Dabar yra 14 Sau 2026, 07:22
StandartinėParašytas: 21 Kov 2007, 17:52
E60 525
riegers1
Sveiki, kolegos. Beda tokia- pastebejau, kad radiatorius pradejo leisti... Diena vaziuojant temp daviklis truputi i kaire pasviro, bet tik truputi, iki raudonos dar ten labai toli buvo. Atsidariau kapota ir pamaciau sparnuote uzstrigusia tarp radiatoriaus ir tos apsaugines plastmases. Atkabinau ir atrodo kaip bedu nebuve. Neuzilgo tik tarp kitko pakisau galva po apacia, o ten slapia... Pradejo leisti kaireje puseje apacioj, prie issipletimo bakelio. Iki namu man netoli tebuvo, gal kokie 5km, tai bakelis jau tuscias.
Ka,kolegos patarsite? Gal tai kazkokia ju liga? M50B25 pas mane. Gal kokiu patarimu atsirastu? Dekoju is karto uz info.
StandartinėParašytas: 21 Kov 2007, 18:43
tiek uzkaisti, kad isvaryti lauk tasola netikiu, kad spetu jei termostatas geras ir pati vandens pompa veikia, tik del sparnuotes taip negalejo buti... kad tiek isvarytu ausinimo skyscio, tia arba trukusi slanga kokia butu, arba gerai uzkaitintas variklis... pabandyk pripilti ir paziurek ar niekur neleidzia...
StandartinėParašytas: 21 Kov 2007, 18:55
E60 525
riegers1
Variklis neuzkaito, tik pakilo auksciau normos... Kur leidzia jau zinau, bent jau apytiksliai.
Tiesa, kokio kietumo turetu buti zarnos pasilusio variklio??? Pas mane kazkokios jos kietokos buvo iki radiatoriui pagendant :? Spaudziasi, bet sunkokai ir isispaudzia ne daug.
P.S. Tepalo lygis nekyla, antifrize tepalo taip pat nera, todel manau, kad viskas gerai su galva ir tarpine.
StandartinėParašytas: 21 Kov 2007, 21:44
rasiatoriaus remontas tau sviecia o geriau...kito pirkimas
StandartinėParašytas: 22 Kov 2007, 11:10
ex E36 m40b18
prie to pacio gal padesit, sakykit jei ant tepalo kamstelio balti snatgliai, antifryzas visiskai dvarus, tj cia bus tarpine greiciausiai padegus taip?nes teko su oro tarpu pavazinet, kai dar visiskai zalias buvau. :) nelabai juokinga.
StandartinėParašytas: 22 Kov 2007, 11:30
Mindeklp rašė:
nebutinai... ju buna nuo kondensato, ypac saltu oru ir jei trumpom distancijom vaziuoji. o ant matuokles yra "snargliu"? slangu nepucia? jei ne, tai nepergyvenk, o oro burbulas tokios bedos nesukurs, del jo nebent silto oro neduos i salona :)
StandartinėParašytas: 22 Kov 2007, 11:36
E60 525
riegers1
E36Coupe rašė:
O kur galima ji paremontuoti ? Gal zinot geru specu?
ex E36 m40b18
nea nera ant matuokles, ir ziema trumpom distancijom varau(i KU i darba namo). reiks dar paziuret, nesa pries 3 sav buvau nuvales ta dangteli, bet ten buvo nedaug snargliu ir tokie mazi vandenuko laseliai, nu gal ir nieko, dekui. snd susitikime aptersim, dekui =)
StandartinėParašytas: 22 Kov 2007, 11:38
tada turetu buti viskas ok :)
gal ir as siandien prileksiu, jei brangiausioji vel ko nesugalvos :)
E60 525
riegers1
Mindeklp rašė:
Paziurek, gal alsuokle uzsikisus
ex E36 m40b18
tj radiatoriu [pats isiardyk, kai galvojau kad antifryza radiatorius leidzia tj isiardziau, ir ta tarpine privariau spec kliju, kur bakelis susijungia su ta juoda plastmase su radiatorium, o kitur tj, nebent bakelis skiles. nes kiek ziurejau neradau tada kur galejo leist, nors pas mane tada net neleido, bereikalo suklijavau. :)
StandartinėParašytas: 22 Kov 2007, 11:41
klaipedieciams ir kaimynams - dariatorius tvarko kazkur Gargzduose, tiksliai nzn kur, bet paklausinejus suzinoti imanoma... bakelius pakeicia, klijuoja. cia jei kma prireiks :)
StandartinėParašytas: 22 Kov 2007, 11:42
ex E36 m40b18
jo, Masuiciuose, ten tokiu keliuku 2 km reik dar pavaziuot, radiatorius, AC, viska, virina... specai.
StandartinėParašytas: 22 Kov 2007, 11:54
Mindeklp rašė:
AC cia kas? :) jei kondiske, tia man ja tikrint reik, bet nzn kur vest... gali buti nesandari sistema ir freono riektu papildyt...
StandartinėParašytas: 22 Kov 2007, 12:51
all in music rašė:
del oro sistemoje oro temperatura i salona tai cia maziausia beda. Taip vazinejant galima nesunkiai variklio galva suklaipyti arba suskaldyti.
lėtai važiuosi - greitai neš
