Dabar yra 16 Sau 2026, 01:17
StandartinėParašytas: 20 Kov 2007, 13:09
E39 530d 2000m
Idejau nauja akumuliatoriu ir vazinejau apie menesi be jokiu problemu. Viena ryta atejus nesikuria. Uzkuriau nuo kito auto. Pavazinejau vel koki menesi. Vel tas pats. Po to situacija pradejo kartotis dazniau. Pradejau itarineti akuma, kad brokuotas. Nuveziau i garantini. Patikrino akumuliatoriu viskas OK. Patikrino krovima irgi viskas chiki. Nuvaziavau pas elektrika kad surastu priezasti. Signalizacija viskas ok, radijas irgi. Itaria kad kondicionierius. Taciau isemiau kondicionieriaus saugiklius nepadejo. Gal galite ka nors patarti. Kur vaziuoti pas ka kreiptis.
StandartinėParašytas: 20 Kov 2007, 13:11
BMW e60 525d
ex. BMW E39 528 96'
dujos
Skrilis
pas mane ir kazko labai nelaiko akumuliatoriai.. neduok dieve pastovesi neuzkures masinos ir klausysies mago (orginalo) tai po kokios v alandos garantuotai neuzkursi.. gal per silpnas akumas tokiai masinai?
StandartinėParašytas: 20 Kov 2007, 13:14
Originalus akumas buvo 85 Ah. NAuja idejau 100 Ah. Tai galvojau, kad per galingas ir neuzkrauna. Tai kur pirkau pasake, kad i toki auto galima deti ir 140 jeigu butu vietos
StandartinėParašytas: 20 Kov 2007, 13:58
E34 520 M50
o tu bandei pamatuot kokia vyksta iskrova, kai auto palieki uzdaryta ir uzrakinta? lyg turi buti nedaugiau 0,15
Bajavaja Mashyna Warov
StandartinėParašytas: 20 Kov 2007, 14:31
E39 530D '01 touring
O, kolega atsirado su mano bedomis. Pas mane tas pats.
Ar pas tave oroginali signalke?
Ar nera taip, kad mieste radija traska ijungus galinio lango sildyma?
Ar veikia galinio stiklo atidarymas?
Ar visi siulai sveiki galinio lango sildymo?
Ar yra pas tave navigacija, CD keitiklis, telefonas?
Pamegink atsakyt i siuos klausimus, gal rasim sprendima netycia. 8)
Kai auto palieki ir ji uzmiega (taip atsitinka po 16 min uzrakinus masina, nebedega lempute prie P jei automatas) Iskrova negali virsyti 40 mA. Duomenys is TIS.
Deja nezinau kiek turi buti kol masina nemiega :?
As pastebejau, kad labiausiai iskraudineja pas mane per tas 16 min. Apie 3A, tai jau manau per daug. Pas tave gali but kazkas panasaus.
Kalbėk tik tada, jei gali pasakyti kažką daugiau nei iškalbinga tyla!
StandartinėParašytas: 20 Kov 2007, 15:36
Nors ir krovimas geras visvien pasitikrink generatoriaus angliukus... kai angliukai i pabaiga tada ir pradeda iskraudineti akuma ...ypac tai matosi kai isijungia ABS ar ASC tada zymiai prigesta sviesos .. pati ta rele su angliukais yra neardoma ir ganetinai brangi...pamenu gerai paprakaitaves siap ne tep as ja issiardziau po to pakeiciau angliukus ir uztaisiau ---- kolkas viskas chiki
P.S Kiek supratau elektrikas su skaneriu neskanavo? tad... Siaip jeigu butu kazkokios problemos su kondiku...skaneris tiksliai parodytu.
StandartinėParašytas: 20 Kov 2007, 15:50
E34 525 M20B50 89
man buvo irgi generatoriaus angliukai pareje. tai budavo uzeina ir nesikuria kur prie parduotuves. tai kai nuvariau pas meistru, sake kad angliukai susideveje ir kai jie pabvyrejo, prasidejo atvirkstinis procesas, ne krauna akuma o iskraudineja kai pastovi automobilis. na vienu zodziu su generatoriumi buvo problemos.
StandartinėParašytas: 20 Kov 2007, 16:38
Na matau, kad si porblema yra aktuali. Paminetu Mindex'o simptomu nepastebejuau. Taciau jeigu pasakytumete kaip pamatuoti iskrovima ta pabandyciau padaryti. Atsakant i Mindaso pastebejima del ABS ir ASC tai tokiu simptomu nepastebejau, kad kas nors prigestu. Del angliuku irgi idomi versija, jeigu zinociau kur ju ieskoti paziureciau :) Gal kas galit pasakyti normalu servisa Kaune, kur galima butu del tokiu problemu kreiptis. Nes si auto turiu daugiau kaip puse metu ir dar neteko isviso pas kokiu meistrus vaziuoti. Del to sioje srytije dar esu zalias.
StandartinėParašytas: 20 Kov 2007, 16:59
E34 525 M20B50 89
jei nori pabandyk cia :wink:
viewtopic.php?t=21309&postdays=0&postorder=asc&start=15
cia man tvarke
StandartinėParašytas: 20 Kov 2007, 17:20
nieko ten sudetingo nera...nusiimk oro filtra, numauk MAF nuo sklendes, atjunk dar kelis laidus ir leskis zemyn link generatoriaus..tada nuimk generatoriaus platmasine apsauga (du varztai) su tokia ausinimo zarna, tada ir pamatysi vadinama shokolada dviem varztais prisukta ten gal 10 numerio varzteliais..jis lengvai issiims..uztruksi kokia valanda jei pats krapstysi..O meistras greitai.. nes ten geras priejimas paims kokia 20 Lt
StandartinėParašytas: 20 Kov 2007, 19:02
Ar yra papildoma signalizacija sumontuota ?
BMW E34 525 M51 tds touring (ex). BMW E39 M57 525d (ex). BMW E39 M57 530d touring(ex) BMW E38 M67 740d (ex).BMW E39 M57 530d (ex) BMW E65 N62B48b 750i (ex) BMW E46 Coupe M47TU
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2008, 15:58
Vienu zodziu problema kankino gana ilgai. Vaistu ne vienas servisas nerado. Paskutines vilties genamas nuvariau i Dagri. Isprende per puse valandos. Pakeite kazkokia rele, sumokejau 300 Lt ir jau beveik metai laiko viskas ciki.
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2008, 17:23
Chrysler Voyager 2,5CRD 01'
Edvazas
Edvazas
kokia rele pakeite?
Ex BMW E39 525tds 97'
Ex Rover 620 SDi 95'
Ex BMW E34 525i M20 88'
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2008, 17:20
Is tos laimes, kad pataise pamirsau ir paklausti :) O isgyde kaip ir sakiau UAB Dagris, Kaune, Siaures pr (o tikslus adresas berods Islandijos pr.)
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2008, 22:20
kaunas-kedainiai
E39 530d 2000m.
Ex525tds E34 93m.
Ex318i E30 88m.
migeris rašė:
o kai masina "uzmiega",neklausei,ventiliatorius viduje{ta prasme peciukas}neveikia?man taip buvo,per nakti akuma iskraudavo sausai :evil: tai elektrikai atkase,kad "aux ventilation"protelis pasimaise ir nebeisijunkdavo.sake kartais ta daikta galima remontuoti,o kartais ta rele reikia keisti.man keite,berods, uz 240 lt.dabar ciki :)
labiausiai stabdo karas keliuose
