Dabar yra 15 Sau 2026, 00:30
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 171 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  Kitas
StandartinėParašytas: 19 Kov 2007, 16:41
aartemjevas
sen girdejau toki dalyka kad jej atvirksciai uzdetas dirzelis tj dyla
StandartinėParašytas: 19 Kov 2007, 16:44
aartemjevas
ir dar klausimelis :D duodi daugiau gazo ir masia gesta gali but del oro srauto matuokles? ir ar ji valoma? nepulkit rekt naudokis paieska ner laiko :roll:
StandartinėParašytas: 19 Kov 2007, 16:48
naudokis paieska, jau ne vienas topicas apie tai yra
StandartinėParašytas: 19 Kov 2007, 16:51
slmz rašė:
oro srauto matuokle stilium tas pats sh kaip ir LZ, tik jo itaka yra kol neisijungia LZ. sokineja apsukos, netruakia ir t.t. per daug, ar per mazai kuro. reguliuoti kazin ar ka pareguliuosi. yra varstas kazkoks, bet nzn ar pas tave yra toks. pas mane varztu lyg ir nera. keist reikia.
StandartinėParašytas: 19 Kov 2007, 17:24
E36 318is coupe
na as kai keiciaus dirzeli tai jis kainavo 60 lt
StandartinėParašytas: 19 Kov 2007, 21:12
aartemjevas
to: all in music mldc visad padedi dekui :wink:
taip ir galvojau kad su oro srauto matuokle nes daugiau jau neber kam visa keiciau :D bet ir seip logiska spaudi daugiau gazo kuro daugiau paduoda o oro nepaduoda ir gesta :roll:
StandartinėParašytas: 19 Kov 2007, 22:53
F11 N47ND20 12’
E46 M54B22 02'
E.x.E36 M52B25 95'
Ex. E36 M50TUB25 93'
Ex. E36 M43B16 95'
Elfux
Ziuriu su E36 apskritai bedos :roll: :twisted:
StandartinėParašytas: 19 Kov 2007, 23:41
bbb985
Elfux rašė:
Tiek pat bedu kiek ir su kitu bet kuriuo auto :wink:
StandartinėParašytas: 19 Kov 2007, 23:43
bbb985
slmz rašė:
Oro srauto matuokle fiziskai oro kiekio nereguliuoja, ji tik siuncia i kompa signalus, pagal kuriuos paduodamas reikalingas benzo kiekis
o tu galvoji,kad forume lankosi ir klausimus uzduoda tie,kuriems viskas OK :?: :)
StandartinėParašytas: 20 Kov 2007, 18:31
aartemjevas
bet tai kame beda tada nesuprantu tiek ant silto tiek ant salto variklio tas pats apsukos krenta ir viskas ir ant laisvu ir ant begio. temp dacikas keistas, lz keistas, zvakes, zvaklaidziai. liko babina ir oro srauto matuokle :roll: db da galvoju gali but katalizatorius? o gal velenelis? nes klaksi variklis
StandartinėParašytas: 20 Kov 2007, 18:40
jei tiek siltam, tiek saltam grybas auga, tai LZ, tem daviklis, srauto matuokle ne prie ko... nebent gedimas kazkur dviejuose, ar daugiau vietu (kaip man LZ, tem daviklis ir veleno daviklis).
katalizatoriu lyg esi issipjoves, tai jo uzsikimsimas atkrenta. gal ora kur gaudo? kuro slangeles? kuro siurbliukas? gal purkstukai uzsikimse (apie juos nieko nezinau). daugiau nelabai isivaizduoju...
StandartinėParašytas: 20 Kov 2007, 18:48
aartemjevas
katalizatoriaus dar neisispjauviau. dar vienas tox variantas kad kai sausa dar pakenciama bet kai slapia, balos tada jau viskas. pro kur gali ora gaudyt?
StandartinėParašytas: 20 Kov 2007, 18:50
aartemjevas
yra kazkoks skystis kur pravalo purkstukus ar visa sistema. idomu ar jis veiksmingas :roll:
StandartinėParašytas: 20 Kov 2007, 20:59
E46 320 M52 00
[Ex]: E36 coupe 318is
as naudojau ta spec skysti,bet pojucio jokio :(
Vo leku net dolk...
