Dabar yra 13 Kov 2026, 15:25
StandartinėParašytas: 06 Kov 2007, 14:12
Ar sunku pačiam pasijungti priekinius priešrūkinius žibintus. Ar butinas garažas su duobe ar taip galima pajungti?
StandartinėParašytas: 06 Kov 2007, 14:13
originalias ar ne?
StandartinėParašytas: 06 Kov 2007, 14:19
Na jei laidai ir fyškės yra tai jokių problemų. Įkiši laidus ir lempas įstatai :) na jei taip klausimą supratau 8)
StandartinėParašytas: 06 Kov 2007, 14:21
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
keiciasi jungiklis, pravotke gali buti nuvesta. Tuomet reikia reles ir saugiklio. Rele 5, o saugiklis kuris nepamenu.
Jei nera pravotkes, tai jau sudetingiau :) turi prijungti prie prietaisu skydelio, i reliu ir saugikliu deze suvesti laidus. Geram pusdieniui darbo bus.
StandartinėParašytas: 06 Kov 2007, 14:28
Viskas aišku. Pas mane yra tik halogenai. Turiu dviguba jungtuka bet laidai tikrai nepravesti. Greičiausiai reiks tada varyt pas autoelektriką. Nelabai to laiko turiu. Krapštaus prie mašinos tik iš malonumo. Gal kas Klaipėdoj žinot kas galėtų pajungti?
StandartinėParašytas: 06 Kov 2007, 15:44
geriau waryk pas elektrika kad pajungtu kaip turi but... ir kad junktusi kartu su farom, nu zodziu kaip ir prikauso, nes turesi priblemu kai eisi TA!
is patirties sakau 8)
StandartinėParašytas: 06 Kov 2007, 15:48
E46 320TDCi
na ash sau pajungiau.be duobes tai tikrai nlb kas bus.o va laidai buvo atvesti pas mane,bet be fishkiu
StandartinėParašytas: 06 Kov 2007, 19:47
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
MIGG75, paziurek gal ir pas tave laidai atvesti , tik be fyskes, ir nebutinai jie turi iskart matytis vos tik myktuka isjami
Cituoti:
StandartinėParašytas: 07 Kov 2007, 12:29
Nesenai dažiau bamperius. Buvau juos nuėmęs ir laido jokio neradau. Žiūrėjau specialiai.
StandartinėParašytas: 07 Kov 2007, 12:39
ex E36 m40b18 sedan
ex E36 m52b28 coupe
ex E30 m40b16 coupe
ex E36 m42b18 coupe
Now E36 m52b20 cabrio'97
Butum tikrai pagerbtas kai ptas darysi ar pas elektrika, kad pafotkintum, aprasytum kaip viskas vyksta ir imestum i pasidaryk pats skyreli. :D Pats planuoju pavasario vyduri lempas mestis tokias.Tikrai manau geras darbas butu atliktas ir ateityje praverstu kitiems. :D
StandartinėParašytas: 07 Kov 2007, 18:29
Problema tokia kad aš abejoju kad man kas leistų garaže su fotiku ten lakstyti. Pasakys kada ateit ir esi laisvas. Tingiu laukti mėnesi kai draugas vienas grįš. Pakeisčiau kartu tai tada tikrai nebūtų problemų nufotkint. Jei turėsiu tokią galimybę būtinai padėsiu.
StandartinėParašytas: 08 Kov 2007, 18:56
vat as irgi turiu beda nzn nei sio nei is to nebeswiecia abi priesrukines (kartu sugedo) prietaisu skydeli lempute swiecia tipo kad ijungta ir wiskas gerai bet jos wistiek neswiecia kas gali buti? turbut bus kokia fyskute ir wiskas (kur ja rasti?) ir shiaip kas dar galetu buti ir mazdaug kiek kainuotu sutwarkymas ?
StandartinėParašytas: 08 Kov 2007, 23:02
Jei pas elektrika varysi kažkur 20-40lt. Priklausomai nuo problemos. Bet nieko sudėtingo ten neturėtų būt.
StandartinėParašytas: 09 Kov 2007, 09:15
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
ToMkA_ rašė:
Relyte pasiskolink is draugo ir pamegink, gal ji nusprogus.
StandartinėParašytas: 09 Kov 2007, 13:54
E46 320TDCi
shiaip pradziai palysk po buferiu ir laidus patikrink,lemputes,saugikliukus.sau susitvarkiau kai neshviete be elektriko.
