Dabar yra 15 Geg 2025, 20:59
StandartinėParašytas: 03 Kov 2007, 23:08
JONAS.... rašė:
man siulo uz 300-320lt. japoniskus. toyo lyg jei gerai pamenu. tai kazin kaip cia ta kaina?
Koyo (Koyo Seiko Co.,Ltd.) ,
Toyo-padangos
StandartinėParašytas: 03 Kov 2007, 23:13
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
taip taip :oops: suklydau... panasus pavadinimai. tai kazin jie normal???
Respect__BMW__
StandartinėParašytas: 03 Kov 2007, 23:29
turejau reikalu kazkada....tikejausi geresnio rezultato :roll:
nors siaip produktas kaip ir rimtas
StandartinėParašytas: 04 Kov 2007, 10:48
http://www.narvija.lt
StandartinėParašytas: 08 Geg 2009, 21:22
Plungė
egidukasv
Na ziuriu ta tema baigia numirt tai bandysiu prikelt nes turiu problema, todel klausimas, :-k gal kas keitet priekini guoli, kiek kainuoja guolis ir kur galima isigyti gera ir uz padoria kaina ir ar sunku paciam ji pakeist (gal kas turit patirties, pasidalinkit) :-k . Dekoju uz pagalba :wink:
StandartinėParašytas: 08 Geg 2009, 22:33
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
venegas 530d rašė:
Keiciau abieju pusiu, kaina vokisko nuo 250 iki 380lt. Pirma karta keiciau 3val, antra 20 min :)
Atsuki stabdziu suporta ir diska nuimi kartu su kaladelemi ir suportu, nereikia jokiu traukiu atjungineti, tik reikia atsukti amortizatoriu ir visa stupica zemyn paslinkti, tai cia sunkiausias darbas :) poto atsuki varztus ir pakeiti, tik ziurek, kad prie abs daviklio nebutu skyle ispuvus, pas mane buvo, tai poto davikli dejau su silikonu.
StandartinėParašytas: 09 Geg 2009, 09:11
Plungė
egidukasv
Tame ir beda po diagnostikos pasake kad blogai skaiciuoja ABS daviklis dantukus (davikli pakeiciau i nauja) ir reikia pakeisti dantratuka nuo kurio skaiciuoja, o tas vadinamas dantratukas stovi ant guolio kaip sioje nuotraukoje http://img106.imageshack.us/img106/9203/pic003873zg.jpg . Tai tas guolis ir tvirtinasi tais keturiais varztais ir nereikia jokio preso guoliui ipresuot ar ispresuot. :?: Tai ten viskas ir keiciasi kartu su stupiciu kaip parodyta 5 numeriu http://ru.bmwfans.info/parts/catalog/E3 ... l_bearing/ :?:
StandartinėParašytas: 09 Geg 2009, 10:33
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
taip, tu teisus, keiciasi su visa stebule, tik varztus isukinedamas sutepk klijais, del visa ko :)
StandartinėParašytas: 09 Geg 2009, 11:16
ex E39 530d
ex e65 735
ex M5 E39
e53 m62tub44
pries 2metus pirkau is krastos galini guoli uz 150lt
StandartinėParašytas: 09 Geg 2009, 13:48
Plungė
egidukasv
Na matau dideles problemos pakeist nera tik patikslink , kam reikia amortizatoriu paleist ir is kur is virsaus ar is apacios
Paskutinį kartą redagavo venegas 530d 09 Geg 2009, 14:16. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 09 Geg 2009, 13:58
venegas 530d rašė:
Amortizatoriu reik istraukti is stebules, kad prieitum atsukti guolio keturis varztus jei gerai pamenu ten amortikas maiso viena varzta atsukti.
StandartinėParašytas: 09 Geg 2009, 14:37
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
taip, tam kad viena varzta atsukti, reikia stupica paslinkti zemyn apie 5-10cm.
StandartinėParašytas: 10 Geg 2009, 14:13
jo jo galinis guolis krastoi pigesnis nei koks lievakas o priekinis brangus.
