Dabar yra 16 Gru 2025, 02:55
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 50 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 09 Vas 2007, 20:09
nu kai bagazine uzdarau tai nematau ir seip neziurinejau per plysius, taciau nakty manau kad matyciau per koki plyseli jei sviestu..
StandartinėParašytas: 09 Vas 2007, 20:10
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
na man tos reles nekaisdavo, bet kai pakeiciau i kitas tai nebeiskrauna po to
StandartinėParašytas: 09 Vas 2007, 20:11
nu bet del visako, tai susitvarkyk tuos laidus :) ir pasiziuresi gal dings problema
StandartinėParašytas: 09 Vas 2007, 20:12
nu gal pirmiau tuos laidukus apluzinejusius susitvarkysiu, o tada jau ziuresiu kaip su tom relem..
StandartinėParašytas: 09 Vas 2007, 20:27
Gal kokia papildoma signalizacija yra.
BMW E34 525 M51 tds touring (ex). BMW E39 M57 525d (ex). BMW E39 M57 530d touring(ex) BMW E38 M67 740d (ex).BMW E39 M57 530d (ex) BMW E65 N62B48b 750i (ex) BMW E46 Coupe M47TU
StandartinėParašytas: 09 Vas 2007, 20:29
klausyk :) o cia man tokia durna mintis sove :) nakciai atjunk akuma isvis ir tada jis neissikraus :) Tik prasau labai nesijuokti uz tokia minti :)
StandartinėParašytas: 09 Vas 2007, 20:48
E38 750
jeigu trumpintu tai tikrai degintu saugiklius, nes jie tam ir yra, cia kazkas kitka
StandartinėParašytas: 09 Vas 2007, 21:18
jokios signalizacijos nera idetos, neseniai is vokeciu parvaryta.. tai as nakciai db ir atjungineju akuma kad ryte galeciau pakurti, bet kiek gi as taip atjunginesiu :x
StandartinėParašytas: 09 Vas 2007, 22:16
Pagegiai
dar gali buti kad generatorius iskrauna
StandartinėParašytas: 09 Vas 2007, 22:17
o kaip man suzinoti ar cia generatoriaus kalte?
StandartinėParašytas: 09 Vas 2007, 22:21
ir jei generatorius man iskrautu, tai is po ilgos keliones man turetu nebeuzisvesti..man siltas variklis pulsuoja, po to siltas variklis sunkiau kuriasi ir per nakti stovint issikrauna akumas, tai gal cia bendro yra kasnors?
StandartinėParašytas: 09 Vas 2007, 22:39
E34 TDS ex
E91 330d rwd
Tokioj situacijoj gali ir per starteri iskrauti.Gali buti statorius pramustas-ir per ji nuteka.Geriausias vaistas-elektrikas<zinoma auto>
Vaziuok ir megaukis
StandartinėParašytas: 09 Vas 2007, 23:42
Pagegiai
na be gero elektriko tai cia neissiversi, tu priezasciu gali buti en....
StandartinėParašytas: 10 Vas 2007, 14:20
E34 M50TU 94' Touring
na, kad šiltas sunkiai kuriasi tai kaltas gali būti kuro siurblys. nes kaip suprantu tau blogai užsikuria, o ne blogai suka starteris, kai variklis šiltas :?:
StandartinėParašytas: 10 Vas 2007, 15:42
sveikas man zinai kaip buvo kaip ir tau lygiai tas pats iskraudavo per nakty nors ir signalizacija atjungdavau, beda tame pvz man taip buvo kai galine sedyne nuemi ir tas sedynes dugnas buvo metalinis tai jis man lietesi prie akumo ir iskraudavo ir visis sako kaip tau neuzsidege :) tai uzdejau paralona tai niekas man nebeiskrauna, nors turiejau nauja akuma ir ta pati nesamone buvo, ant akumo virsaus paralona uzmesk arba koky nors kartono gabala kad nesiliestu nu nezinau pabandyk bent jau man taip buvo ;)
