Dabar yra 13 Gru 2025, 01:37
StandartinėParašytas: 10 Bal 2007, 20:33
sveiki,paieskoj neradau tai noriu paklausti,paemiau nauja aparata ir nera galinio valytuvo-pacios sluoteles,ar jis ten specifinis ar tinka nuo kokio kito auto,ir kaip patikrint skyscio lygi galinej pakabo(amortizatoriuose)ir koks jis ten pilasi,aparatas 95/10 tai kiek suprantu su Vanos ir salono filtru :roll:
StandartinėParašytas: 10 Bal 2007, 20:36
Vilnius (Panevezys)
VW Jetta 1.4 TSI 90kW 2015
VW Passat 1.4 TSI 92kW 2016
1. amortiku (self leveling) skyscio lygis tikrinamas ten pat kur ir stiprintuvo vairo :) nes cia vienas ir tas pats skystis :) skyscio tusciai masinai stovint turi buti iki sietelio
2.salono filtras yra jei yra kondiske :)
StandartinėParašytas: 10 Bal 2007, 21:51
MB W168 A170 cdi '01
BMW E39 525iA touring M54 '02
ex.: BMW E34 525 tds Touring '94
Dinus
Berniux rašė:
meluoji,buna nepriklausomai nuo kondiskes.pas mane nera kond,bet yra mikrofiltras.
StandartinėParašytas: 10 Bal 2007, 22:07
VAZ 21063
MB W210 E300TD
visose masinose yra salono filtras
StandartinėParašytas: 11 Bal 2007, 07:31
Jonava
E70 X5, 07'
Transporter550
Jonas! rašė:
Ne, ne visuose. Turėjau 1992 m E34 520 ir ten nebuvo jokio salono filtro. Čia priklauso nuo koplektacijos kaip užsisakė vokietis iš gamyklos, nes ši opcija buvo už papildomą mokestį.
StandartinėParašytas: 11 Bal 2007, 08:27
Tėvuko E30 '87
Taip pat tikrai ne visuose touringuose būna self-leveling.
Self-levelingo požymiai:
1) į galinius amortikus atvestos tepalo žarnelės;
2) vairo stiprintuvo tepalas - Pentosin CHF 11S (ant paties bakelio dangčio būtent taip ir būna užrašyta - CHF11S).
Jeigu iš tikrųjų galinė pakaba - hidraulinė, tai šio skysčio bakelyje turi būti tiek, kad būtų pilnai apsemtas metalinis tinkliukas ir jį priveržianti veržlė (leistina paklaida +/- 1 cm).
Dėl galinės šluotelės, tai daug nepasakysiu, išskyrus tai, kad galinio valytuvo dydis turi būti 47cm (o ne 48cm, kaip rašoma kai kuriuose kataloguose).
Pats pirkau "kataloginį" 48cm Championą, tai teko 1cm "apipjaustyti" :)
StandartinėParašytas: 11 Bal 2007, 17:32
jei ir yra hidrauline pakaba siulau pasitikrinti ar ji neleidzia. nes nera tikslo pilty brangu skysti i kiaura sistema. o patikrinti lengva sustok kur aikstelej sausoj susodink kelias bobutes po 100kg masina suses. tada uzkuri ir ziuri kyla užpakalis kaip pas citroena ar ne. jei nekyla blogai jei kyla gerai. tada nuvaziuok ir pasiziurek ar lazu nera po masina :lol: as i sistema supilu po 1ltr kas menesy
StandartinėParašytas: 12 Bal 2007, 08:20
Tėvuko E30 '87
Dėl sistemos patikrinimo, tai ... kam taip sunkiai/sudėtingai?
Tiesiog, jeigu reikia dažnai dapilinėti, tai akivaizdu, kad sistema nesandari (ir nereikia be reikalo varginti bobučių, sveriančių po centnerį :wink: ).
P.S. Po 1 litrą/mėn. - yra aiškiai per daug (sistema nesandari).
StandartinėParašytas: 15 Bal 2007, 00:12
aaa
Hidraulines sistemos uspildymas 1,2ltr.
su kebulo aukscio reguletoriumi 1,8ltr.
StandartinėParašytas: 16 Bal 2007, 08:09
Tėvuko E30 '87
Taip, smagus dalykas tas self-levelingas (kai jisai veikia) :)
Savaitgalį pakroviau kelionei pilną bagažinę ir dar vaikus ten įsodinau... tai buvo smagu padūkėliams, kai užvedus variklį ėmė šūkauti:
- Tėti, mašina kyla ...
Po kelionės patikrinau bakelį - Pentosino kiek buvo, tiek ir liko. Žodžiu, ramiai miegojau 8)
StandartinėParašytas: 16 Bal 2007, 22:16
to skyscio dapilt reikia,tik galvoju ar jo rasiu pirk siauliuose?gal koks pakaitalas jam yra,ar tik Pentosin :?:
StandartinėParašytas: 17 Bal 2007, 08:39
Tėvuko E30 '87
Aurimasas rašė:
Jokių pakaitalų (GRIEŽTAI) :!: Tik Pentosinas.
P.S. Iš kitos pusės, man pačiam teko Respublikinio lygio servisuose girdėti apie galimybes pilti analogus, bet įsipylęs tokio analogo pastebėjau, kad tepalas ėmė staigiai juoduoti (tipo, visgi atsirado kažkoks dilimas). Dėl to keičiau visą sistemą - ir iki šiol tepalas lieka toks pats skaidrus, tarsi ką tik įpiltas :wink:
