Dabar yra 07 Spa 2025, 07:51
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 338 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 23  Kitas
StandartinėParašytas: 15 Kov 2006, 14:06
Hellscream rašė:
Budas, kuri tau siulo Evaldas - is esmes tas pats, tiesiog kaip as supratau, jis nekirpo laida, o sujunge juos (17 ir 9) kito laido atkarpa. Razultatas tas pats: per atkarpa nuo pin 9 i pin 17 ateina "+". Nu pastudijuojam el. schemas galu gale.
Taip,tu visiskai teisus.Rezultatas visiskai toks pat. :wink:
StandartinėParašytas: 08 Lie 2006, 12:35
E36 316i M43 '98 Touring
E34 525i M50 '93
Tai kad nieko neatsitiks, jei fiskeje laidus uztrumpinsi, ko ten bijot? :) Na, po galine sedyne turi but tokia nedidele 4 kontaktu fiske, siaip staciakampe ji, bet girdejau kazkur, kad buna ir kitos formos (galiu klyst). Tos fishkes gali ir nebut, tada teks trumpint prie OBC fishkes, kaip jau buvo aprasyta. Bent jau Evaldas kazkada teige kad savo ix jis tos reles fiskes taip ir nerado.
Paskutinį kartą redagavo Hellscream 08 Lie 2006, 16:19. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 13 Vas 2007, 14:13
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Opel Astra H TwinTop
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
E39 540i M62 manual (ex)
E34 530i M60 manual (ex)
Yamaha YZF-R1 98m. (ex)
Mycius
niekaip nesiseka man surast pilno OBC nuo M60b30 variklio E34 - visur tik 2.0 arba 2.5 tie OBC, bet kaip matau as galeciau det belekoki ir jis man veiks?? kad ir isimta is 2.5TDS, nes toki buvau rades bet pagalvojau, kad nuo dizelio tai jau tikrai netiks :oops:
ir dar keli klausimai:
1. Ar reikes keisti ta plastmase kuri laiko pati OBC, nes radau stai ka: The mounting frame (holds together the clock or OBC as well as the radio and heater control module) differs for OBC vs clock equipped cars as the slot for the OBC is deeper than that for the clock, the OBC is approx. double the depth of the clock and the connector is located higher than on the clock. It is possible to cut away the plastic at the back of where the clock sat to allow the OBC fit but the ideal way is to replace the mounting frame ar tik padirbet su ta pacia? bet jei ten nupjausiu ta plastic at the back, tai laikysis tas OBC, nes dabar tai mano skaitmeninis ;aikrodis ten taip grazia fiksuojasi??
2. Kokios problemos gali but su BC mygtuku, (pas mane jo nera), uztenka tik nusipirkt ir pakeist ta posukiu svirtele su BC ir jau galesiu viska ziuret per begancia eilute ant spidometro ar ten dar daug burt reiks?
(Hellscream dave nuoroda rusu kalba ir ten kazkas parasyta apie tai, bet as nesupratau :oops: ) o cia: http://www.bmwe34.net/E34main/Upgrade/OBC.htm apie tai nerasoma, na tik uzsimena: Other parts you may want to get are the turn-signal switch which has the OBC remote control on the tip
3. Kaip suprantu nuo E32 tj jau nelabai tinka, nes ten benzo bakas didesnis? ar vistiek tinka, nes pas mane turi but koderis ir tada jau nesvarbu nuo E34 ar E32 tas OBC?
"An OBC from any BMW E34 model will do - even a BMW E32 OBC will work but as the 7 series has a bigger petrol tank some calculations such as 'range' may be incorrect."
Hellscream rašė:
Na, kazkokie neaishkus speliojimai pas jus... :D
Yra taip: visi E34 modeliai, kurie turi High Version provodke ( tai yra 525i, 530i, 535i, 540i, M5) turi Koderi (Coding Plug), kuris reikalingas pilno borto kompo veikimui. Taigi, sitiems E34 tinka beveik visi OBC ir nesvarbu, is kokio konkreciai E34 modelio jie isimti, tinka net nuo E32.
525td, 525tds ir 520i turi Low Version provodke, kurioje nera Koderio, todel OBC be koderio (tai yra visi OBC isimti is 525i - 540i) cia neveiks ir rodys PPPP klaida, tai reiskia, kad OBC negali identifikuoti mashinos, tai yra nezino koks ten stovi variklis ir kitu parametru, todel negali veikt. Mashinoms su Low Version provodke reikalingi OBC, kuriuose jau idetas Koderis (tokia zalia dezute, prijungta is OBC galo, zemiau pagrindinio razjomo). Svarbu, kad Koderis butu tinkamas, nes galima idet OBC su koderiu nuo 525tds i pvz. 520i. Jis greiciausiai veiks, bet rodys neteisingus duomenis, nes skaiciuos viska kaip dyzeliui.
Isvada: i 525i, 530i, 535i, 540i, M5 tinka bet kokie OBC be koderio, tinka ir OBC nuo E32.
I 520i, 525td, 525tds tinka OBC tik su koderiu (zalia dezute, prijungta is OBC galo). Norint, kad veiktu teisingai reikia, kad koderis butu tinkamas. Beje, Koderi galima nusipirkt Krastoj ir prilituot prie OBC be koderio.
Kiek zinau, i 518i ir 524td pilno OBC prijungt isvis neimanoma.
Tikiuos, kad kazkiek padejau. Beje, placiau galite pasiskaityti cia: http://www.z-audio.ru/bmw/obc34/obce34.html
StandartinėParašytas: 13 Vas 2007, 17:13
Sveiki, sorry kad dar gaivinu sena tema, tiesiog norejau apibendrinti kad nekiltu daugiau klausimu ar gerai viska supratau:
Zodziu pas mane auto 525i 24V E34. Stovi ten tas nepilnas kompas, tai jei noriu turet pilna veikinati kompa, reikia tik uzmaitinti pin 17 "+" ir viskas veiks? ar kazka ne taip supratau? Negi daugiau nieko daryti nereikia?
Beje gal kas Vilniuj galetu paskirti kokia valandele susitikimui ir paskolinti pabandymui pilna kompa?
Dekui uz atsakyma
StandartinėParašytas: 14 Vas 2007, 12:53
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
Mycius
Na kiek jau pavyko issiaiskinti, taip ir turetu buti. Nors pats dar neismeginau :roll:
energie rašė:
Dekui uz atsakyma
StandartinėParašytas: 14 Vas 2007, 12:56
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
Mycius
Gal kas nors galite atsakyti i nors viena pateikta mano klausima?? kaip ten su OBC ir BC gaunasi?
StandartinėParašytas: 15 Vas 2007, 11:04
Chrysler Voyager 2,5CRD 01'
Edvazas
Edvazas
nu jus cia ir isdiskutavot sitiek... kazkas lyg butu nepaprasto.
1.jeigu stovi paprastai laikrodis su 4 laidais, tada jau jo, nekas, reikia pravodke keisti, bet tikrai imanoma
2. geriausias variantas kai stovi nepilnas obc su atvestais visais laidais, o ne tik maitinimu ir temperaturos daviklio laidu. tokiu atveju, paprasciausiai issiardai visa ta panele, reikia ispjauti plasmases kad tilptu didelis obc ir tiek (kazkas rase kad keisti visa panele, nu keiskit jeigu neturit kur pinigu deti, as tai issipjoviau ir idealiai isistate) toliau pajungimas: TIKRINAM AR YRA + kontaktuose 6,8,9 ir 17, betkokiu atveju jeigu kazkuriame nera, jungiam pliusa is arba degimo arba pastovaus, tiesiog jungiam ir ziurim ar tam pinui reikia pastovaus ar degiminio, tarpkitko 17pin yra apsauginis jeigu i ji nebus + tai obc visiskai atrodys mires.
Toliau pritaikymas, geriausiai aisku jeigu masinoj pilnas kompas nereikia dekoderiu, jeigu nepilnas reikia dekoderio butent tokiam varikliui ir kitiems parametrams, galima pirkti paprasta obc ir pirkti dekoderi ir lituoti arba pirkti obc su jungtim dekoderiui. statai bandai ziuri, kazkada pajunginejau, tai su visu darbu isejo 15min.
Ex BMW E39 525tds 97'
Ex Rover 620 SDi 95'
Ex BMW E34 525i M20 88'
StandartinėParašytas: 18 Vas 2007, 23:43
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
Mycius
Taip...jeigu yra OBC (6 mygtuku), kuris rodo lauko temperatura tada viskas tikrai paprasta - savaitgaly isidejau pilna 8)
bet dar vienas idomus pastebejimas del tu + pas mane pliusas atejo tik i pin9 (pin6,8,17 nerode jokio +), aisq pameginau idet OBC - nieko. tada nuo pin9 pajungiau i pin17 - vel idejau OBC - ir vuolia viskas veikia...taip ir nesupratau kam ten reikia kad butu + pin6 ir 8 :oops: (nebent ten pliusas atsiraida kai degima ijungi - tada nemeginau matuot)
isidejus OBC liko 1 klausimas ir pora nauju atsirado:
1. Ka ten rodo tas kuro likutis bake? (kieki litrais ar procentais), ar ir pas jus maziau 8 nerodo?
2. ijungus vid greicio parodymus, jie skyresi nuo spidometro parodymu: pvz spidometras rodo 130km/h - OBC: 124km/h...ar tai pakeiciama su korekcijos koeficientu? ar cia del to kad pas mane OBC greiciausiai ne nuo 530 (bet kaip suprantu ten jokios esmes nuo kokios auto tas OBC)
3. kaip su BC (ant posukiu svirteles) mygtuku, jei kas nors esat toki navarota montave ten kur jo nebuvo??
Edvazas rašė:
StandartinėParašytas: 18 Vas 2007, 23:47
Edvazas
Edvazas
del tu kitu pinu as irgi nepamenu bet man rodos ten nuo degimo, reiketu tiesiog pamatuoti, na del skirtumu visko gali buti, gal ir koefas, o gal spidikas negerai rodo. o del bc tai man paciam idomu. Turejau optimizmo kad pas mane tai yra bet spausk nespaudet valytuvu rankenos vidun tai jokio mygtuko nera :D gal kas patarsit kaip isidet?
StandartinėParašytas: 18 Vas 2007, 23:54
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
Mycius
BC ne ant valytuvu rankenos, jis ant posukiu rankenos.
va cia paziurek - paskutine foto http://www.z-audio.ru/bmw/obc34/obce34.html
Edvazas rašė:
StandartinėParašytas: 19 Vas 2007, 00:08
Edvazas
Edvazas
na nesvarbu, reikalas tame kad jo pas mane nera ne ant jokios rankenos
StandartinėParašytas: 11 Bal 2007, 09:09
E34 525tds touring 96'
bandziau ieskoti, bet neradau... tad klausimai:
1. 520 ir 525tds obc yra vienodi. o koderiai irgi ar cia jau skirtingi? nes i tdsa isidejau nuo 520 - viskas ok, tik nezinau ar samones rodo ar ne. (sakau gal butu kam nesungu nuo tdso koderio koda pasiziureti? palyginciau su savo)
2. ar pas tdsa/520 galima paziureti momentines sanaudas? nes is tu nedokumentuotu tik ekrano testas ir dar kazkas veikia, o atlokinti tai kazkaip nepavyko pagal didziaja instrukcija...
StandartinėParašytas: 11 Bal 2007, 09:17
E64 M6
G32 630xd
ŠKODA ENYAQ
GAZ 22
Tds ir 520 skiriasi pasiziurek kodus pagal realoem.com :wink:
StandartinėParašytas: 11 Bal 2007, 09:23
tai vat kad ziurejau - kodai vienodi paciu obc. o koderio akurat - skirtingi. taigi mainau 520 kodeti i 525tds :-)
StandartinėParašytas: 11 Bal 2007, 09:43
Edvazas
Edvazas
pas mane koderis voliojasi kazkur
