Dabar yra 21 Geg 2025, 07:13
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 21 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
StandartinėParašytas: 23 Vas 2007, 16:50
Javelin - idomus dalykas... siaip jei isidejai ir jau 3 metai viskas tvarkoj, tai geras atradimas :) man tas malonumas kainuos 700, bet gal kas kitas jau gales tuo pasinaudoti :)
Benas - pas mane visiskai nesokineja, nes itampa visiskai nesikeicia, tai sokinejimas nera rodiklis, bet galima ir pagal tai kartais nuspeti. man pasireiskia kuro sanaudomis ir sumazejusia trauka.
efkav - parasyk ir adresa, ar imone kur pirkai... manau atsiras norinciu ten apsilankyti :) o kasnors toki zonda dejosi uz 300?
kai tokios kainos, tai suprantu kodel panaudotus perka, bet as jau pasimokiau, tai man jau uzteks... turi nauja, tai bent kazkokios garantijos... beje po lietuva kasdien nevazineju, tai is kitu miestu parsivesti nelabai pavyksta, o in klp nera nieko... viena radau per visus srotus ir to negyva nusipirkau...
p.s. gal kas is klp i kns vaziuoti zadat? :) reiktu is forumiecio pora daliu nusipirkt, bet va su parvezimu beda...
StandartinėParašytas: 25 Vas 2007, 15:02
16 OXYGEN SENSOR L=380MM 1 11781247235 $162.94
kaip man zinoti kokia mano sistema ir keliu laidu lemdazondas?
StandartinėParašytas: 25 Vas 2007, 16:54
neturiu kuo pasigirti :)
PrakalejaS rašė:
Absoliuciai normalus dalykas. Tokiu atveju palauki kol apsils ir normalizuosis apsukos, tada pradedi judeti. Jei tai trunka ilgiau nei 5 min - valyk LEV, gali buti uzstriges ar prisales.
cia tau ne honda
StandartinėParašytas: 25 Vas 2007, 17:11
E83 X3 20d 05'
ex E34 520i 92'
Antas rašė:
Nueini į http://www.realoem.com arba http://www.chasti.ru , suvedi savo auto duomenis ir pasižiūri.
Arba pakėli mašiną ir pasižiūri koks tavo LZ nr.
Think before you act!
StandartinėParašytas: 25 Vas 2007, 17:54
tai va suvedes ir gavau tuos duomenis, man cia neraso koks jis..
StandartinėParašytas: 25 Vas 2007, 18:11
E60 B54B25
As dejausi uz 300lt.jau dvi savaites vaziuoju.Pirkau Draugystes g.gale.vaziuojan nuo senuku kaireje puseje,ten yra lauzynas ir parduotuve.Raso tik audi ir volkswagen detales,tuoj pardoj ir pirkau.Kas keisciausia auto eroj lygiai toks 450lt.
