Dabar yra 13 Gru 2025, 03:15
StandartinėParašytas: 14 Vas 2007, 11:17
turiu E34. Visada viska rasydavo prietaisu skydelyje vokiskai. Siandien ryte uzvedziau ir skydelyje be jokio supypsejimo uzrase: Check control. ka tai reiskia? kas cia negerai - kur beda? ačiū.
StandartinėParašytas: 14 Vas 2007, 11:19
Ceck cotrol (CC) neveikia. Galimos bedos LKM arba CC moduliuose.
735i 92' LPG
StandartinėParašytas: 14 Vas 2007, 11:33
Jei galit paaiskinkit ka tie moduliai reiskia ir kokias funkcijas butent sie du moduliai atlieka.? o cia kaip nors susije kad siandien pradejo kairej pusej trumposios sviesos nebedegt? :)
StandartinėParašytas: 14 Vas 2007, 11:50
CCM (Check control module) Kaip suprantu tas daigtas atsakingas uz gedimu pranesima skydelije. Tu gauni klaida "Check control" reiskia ta sistema neveikia.
LKM (Light control module) Nezinau kaip tiksliai apibresti, bet jis atsakingas uz lempas tavo masinoje.
Man seniau mete tapacia "Check control", visada kaltinau CCM pakeiciau gal tris niekas nepasikeite. Kol nepabandziau pakeisti LKM. Viskas susitvarke.
Kur kas stovi: viewtopic.php?t=17686
Mano problema issakyta forume: viewtopic.php?t=17570&highlight=check+control
Linkas su panasiu problemu sprendimu : http://www.e32fixes.com/results.asp?met ... ix&fixid=1
p.s pasiziurek ar nera tan vandens kurnors, buna ir TAIP!!!
735i 92' LPG
StandartinėParašytas: 14 Vas 2007, 12:17
pakeisti LKM. Tai ka cia padaryt? paaiskink, nes nepagaunu. tai cia tada tas mana lempos nedegims ir bus susijes su LKM ir tuo uzrasu check control, ane?
StandartinėParašytas: 14 Vas 2007, 14:01
Arvydas rašė:
Tai jo tava lempos nedegimas ir bus susijes su LKM. LMK randasi prie saugikliu (Idejau linka su foto praitoje zinuteje). Jis issiima paprasciausiai traukiant i virsu. Nuvaziuoji i srota paprasai LKM ji isidedi ir ziuri ar pasitaise. Gali pas koki pazystama su tokia pat masina susikeisti LMK ir matysi kame saknys. As butent taip isiaiskinau keitaliodamas tos modulius. Moduli nusipirkau uz 10Lt man pasiseke. Seip kiti praso ~50lt.
735i 92' LPG
StandartinėParašytas: 17 Vas 2007, 20:32
cia man ta beda su sviesom buvo. neturejau tuo metu galimybes prie pc prieit, tai paprasiau kad draugs pasidometu cia pas jus.. ;) tai va. nuvaziavau i lauzyna, gavau ta LKM. Viena trumpoji sviesa vis del to greiciausiai bus perdegus. nes is viena bmw gera lkm isemem ( pas ji viskas sviec) idejau pas save-viena trumpa teisijung. cia baika. krc, viens da pasiule tipo perkraut kompa. atjungiau tas klemas nuo akuma. pajungiau. vaziuoju-isijunge abs lempute, kol ji dege-abs neveike. paskui atsijunge tachometras, spidometras, zodziu visas prietaisu skydelis. jokios sviesos, posukiai nebeveike. :D paskui atsigavo. snd uzlinka man generatorius, ir iskrove akuma. tai dabar sakykit mieli kolegos, kame tu visu pranykimu priezastis-1 komps reguliuojas? (man sake, kad tipo gal ir apsukas ant laisvu pasokinet, nes tipo komps ten kazka po perkrovima reguliuojas) ar 2-viskas pranyke buvo del per mazos itampos is akumo ( bet motors veike dar, nors paskui ir uzgesau.. :D )
Paskutinį kartą redagavo RWD 17 Vas 2007, 20:57. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 17 Vas 2007, 20:34
ir prie to pacio. pasitikrinau tepalo lygi ryte. ant matuokles rodo norma. nu tiek kiek priklauso. o vat owners manuole raso, kad tepalo truksta. kame beda? daciks gal gryba pjaun, ar dar kas nors?
