Dabar yra 14 Sau 2026, 17:32
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 27 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
StandartinėParašytas: 27 Kov 2007, 12:34
all set
nepersistenk...
manai jei daugiau gaudyciausi masinose rasyciau cia ir prasyciau patarimo??? klysti! [-X
kas per issisokeliai seis laikais ](*,)
StandartinėParašytas: 27 Kov 2007, 13:12
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
["NoN_StoP_"] tu klausi, ir atsakai taip lyg viska zinotum ir suprastum, paskui kaltini kai tau aiskiai yra sakoma - keisk visa komplekta. Pats pasakei, kad zinai puse sankabos mechanizmo gedimo, bet paskui pruksti kai tau siuloma geriausias variantas. Jis zinoma nera pigiausias, bet garantuotas. Niekas nieko cia neizeidineja, nevaidina pasikelusiu, bet niekas ir nesistengia tau perdetai gelbeti. Nuomones reikia isklausyti ir jeigu nepatinka - argumentuotai neigti. daryk isvadas! :-) peace.
StandartinėParašytas: 27 Kov 2007, 16:34
paciam iskilo klausimas del sankabos, ta tema, jauciu kad man ir i gala ji eina, bet dar dar.. sankabos komplektas tarkim 400lt. o tai kiek dar pakeitimas? turiu ir duobe bet neardes tokiu dalyku bijociau kisti rankas ten.. :roll:
StandartinėParašytas: 27 Kov 2007, 17:08
E36 2.5 TDS, 97'
kai masina vaziuoja ismynus sankaba, tai man su audine taip buvo, pirma karta buvo diskatoriui misios, puse tu plunksneliu buvo isluze, todel kad ir norm atrodo sankaba minasi, bet begiai tai per prievarta ysimesdavo ir judedavo maisna. Reikes manau diskatoriu keisti. Antras variantas buvo, kai sankabos cilindras mire, bet tada jau pedalo neatmetinedavo.
Draugas keite sankabos isminamaji guoli, tai sake eina .... :twisted: Ten keliese pacukai keite, tai per pusantros dienos pakeite. Tai va, visu pirma turek gerus raktus, ko tikrai prireiks, nes sake kai kur net nesimato ka suki, o po to dar pagalbininkia ar pora turek, vienas nieko nepadarysi.
StandartinėParašytas: 29 Kov 2007, 00:39
Vilnius - Alytus
NoN_StoP_ rašė:
all set
nepersistenk...
as kai dalykuose nesigaudau, tai atiduodu tai daryti kazkam, kas gaudosi. Pats nebandau isradineti kazko. pvz varikliui ten zvakes galeciau pasikeisti, tarpine irgi sugebu po dangciu, bet jeigu kokias voztuvu gumytes keist, tai ačiū. Plius, kai dar prasideda taupymas. Tu bent pats pagalvok kas gaunasi: nemoki + nori pigiai + darai pats = moki dvigubai.
ps. siulau ir siaip po intera pabrowsinti, kad daugiau infos susirinkti ir neburti. pvz http://www.pelicanparts.com
ex E36 325 coupe '92
E39 530d '01
StandartinėParašytas: 29 Kov 2007, 00:47
sankaba temos autoriaus'veda' ir cia bus diskatoriaus bedos,kaip jau cia teisingai chebra nustate
arba is disko spiruokles iskritusios ir pakliuvusios kur nereikia....
o 100 proc.aiskumo bus,kaip nuimsi deze ir sankaba pilnai nuardysi :wink:
StandartinėParašytas: 30 Kov 2007, 09:40
pawaru deze nuimta..... diskatorius grazus, toks turi but.... isminamojo guoliuko mova sakuteje yra pakeitus padeti.... praslinkus.... :(
sian ardysim wisa sankaba... ziuresim kaip diskas laikosi...
StandartinėParašytas: 30 Kov 2007, 12:43
diskatoriaus spiruoklinio vainiko itrukimai kartais sunkiai iziurimi............. :idea:
ir patariu dar karta idemiai apziureti visa sankaba(diskatoriu,sankabos diskeli ir isminama guoli),aisku isimta
StandartinėParašytas: 30 Kov 2007, 13:02
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
esme trumpa ir aiski - nekeisdamas viso komplekto tu sutaupai 100-200lt max, bet jeigu vis del to islenda kazkas, tai vien jau tas sutaupymas atseina darbu kaina, o kur dar naujos detales. Kitas dalykas komplektas pigesnis berods uz atskiras dalis. Nelinkui, kad pasitvirtintu taisykle, kad skupus moka dukart. Susitvarkei ir pamirsti problema.
ps. vakar pravaziavau su amerigo 318is ir nauju sankbos komplektu - absoliutus malonumas ir gali buti visiskai tikras, kad neislys sankabos problemu :-)
StandartinėParašytas: 30 Kov 2007, 15:51
ačiū tau prakalejau uz tawo paratimus ir t.t....
masina waziauja manoliai, diskomforto nebera...
ačiū wisiems padejusiems ir patarusiems....
:wink:
StandartinėParašytas: 04 Bal 2007, 09:18
Prie to pacio. kas susidure? po valandos vazinejimo miesto salygomis,
per kamscius (kai visi mechanizmai gerokai isyla) vaziuojant is vietos masina trukcioja... kol pajudes is vietos ---> Tai cia sankabos problema ?? Patartina keisti visa sankabos komplekta, ar cia kokia sankabos dalis parejusi ?? ačiū uz atsakymus :twisted:
StandartinėParašytas: 04 Bal 2007, 14:52
komplektas (naujas)ispres beda :wink:
