Dabar yra 20 Gru 2025, 10:41
StandartinėParašytas: 17 Kov 2007, 17:29
Sveiki. pas mane 316 compakte el veidrodeliai. vairuotojo puses veikia puikiai. bet kiek zinau ji gavus i keleivio puse ir neveikia veidrodelis. kai bandai reguliuot pasigirsta kaskoks "tik" tiksejimas ir nieko. gal kas patars kas gali but pries lendant ten? :roll: ačiū :lol:
StandartinėParašytas: 17 Kov 2007, 18:03
E36 320i
Man po durų perdažymo irgi taip buvo. Blogai pajungti veidrodžiai. Iš vidaus durų nusiima tokia plastasė nedidelė ir atidengia laidus ;) Šiaip aš nesugebėjau normaliai sujungt, tai nulekiau iki elektriko, per porą min viska padarė, net mokėt nereikėjo :D
StandartinėParašytas: 17 Kov 2007, 18:46
aartemjevas
blin ziuriu visiem ta pati problema su keleivio puses veidrodeliu :D
pas mane irgi neveikia. varikliukas sukasi bet nejuda atidziau ten paziurejau tai atrodo veidrodelis priklijuotas :? turbut isluze kokie dantraciai :roll:
StandartinėParašytas: 17 Kov 2007, 19:31
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
slmz rašė:
o pabandykit paspausti į priešingą pusę veidrodėlį. gal jau ant galinių dantukų yra, tai ir peršoka jie, todėl ir nesuka veidrodėlio.
StandartinėParašytas: 17 Kov 2007, 21:37
kolkas ir pas mane neveikia keleivio puseje veidrodelis, tiap kaip itariu bites sake man nepadejo.. Kaip ji ten isardyti?
StandartinėParašytas: 17 Kov 2007, 21:40
Lazdijai
E36 em kiam, be astuoniolika
Plaktuku :D :D :D
Tai kaip per "Stresa" ardo :D :D
StandartinėParašytas: 17 Kov 2007, 22:36
-E36/4 325i '93 M-Tech
-E36/4 318i '95
-E46 316i '04 M-Tech
-E39 520iA '03 M-Tech
-E60 523iA '07 M-Tech
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E36 323iAT '98 M-Tech
+E91 320dAT '10
+E36 316i '97 M-Tech
Na va o pas mane ta pati problema su kaires puses veidrodeliu :)
StandartinėParašytas: 19 Kov 2007, 00:11
E36 320 96'
Antas rašė:
man arde su paprastu peiliu ;)
StandartinėParašytas: 19 Kov 2007, 11:27
stikla reikia pirma isimti ir viskas pasimatys kaip toliau ardyti. O stiklas ant E36 issiima panaudojus jega, t.y. nuo fiksatoriu nusiima ir viskas.
lėtai važiuosi - greitai neš
StandartinėParašytas: 20 Kov 2007, 00:05
Rytisss rašė:
jega turi buti su protu ir plokscias daiktas panasus i peili,apviniuotas izolke arba medinis pagaliukas plokscias....
ikisi tap stikliuko ir plastmasinio korpuso,kai veidrodis uzsuktas iki galo ir spaudi,kas issoktu is fiksatoriu prie reduktoriuko...
