Dabar yra 25 Geg 2025, 13:53
StandartinėParašytas: 18 Bal 2005, 18:25
Toks reikalas, pas mane dega lempute ,kad įšovusios oro pagalves ,bet kai pirkau masina jis sake ,kad viskas normaliai čia tik kompas knisa protą daviklis sugedes ir pan.. nu bet jis aišku šūdą malė ,manau ten jų gal išvis net nėra.O gal galima kaip nors patikrinti be servisu ir gal kas žinot kiek tai kainuoja susidėti naujas? O dar ar gali būti įšovusi tik viena ar abi iškarto išauna jos :cry: .labai ačiū..
StandartinėParašytas: 19 Bal 2005, 08:34
Klaipeda
E61 520d
Geriausiai butu jei nuvaziuotum pas dileri, ten viska tiksliai ir graziai nustatytu. Su pagalvem ne juokai, sudetingas mechanizmas. O nauju kaina truputi didele.
ex 525i TOURING
ex 528iA
StandartinėParašytas: 19 Bal 2005, 17:30
Pagalves issauna priklausomai nuo smugio vietos. Gali buti tik vienos puses.
StandartinėParašytas: 19 Bal 2005, 18:21
O jeigu pamėginčiau nuimti ta dangteli nuo vairo gal pamatyčiau ar isovusi ar ne,ar tai pavojinga?
StandartinėParašytas: 19 Bal 2005, 19:31
Nu cia tai jau nezinau. Ash dirbau su oro pagalvem sunkvezimiams, bet jos tai niekaip prie dangteliu nebudavo prijunktos... siaip esme gi kad tas dangtelis atsidarytu kai ja ismusa. Siulyciau paziuret sudauzytu tokio bmw nuotrauku ir issiaiskinti ar kuris nors galas nera pritvirtintas to dangtelio. Nes siaip jei jis visai laisvas butu, tai tekshtu i veida stipriai. Ziurejau video kai teises laikiausi, kaip oro pagalve ismeta sumontuota rata su padanga i 25 metru auksti nuo zemes. :)
StandartinėParašytas: 20 Bal 2005, 09:03
Seip tas dangtelis truksta per puse, nes jeigu sautu kartu su dangteliu i veida tai jinai nepadetu o dar daugiau suzalotunu tai to as labiausiai ir bijau :D ,bet kaip patikrinti be kompu jas :?: ?
StandartinėParašytas: 20 Bal 2005, 12:08
Nuvaryk i diagnostika.Gal is tikruju yra klaida kompe ir rodo airbag.Pas draugeli tas pats 5er yra.O sauna tai abi,nesvarbu,kad tik viena davikli uzkliude per avarija butu.
StandartinėParašytas: 20 Bal 2005, 13:17
Evaldas rašė:
Ar tikrai abi issauna ? :) Cia tik norejau pasitikslinti :D
Karlitaz
StandartinėParašytas: 20 Bal 2005, 15:16
Netikrai Abi...
Siaip priklauso nuo automobilio. Ir nuo pagalviu kiekio.. ir ar yra davikliai keleviu sedynese.. Rodantys ar sedi kas nors ant ju
Jau matau vaizda salone naujam automobilyje su kokiom 8 pagalvem jei visos issautu suveikus vienam davikliui :)
Diagnostika gali ir nieko neparodyt. Jei tik elektrine grandine praskambins, nes ideda apgavikus. Reikia ziuret realiai - ar neklijuota/neuzsiuvineta/netvarkyta ta vieta kur ji turi buti
StandartinėParašytas: 20 Bal 2005, 18:19
COCHMAR rašė:
NUvarai i Krasta, pajungia prie kompo, ir tikrina.
Gali buti arba rimta problema, arba juokinga problema.
Paprasciausiu variantu, jeigu airbagai vietoje, is taves paims 45 LTL uz klaidos istrynima.
Pas mane buvo uzsidege butent po to kai valydami salona atstume el.
sedyne iki galo, del to kazkur buvo dinges kontaktas ties dirzu itempeju, uzteko tik istrinti klaida.
StandartinėParašytas: 20 Bal 2005, 18:21
Kaip pats dangtelis keleivio puseje tai viskas tvarkoje arba naujas uzdetas,bet vairo tai klijavimo nesimato ,bet kazkos susivarzes truputi ,ilenkimu yra. O gal zinot kaip tas dangtelis nusiima?
StandartinėParašytas: 20 Bal 2005, 18:26
SHARK
As tokiu klausimu neuzdavineciau jeigu buciau Lietuvoje ,o kur as dabar esu tai net nezinau kur nuvaryti , nu bet vistiek ačiū. :wink:
StandartinėParašytas: 21 Bal 2005, 13:23
lomas rašė:
Netikrai Abi...
Aisku,kad visos 8neisaus,bet priekines tai tikrai kad abi issaus.
StandartinėParašytas: 21 Bal 2005, 13:37
Siaip jau dazniausiai saudo tos puses i kuria smugis kliuna... keleivio sedyne kai kada turi davikli ar ant jos kas nors sedi, butent kad nesaudytu be reikalo... ir dar tajungimas buna tipo jei vaikiska kedute istatai... Nors dabar lyg draudziama priekyje vaika i kedute sodint
StandartinėParašytas: 21 Bal 2005, 15:16
COCHMAR rašė:
gal pagalves net neissovusios, tiesiog su laidais kazkas negerai gal kontaktuoja kurnors :roll: , jei prie spidometro laidu buvo lysta (man taip buvo)
Sportas sveikata, bet kura pilti REIKIA!!!