StandartinėParašytas: 18 Vas 2007, 15:36
E36 tds touring 99
Cituoti:
vaziuoju-isijunge abs lempute, kol ji dege-abs neveike. paskui atsijunge tachometras, spidometras, zodziu visas prietaisu skydelis. jokios sviesos, posukiai nebeveike. paskui atsigavo. snd uzlinka man generatorius, ir iskrove akuma.
cia del to kad sugedo generas, bent jau pas mane taip pat buvo kai generatoriaus shepeteliai baigesi...turbut ABS reik daug energijos, del to jis pirmas atsijungia...
StandartinėParašytas: 18 Vas 2007, 15:52
Kai nueina generatorius, nebeveikia ABS, nes kompui elektros truksta. Man taip buvo. Pakeite sepetelius ir viskas ok.
735i 92' LPG
StandartinėParašytas: 18 Vas 2007, 16:13
E36 316i M43 '98 Touring
E34 525i M50 '93
RWD rašė:
100% kad viskas pradejo atsijunginet del akumo. ABS visada pats pirmiausias atsijugia.
StandartinėParašytas: 19 Vas 2007, 11:56
ačiū uz info vyrai, o tai jau buvau persigandes, kad del to kompo perkrovimo cia viskas uzsilenke. galvoju: daba tai turiu beda... :D nueisiu pas elektrika, tai vien uz tai kad su bmw pririedejau kaina uzsauks, o da visa elektra prikelt, tai jau masciau, kad naujas bmw isein.. :D
StandartinėParašytas: 21 Vas 2007, 00:41
tai va, pakeistas siandien generatorius. problemos kaip nebuta. ;)
viskas veik-bembelis ein kaip bite. :) Tik nervin, kad komps met tokais klaidas: Coolant level. Kaip suprantu, tai cia ausinimo skyscio trukst. pripyliau pilna. vis tiek ta pati rasa. ENGINE OIL LOW ar kazkas panasaus. nu tikrai tepalu yra. norma, iki maximumo trukst, bet nemanau, kad maximuma ir reik supilt... :) cia kazin dacikai pareje, a siaip komps netur ka veikt? :)
StandartinėParašytas: 21 Vas 2007, 00:45
ex E38 735 M62 97'
ex E39 520 M47 00' Touring
ex E34 530 M60 94
RWD rašė:
aha, komps neturi ka veikt, vis sioks toks uzsiemimas jam :D
StandartinėParašytas: 21 Vas 2007, 01:45
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Opel Astra H TwinTop
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
E39 540i M62 manual (ex)
E34 530i M60 manual (ex)
Yamaha YZF-R1 98m. (ex)
Mycius
"Komps" tai gal ir turi ka veikt, bet gali but kalti ir davikliai ir skyscio lygis.
1. kadangi pas mane degina tepala, tai galiu pasakyt, kad norit uzgesint ENGINE OIL LOW reikia tepalo pripilt, kad butu 2/3, dar geriau butu 3/4 matuokles ribose - jeigu tiek jau yra tada - daviklis reikia keist arba ta pati bandyt tvarkyt (valyt).
2. su ausinimo skysciu problemu neturejau (jau 3 metai to skyscio nei mazeja nei daugeja 8) ) tfu tfu tfu :) , todel mazai ka galiu pasakyt. Bet irgi pirmiausia reiktu ziuret lygio davikli (jei jau skyscio pripylei max norma).
RWD rašė:
