Dabar yra 08 Gru 2025, 07:18
StandartinėParašytas: 26 Bal 2005, 16:44
Ingolstadt
E60 525D '07
Tokia beda atsirado užimas gale, bet kaip ir ne ratu guoliai, itarimas kad reduktorius, gal kas buvo susidure su šia problemėlia, reikia patarimo ar remontuoti ar pasijieškoti kito ir kokia kaina butu nenaujo. Automobilis 520 89m 12 mėn
StandartinėParašytas: 26 Bal 2005, 16:50
Pas mane panašiai buvo, tai problemą išsprendžiau labai paprastai. Seną reduktorių išėmiau, o nusipirkau padevėtą. Su padevėtu važinėjau apie 2 metus be problemų kol nepardaviau automobilio. Padevėto reduktorio kaina apie 100 litų. Tik perkant reduktorių reikia pasižiūrėti, kad atitiktų ant tavojo ir perkamo reduktoriaus skaičiai (žymėjimai).
StandartinėParašytas: 26 Bal 2005, 16:56
Klaipeda
E61 520d
Valdas rašė:
Gena turejo tokia pacia beda. Remontuoti tikrai neverta. Geriausiai keisti, teks ieskoti padeveto. Taciau cia reikia buti ypac atsargiam. Tu reduktoriu yra gyva pekla. Turi keisti tik i toki koks butent tinka tavo auto. Pagrindinis dalykas perdavimo skaicius, paskui ar automatine deze ar mechanine, ar su lsd ar be jos. Reikia parinkti butent pagal tavo varikli ir greiciu deze. Sekmes ieskant, beje mes Genai pirkom Juozapaviciaus gatvej Kaune, jie tikrai ten daug turi, bet is visos daugybes tetiko tik vienas ir tas pats tik is antro karto, pirma paemem ne toki.
ex 525i TOURING
ex 528iA
StandartinėParašytas: 27 Bal 2005, 15:47
Ingolstadt
E60 525D '07
Dekui už patarimus raitojuosiu rankoves ir varauo reduktoriaus jieškt o po to mašiniuka kamuot :D
StandartinėParašytas: 28 Bal 2005, 16:21
Ingolstadt
E60 525D '07
Vsio kaip ir pasikeičiau tik dar smarkiai nemeginau bet kaip ir viskas ok. Keista bet reduktorius kaip ir tiko iš pirmo kato :D
StandartinėParašytas: 28 Bal 2005, 16:44
Klaipeda
E61 520d
Valdas rašė:
Jei ne paslaptis kiek mokejai, kur pirkai ?
ex 525i TOURING
ex 528iA
StandartinėParašytas: 28 Bal 2005, 16:47
Ingolstadt
E60 525D '07
Vietoj Ukmergėje, niekur lakstyti nereikėjo 120 Lt. Iki šeštadienio pietu jei kas negerai galiu atiduoti :D
StandartinėParašytas: 03 Geg 2005, 23:02
ale klausimas butu panasus:
pas mane 1993m. touring, reduktorius paprastas, bet vienas meistras sake, kad tokie(pora men jaunesni) buna su automatiskai blokuojamu reduktoriumi.
tai klausimas: kokios bedos butu pakeisti i toki fainesni ir ko dar reiketu, kad jis normaliai suktusi? :roll:
dekui is anksto uz nuomones.
StandartinėParašytas: 04 Geg 2005, 08:24
Klaipeda
E61 520d
pasiklydesbmw rašė:
Bedu jokiu isskyrus, kad reikia susirasti gera reduktoriu su lsd ir pasikeisti.
ex 525i TOURING
ex 528iA
StandartinėParašytas: 04 Geg 2005, 09:10
Valdas rašė:
Tai uzimas gale praejo? :) , nes pas mane panasiai buvo, kazkas gale uze, galvojau reduktorius, o pasirode golis :shock:
Viskas ciki !!!
E34 525 24V
StandartinėParašytas: 04 Geg 2005, 09:31
Ingolstadt
E60 525D '07
rokis2 rašė:
Valdas rašė:
Padėjo :D buvo reduktoriaus guolis parėjas dešinės pusės, daba kap tilu automobilije :D
StandartinėParašytas: 04 Geg 2005, 11:36
pasiklydesbmw rašė:
Susirandi,kad butu ant reduktoriaus S raide.Tai reiks,kad jis blokuojamas.Tada dedi ji vietoj seno reduktoriaus - jokiu problemu,viskas tiks ir keisti nieko nereiks daugiau.
StandartinėParašytas: 04 Geg 2005, 12:30
E36 328 cabrio 96'
ex E46 330xd M53N 04'
ex E91 320d M47N2 05'
ex E34 525T M50 91'
ex E28 520 M20 87'
genadijus74
Tu chia neteisus... E34 yra kokios 3 ar 4 modifikacijos tu reduktoriu, tai gali buti problemu keichiant... kai reikejo reduktoriaus, tai buvo suguldyti 5 reduktoriai... du ish ju su S raide ir tiko tik be S raides...
Gena
StandartinėParašytas: 04 Geg 2005, 14:22
Ingolstadt
E60 525D '07
Gena rašė:
Gal kartais tvirtinimas ir tiks bet perdavimo greitis į ratus gali skirtis
StandartinėParašytas: 04 Geg 2005, 14:34
E36 328 cabrio 96'
ex E34 525T M50 91'
ex E28 520 M20 87'
genadijus74
1. skiriasi perdavimo skaichius, bet chia kartais galima ir ishloshti. Didesnis skaichius kartais ir geriau.
2. Skiriasi prisijungimas prie pusachiu
3. Skiriasi prisijungimas prie kardano
4. Skiriasi pachio reduktoriaus ishmatavimai.
Keturi skirtumai...
Gena
