave ten normaliai, o dėl kurimosi jeigu nedega žalias ratukas su purkštuko lempute tai gali būti nusproge kelios pakaitinimo žvakės,ojei dega ratukas gali būti vėlyvas degimas.
ex E30 324td
ex E30 324td touring
ex E28 524td
E34 524td dalimis
StandartinėParašytas: 06 Bal 2007, 18:22
tas purkstukas taip ir turi degti, jis dega ilgiau nei spirale jei visos zvakes veikia turi degti zalias ratukas pries uzvedant
Paskutinį kartą redagavo rule 23 Lie 2007, 17:58. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 06 Bal 2007, 18:25
pas mane kartais dega kartais nea, bet pries uzvedant nelaukiu kol uzges tas purstukas ir vedas normaliai.
StandartinėParašytas: 12 Bal 2007, 08:54
jo turiu tokia pat problemele ir jauciu kiek prisiskaiciau jog degima reik reguliuot tik niekaip nerandu laiko ta padaryt nes uzkurus turetu jaustis pulsavimas variklio kai ir apsyla toks silpnas tad bandyk tai 8)
StandartinėParašytas: 12 Bal 2007, 12:05
Zalias ratelis , dega kol uzvedamas variklis tad iskart po jo turi uzgest ir purkstuko simbolis, o jei jis neuzgesta tai kuro sistemos beda ( ora kazkur gaudo ) , nevazinekit tusciais bakais ir viskas bus OK :wink:
StandartinėParašytas: 17 Bal 2007, 13:57
E39 525tds 97'
saise , pas mane su tuo purkstuku lygiais tas pats , jei kuri kol neuzgesta , sunkiau kurias , ir beje , traukos ziauriai nera ,nesuprantu , kame reikalas , sakot gali degimas but lievas ? kokiu dar problemu gali but ? kuriasi bisky sunkiai saltas , siltas tai brast ir eina , bet nei saltas , nei silta netraukia , variklis kad uzgainiotas buvo netikiu , automatas , plius diedas toks senas kelis metus garaze laike , kartais i klaipeda pas sunu nuvaziuodvo i metus karta . a va , dar buvau i diagnostika nuvaziaves , nieko nerado , bet jiem ten nerodo ar geras degimas ?
StandartinėParašytas: 23 Lie 2007, 09:25
nu va pas mane uzsidege tas purkstukas (salia zvakiu),bake pas mane maziausiai 40/50 litru dyzelio,tai kaip ta ora galejo pagauti?ka dabar daryti? bmw 34 2,4 TD automatas.
StandartinėParašytas: 23 Lie 2007, 10:25
E28 524td M21
E38 725tds M51
zeeeba rašė:
išleisk vandeni iš kuro filtro
ex E30 324td
ex E28 524td
E34 524td dalimis
StandartinėParašytas: 23 Lie 2007, 10:57
ačiū,bandysiu!kaip jis ten galejo patekti?
StandartinėParašytas: 23 Lie 2007, 11:09
E28 524td M21
E38 725tds M51
su kuru matyt užsipylei
ex E30 324td
ex E28 524td
E34 524td dalimis
StandartinėParašytas: 23 Lie 2007, 11:45
keista,pilna baka ipiliau,pradejo degti purkstukas kai liko puse bako dyzelio.tiesiog atsukti kuro filtra kad isbegtu viskas ir sudeti atgal?
StandartinėParašytas: 23 Lie 2007, 12:54
ant 525tds filtro apacioje yra tokia propke balta tai ja atsuksi ir isbegs viskas is filtro
StandartinėParašytas: 23 Lie 2007, 15:37
o kaip su TD gal kas zino?
StandartinėParašytas: 23 Lie 2007, 18:01
su td irgi tas pats prasuki ir turi begti
