Dabar yra 09 Spa 2025, 00:09
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 37 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 15 Kov 2006, 22:53
Tai cia per kiek laiko jis tau parejo 5 kartus? :shock:
StandartinėParašytas: 15 Kov 2006, 23:06
V@ldas rašė:
per 3 metus
StandartinėParašytas: 15 Kov 2006, 23:07
fricas rašė:
Jau laikas Tau ją parduot. Kaip sakant, pirmi signalai...
zinau daug sukista ir kai sugenda tai ir galvoji tik apie pardavima o kai sutvarkai ai tiek to galvoji vaziuosiu dar
StandartinėParašytas: 23 Kov 2006, 22:54
Kazlų Rūda
E36 323
VW Golf
o pas mane E34 535 temperatura pastoviai stovi mazdaug per 1mm nuo vidurio, kartais atsistoja lygiai...
Kai nuvaziuoja stogas - atsiveria dangus...
StandartinėParašytas: 20 Kov 2007, 05:41
E36 M42B18
Sveiki :) turiu tokia beda, E34 neveikia temperaturos daviklis :( ijungus degima ji vos vos pajuda bet isilus varikliui nepajuda daugiau. Skydelis bandytas keist, taip pat temperaturos daviklis, bet tas pats :) Gal kas nors galit padet. Tik jei galima aiskiau, nes nesu labai didelis mechanikas :) ačiū labai
StandartinėParašytas: 20 Kov 2007, 11:43
Bmw rally
tomij777
zzaltys rašė:
o termostatas geras...?
StandartinėParašytas: 20 Kov 2007, 22:25
E36 M42B18
geras :)
StandartinėParašytas: 20 Kov 2007, 22:30
[E38] 728 96'
[E36] 316 94' ex
[E34] 525 88' ex
pas tave motoras ne plyta?
StandartinėParašytas: 21 Kov 2007, 02:58
E34 M5 3.6i S38 89'
E39 520D 01'
Ex. E39 540i manual 97'
Ex. E38 750 M73 96'
Ex. E32 m60 b30 V8 92'
Ex. E34 m20 b25 89'
Ex. E28 m20 2.7ie 85'
Ex. E28 m20 2.8i 83'
Ex. E30 m10 1.6 83'
arrtaas rašė:
Pas mane panasi problema atsirado, ant laisvu stovint kokiu 30 sekundziu, temperatura pradeda kilti iki raudonos linijos, ir daugmaz ties ta riba sustoja, padavus biskiuka gazo, temperatura irkarto krenta :roll:
Oro kamstis ir gali buti termomova arba aplink ventiliatoriu nebut plastmasinio gaubto,kad geriau radiatoriu ausintu,daznokai juos kazkas vis nuima tiems BMW ,kai perki is kazko :roll:
StandartinėParašytas: 21 Kov 2007, 20:39
E36 M42B18
UDE rašė:
neplyta
StandartinėParašytas: 21 Kov 2007, 21:23
Ukmergė, GOL Norway
E46 m47 d20 03' sedan
zzaltys rašė:
Sveiki :) Gal kas nors galit padet. Tik jei galima aiskiau, nes nesu labai didelis mechanikas :) ačiū labai
atsidarai kapota,atjungi fiskute nuo daciko(temperaturos)uztrumpini ta fiskute ir matai kas kaltas.jei prietaisu skydeli rodiklyte kyla tai kaltas daviklis,jei nekyla rodiklyte tai kaltas skydelis arba laidai(pravodke). jei viska pakeites tai greiciausiai laiduose bus esme.nors siulyciau isitikint :!: :idea: :wink:
bmw
StandartinėParašytas: 21 Kov 2007, 21:47
E36 M42B18
BIMBALASS_525touring rašė:
zzaltys rašė:
dekui :) reiks pabandyt
StandartinėParašytas: 21 Kov 2007, 22:47
man irgi specai orino orino orino, kol pats su vienu seniuku nusiorinom. Irgo munei šilo šilo variklis. O ka mudum padarėm? Užbirbini gerai variklį, kol rodyklė pašoka iki raudonos ir išjungi. Tada atsuki nuorinimo varžtielį ir lauki kol oras visas šnypšdams išeis. Tada jį užsuki ir paveizi į išsiplietimo bakielį. Ten aišku trūksta tosoliaus ( tik geriau pilti geltuoną ). Tuomet įpili sklidinai beveik tosoliaus ir vėl birbini, kol užkaista beveik iki raudonos. Tuomet vėl išjungi bėrio variklį ir atsuku nuorinimo varžtielį. Vėl šnypšdams išęs oras ir užsukęs varžtielį, atsuki išsiplėtimo bakielį. Ten veizi vėl trūksta tosoliaus. Vėl dapili ir vėl iš naujo.................. . Taip kankinuomies apie valandą, bet kaip jau pradeda eiti šiltas oras ont priekinio stiklo, reiškia jau gyvenimas pradeda virti bėrio variklyje. Nepasakiau, būtina reik dirbant varikliui pilnai atidaryti pečiuką ont šilumos, tegu pučia. Na, čia aš iš praktikos pasakuoju, nežinau, gal reik kitaip ka norinstai, bet man pavyko, ir kol kas džiauguos labai. Sėkmės
