Dabar yra 17 Bir 2025, 17:58
StandartinėParašytas: 21 Vas 2007, 12:38
turiu E34, TDS. Dingsta antifrizas, turiu itarima, kad tarpine leidzia arba galva trukus.
Gal zinote, kur kaune gali pasakyti neardzius masinos ar cia tarpines problema?
Man vienas pazystamas aiskino, kad yra kazokie chemikalai kuriuos maiso su antifrizu ir po to gali pasakyti ar problema tarpine, galva ar kas kitas.
StandartinėParašytas: 21 Vas 2007, 13:04
E34 520 M50
dangteli tepalo buvai nulupes, apnasu baltu, tokios koses ner?
Bajavaja Mashyna Warov
StandartinėParašytas: 21 Vas 2007, 13:07
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
apziuri ar niekur nebega, jei niekur nebega tada jau teks lupt galva ir suzinosi nuemes, ar galva ar tarpine
StandartinėParašytas: 21 Vas 2007, 13:33
ziurejau..grazus dangtelis be jokios koses.
StandartinėParašytas: 21 Vas 2007, 13:44
ex E39 520i M52 96
Skoda TDI 2.0
studentas rašė:
zmones,ka jus cia su galvom lik BMW variklis dirba kaip paprasta lempute:)ne taip ir paprastai sudrozti varykli. Sipa ryte pasiziurek kur tau leidzia antifriza,ar nekur nera lasu, gal paprastai viduje kur leidzia ir vsio...
StandartinėParašytas: 21 Vas 2007, 13:53
tai as apziurejau..seniau bego per slanga salia radiatoriaus, paverziau lyg tais nebebega..paverziau beveik visas slangas, nes kai kurios irgi atrode siek tai laisvos, bet vistiek isbega..ryte ant zemes nei laso nerandu..del to ir manau, kad gali buti tarpine..o gal radiatorius, kur nors kiauras..bet ant zemes tikrai niekas neisbega.
StandartinėParašytas: 21 Vas 2007, 14:06
Darbinė + E36 Coupe žmonai
Pas mane kregzdeje buvo analogiska problema, tik pas mane buvo kaltas radiatorius, buvo atsiradusi maza skylute per kuria is isorines lauko puses nezymiai begdavo, o sustojus vos iziurimai (ziema) garuodavo, tai problema paprastai issisprende uzaklino mistrai ta koreli ar vamzdeli, (net nezianu kaip ji pavadint) kad nebegtu isvis pro ta vieta kur jis buvo itrukes, o minciu irgi buvo pilna kad gal galva ar tarpine, pasiulymas viska dar karta ssavo akimis apziurek ir tikrai isitikink ar niekur nebegaa, o jei nieko neaptiksi lek i servisa.
StandartinėParašytas: 21 Vas 2007, 15:40
E34 520 M50
paziurek radiatoriu, bet didele tikimybe, kad per duslerka tavo antifrizas isgaruoja. O kas cia sake, BMW galvos nerealios nuvaziuok pas meistrus ir paklausk, kokiu masinu dazniausiai taiso :wink:
StandartinėParašytas: 21 Vas 2007, 16:22
[E38] 728 96'
[E36] 316 94' ex
[E34] 525 88' ex
jei ryte,esant saltam varikliui ,atsukus isipletimo bakeli vanduo pakyla,tai gali buti ir tarpine,arba galva.Jei kamsti atsukus,vanduo stovi vietoj(nesukyla),ieskok ur leidzia pro slangas.Viska tikrink ant SALTO variklio.Gali leisti labai mazai,ir speja nudziut,kai karstas.
StandartinėParašytas: 21 Vas 2007, 16:41
tikrai buvo pasakyta kaip bmw varikliai butu patis patvariausi pabandykit su 6cilindru varikliu nenuorintu trubuti pavaziuti iskarto pasikeisit tarpine arba netgi ir galva 4cinindru nera tokia didele problema ir orinas lengviau ne kaip 6cilindru arba sustreikuoja termostatas ispucia vandenis ar pompa pareina sparneliai nulaksto ir vel sedim garaze ir ieskom naujos galvos nes ta jau priestai virinom ir ju kainos nemazos ir sunku gauti
seip jai tarpine tai vanduo buna greiciuasei uzverga ir ispucia ji is sistemos o kai galva tai ir dingineja vanduo per glusa ir taip neistumia tois sistemos ir vazinejam kol visai sudenda kokia zvake pradeda uzmetineti arba gerai uzspaudus gaza gale vaziuojanciu masinu per garus nebesimato cia dazniau kai tarpine
StandartinėParašytas: 21 Vas 2007, 16:53
del termostato gali ispusti antifriza?
StandartinėParašytas: 21 Vas 2007, 17:26
E34 520 M50 90'
Jemelia rašė:
gali, jei masina padeda kaist o termostatas neatsidaro tai tada gali
StandartinėParašytas: 21 Vas 2007, 18:44
[E38] 728 96'
[E36] 316 94' ex
[E34] 525 88' ex
WOLF rašė:
kaip tik dazniausiai buna atvirksciai,jei pradega tarpine,tai iseina antifryzas per glusaka,o jei galva tai dazniausiai susimaiso su tepalu.Maciau 2 e 34 su pradegusiom tarpinem,pas abu viskas eidavo per glusaka,net slangos nekietejo
StandartinėParašytas: 21 Vas 2007, 19:11
automobilistas
man ir vis dingsta antifrizas ir atrodydavo, kad pro niekur negali leisti, nes po
masina nebudavo ne menkiausios demeles, bet va pries kelias dienas nuemiau buferi, nes rekejo klijuoti ir siandien pastebejau, kad kur yra tokia skarda(nezinau kaip paaiskint) po radiatorium, tokia kaip lovelis, kampas jos visas slapias, paziuriu o gi ant radiatoriaus kabo antifrizo lasai. kai lasas nukrenta jis uzsilaiko ant tos skardos ir ant zemes nieko nematyti. savaitgali reiks gerai priverzt visas slangas :) . priveliau cia, bet tikiuosi supratot ka norejau pasakyti :D
