Dabar yra 24 Gru 2025, 17:04
StandartinėParašytas: 23 Vas 2007, 17:08
Masina atrodo vaziuoja pas mane tvarkingai, kartais tik uzeina ir pradeda trukcioti, kristi apsukos, ir atrodo uzgesti nori.. kai spaudi gaza vel varo gerai, bet ilgai nepalaiko pastovaus greicio pradeda gesti, trukcioti, tai tada vel gaunu pergazuoti, ir viskas vel gerai, kai stengiuosi pavaziuoti letai is vietos ji pradeda gesti tipo , bet neuzgesta..
Masina 1993m BMW 318iS 103kW, pasitikrinau diagnostika, nieko gero nepasake, sako pasikeisk LZ tada jei nepades ziuresim kas toliau blogai..
Pas mane LZ su ilgu laidu nors fiske stovi priepat LZ, koks is tikro pas mane turetu buti orginalas LZ, nes itariu kad jau keistas.
318is (1992-1996) M42B18
Perskaiciau visas temas kurios buvo susijusios su LZ, ir apsukom.. ir suprantu kad daug kas gali nutikti.. bet nenoreciau keisti geru detaliu ...
StandartinėParašytas: 23 Vas 2007, 17:16
zondas nuo 5 BMW... pirkau nesenai toki naudota. laidas buvo ilgesnis ir fiske netiko, tai nukirpom ir pajungem prie senos. originalus yra su trumpu laidu, ten vos susilenkia.
o kada pas tave kuro filtras keistas? nors jei jis kaltas butu, tai pasilus turetu lyg ir geriau vaziuoti... gal katalizatorius uzsikises? jei dar yra toks. gal ora kur leidzia... bet jei klaida meta zondo, tai reiktu ji pakeisti... jei meta...
StandartinėParašytas: 23 Vas 2007, 20:09
siandiena praejau diagnostika, visiskai nieko nerado, wiskas ydealu...
nesamone :evil: masina nebetraukia, apsukos sokineja ir t.t..
po keliu walandu waziawau wel, nes wos wos uzsiwedziau sako: "taip turi but, o ko tu nori" :evil: :evil: :evil: :evil:
ydiotu fabrikas :evil:
StandartinėParašytas: 23 Vas 2007, 20:14
Kauno r.
ex E39 525 M51D25
ex E36 318 M41D18
E30 318 M10B18
E87 118 M47N2
bandyk kitur varyti :) jei neesi meistru darbo kokybe garantuotas
" Bayerische Motoren Werke "
StandartinėParašytas: 23 Vas 2007, 22:54
neturiu kuo pasigirti :)
sudarankiu pylna dyrba, kad kaip ir temos autoriui patare : pasikeisk LZ tada ziuresim toliau. Nesamone! pirmiausia susirask gera meistra, poto detales keisk, o tokiem sudmeistriam pinigu duoti negalima ;)
StandartinėParašytas: 23 Vas 2007, 23:23
Pabrade
E60 530d
ziuriu ne tik pas mane yra tokia beda, bet ir pas daugeli.Man patare vienas bicas kuris jau seniai uzsiima bmw automobiliais, kad didele tikimybe kad gali buti truputi praskyles iputimo kolektorius arba per kolektoriaus tarpine leidzia truputi ora.Tai kad savo automobiliui kolkas dar nieko nedariau, bet kai tik oras pageres tai butinai nuimsiu kolektoriu ir paziuresiu ar tame beda.Jei iseis kas gero tai parasysiu.
StandartinėParašytas: 24 Vas 2007, 16:23
esu tikras, kad tai lambda zondas.. Turejau E36 is, lygiai taip pat buvo. Dar vienas variantas: zvakiu laidai, tik nauji originalus labai brangus.
StandartinėParašytas: 26 Vas 2007, 19:56
is savo patirties irgi manau, kad LZ. Vienoj vietoj irgi diagnostika dariau tai gavau dazniausiai pasitaikanti atsakyma - viskas gerai :lol: Tie kur darydami diagnostika tik prie diagnostikos fiskes pasijunge klaidas nuskanuot temoka, tai nieko verti. Gerai jei pasiseka ir kompas parodo klaida, bet nevisada taip buna.
StandartinėParašytas: 26 Vas 2007, 20:30
maikas rašė:
nuo zvakiu laidu gali but, bet lengva patikrint jei nakti atidarius kapota ten kaledos tada jo, o jei tik truputi kur itrukes ir nesimato tai dusimas kaip ir neimanomas :)
turi but bent 2 laidai mire!!!!!!!!!
{pries 6m. buvau parvares jetta tai kniso prota vienas cilindras. laidas atrode grazus nors buvo luzes tai apvyniujus paprasta laiduka masina vaziavo ir dirbo tikrai neduinejo.
Dar pasitikrink zvakes!!!!!!!!!!!!!!
kada pries mirti tokiu bajeriu buna
StandartinėParašytas: 27 Vas 2007, 01:06
Telšiai
E61LCI M57N2,E87LCI N47 Ex:E46cd M57N ,E39 tds, E36 325 coupe, 320 sedan, E34 525, E30 318, E21 315.
paimk testeri, ir patikrink LZ :)
StandartinėParašytas: 27 Vas 2007, 10:59
Antas, zinok dar galiu tau pasakyti priedo viena dalyka, yra pas naujesnes masinas (lietuviu mastymu 10 metu masina nauja :) ) toksai alkuninio veleno daviklis, jei jis pareina, tada buna taip kaip tu sakau, pvz vaziuoji ant 60, apsukos 1,5 paspaudi gaza nuo 1,6 pradeda gesti trukcioti ir t.t. bent jau buvo pas mano seimos nari tokia nesamone, idejo ta dacika i carisma nuo gazeles buso ir jau 2 metai vazineja viskas puiku, sakau pasiklausinek pas meistrus gali buti butent kad isejes is rikiuotes alkuninio, svaistiklio daviklis,..
StandartinėParašytas: 27 Vas 2007, 13:15
nenoriu kurt naujos temos, tad prisijungsiu...
paskutiniu metu pastebejau, kad su dujom traukia geriau (dujos originalios), ir net akiwaizdziai... su benzinu daros nesamone kazkokia :?
labai ilgai masto, reik ilgai begedis kad pradetu traukt ir to tik nuo kokiu 4k/min
seniau benzu dziaugiausi, wazinejau ir gerejausi kokia liux masina, dabar benzas reikalingas tik kad uzkurt masina, toliau permetu ant duju...
pasiguodziau ir net palengwejo :roll:
StandartinėParašytas: 27 Vas 2007, 15:44
VytasBMW318 rašė:
kas blogiausia ir diagnostika retai pastebi si gedima... man del jo sunkiai vedasi ryte kol saltas variklis. dar pasaliniu garsu yra (kaip ne taip veiktu variklis kaip turetu), paspaudus gaza (kol saltas) sudungsi kazkas variklio skyriuje... kai pasyla viskas ok, ir paskui atvesus irgi gerai, bet ryte nekas...
bet siuo atveju cia ne tas manau...
StandartinėParašytas: 27 Vas 2007, 15:47
NoN_StoP_ rašė:
pradziai ziureciau oro srauto matuokle, nes ji nera reikalinga kai ant duju vaizuoji (nzn kaip nat gamykliniu duju). siaip butinai diagnostika is pradziu...
StandartinėParašytas: 27 Vas 2007, 16:10
Aizekas rašė:
kaip su testeriu patikrint LZ?
Nuvaziavau siandien i baltjos autocentra, vienas meistras sako pavazinek be lemdazondo ir jei bus tokie pat simtomai tai jis kalts ir bus.. tai Nezinau dabar kur ant duobes uzvaziuot.. :)
