Dabar yra 12 Sau 2026, 20:25
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 31 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 05 Vas 2007, 12:25
sveiki. kazkur vaziuodamas nutraukiau as ta lambda zonda, sian pastebejau, kad tik ant laidu jis kabaldoja ir velkasi zeme, pririsau prie dugno. Kur man ta zonda nusipirkt, kas apsiimtu pakeist ir kiek visa tai kainuotu? labai dekui uz atsakymus is anksto.
StandartinėParašytas: 05 Vas 2007, 13:36
aartemjevas
lz yra visokiu priklauso kiek laidu pas tave ir kokie jie. gali pirkt originalu kainuos ~400lt arba universalu ~150lt pakeitimas nera sunkus gali ir pats pasikeist tik turek sena fiske ir prilituoj ja prie naujo lz beje o iskur zinai kad senas blogas? gal vis dar gyvas :wink:
StandartinėParašytas: 05 Vas 2007, 15:45
pradziai bent issiaiskink kodel jis kaba ant laidu, o ne ten kur turetu buti... pats zondas isisuka i duslintuva (kitur i kolektoriu) ir nuo jo eina laidais i fiske. siaip netoli buna zondas nuo pacios fiskes. tai paskui ir ziurek nuo kur pas tave ji nuplese...
StandartinėParašytas: 05 Vas 2007, 16:19
Vilnius / Utena
b_easter
skaitau ir netikiu kas parasyta.... kaip galima liambda zonda nutraukti... gi jis sukasi virsutineje duslintuvo vamzio dalyje... greiciau nutraukum laidus su visa jo fiske nei ji pati...... niu nebent jis nuo vibracijos pats atsisuke ir iskrito, bet tai mazai tiketina...
StandartinėParašytas: 05 Vas 2007, 16:36
kazkokiom ziauriom provezem apledejusiom vaziavau :cry: . o jis pas mane ant duslintuvo, ne is virsaus vamzdzio, bet sone. o kur kaune galimetu ji nusipirkt? gal zinot koki serviziuka?
StandartinėParašytas: 05 Vas 2007, 17:04
aartemjevas
pas mane senas kai keiciau klebejo ta prasme nebuvo iki galo isuktas tj gal jam isvis atsisuko? bet vistiek pirma isisuk ji i vieta ir pavazinek paziurek gal dar geras jis
StandartinėParašytas: 05 Vas 2007, 17:11
daba ieskau kur galeciau uzvaryti auto ant duobe, tada matysiu situacija, bet labai abejoju, kad jis bus geras, ba as vaziavau dar gal kokiu 30 km, o jis visa ta kelia vilkosi, ir dauzesi i kelia :cry: . gal zinot kur kaune nupirkti ji?
StandartinėParašytas: 05 Vas 2007, 17:18
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
["BeasteR"] 1.8 jis sone stovi, tai visai realu nuplesti... pvz. 2.8 lengivau nuplesi puse variklio nei LZ'dus :twisted: o siaip tai galejo ir atsisukti nuo pastoviu vibraciju... Aisku visa tai skamba kazkaip lengvai pasakius keistai, bet visko buna :-) siaip pagal realoem'a paziurek kokio reikia, tada ieskai naujo. Jei kisene neleidzia - ieskai deveto. Naujas ~300-350lt, deveto 50-100lt. Greiciausia bus BOSCH.
StandartinėParašytas: 05 Vas 2007, 17:22
o kur patartumet ieskot? gal kas kaune pirkote?
StandartinėParašytas: 05 Vas 2007, 17:24
Kauno r.
ex E39 525 M51D25
ex E36 318 M41D18
E30 318 M10B18
E87 118 M47N2
jei kaune, tai autopaslauga turetu tureti.. kalba eina apie nauja
" Bayerische Motoren Werke "
StandartinėParašytas: 05 Vas 2007, 17:56
antivoverinis rašė:
is pradziu paziurek kodel jis kaba... nes as nesuprantu kaip gali jis kabeti... kokia nauda tau is naujo bus, jei nebus kur isukti? pasiziurek kodel jis nera savo vietoj, paskui ar jis istikro mires (diagnostika), bet pabandyk bent isukt ji i vieta (jei apskritai eis) ir ziurek tada ar yra kokiu pasaliniu veiksniu, kad reiketu keisti... neieskok bedos jei jos gali ir nebuti...
StandartinėParašytas: 05 Vas 2007, 18:23
UKM
o kas buna kai pareina LZ ar vazineji be jo? gal kas gali parodyt kir jis ir kaip atrodo foto? kalba apie 318is
StandartinėParašytas: 05 Vas 2007, 18:28
Kauno r.
ex E39 525 M51D25
ex E36 318 M41D18
E30 318 M10B18
E87 118 M47N2
mindzet rašė:
atsakymas i tau rupimus klausimus manau bus cia
StandartinėParašytas: 09 Vas 2007, 13:53
E46 320 M52 00
[Ex]: E36 coupe 318is
Beda. Sokineja apsukos pasilus varikliui iki darbines temperaturos. Bet nepastoviai, paskui kazkaip praeina. Bet jauciasi kad ir traukos nera. Itariu LZ. Kur Vilniuj patartumet nebrangiai pasitikrinti ar tikrai cia tas LZ.
Vo leku net dolk...
StandartinėParašytas: 09 Vas 2007, 15:21
e61 530d
S1000RR
YZF R1
ex E39 M57d30
ex E36 M42b18
Lemda zonda (jei nujauti, kad jis sugedes) nebrangiai gali pasitikrint Rasu g. 39 (ieskoti Vladislavo). Diagnostikos ten nedaro, bet lembda patikrina ir jei tau tinka prekiauja ir stato universalius.
Sau keiciau, kainavo 130 lt + istatymas 20 lt. Beje, dave puses metu garantija. Kaip zinia su universaliais yra loterija, man jis po savaites numire. Taigi nuvaziavau, pakeite i kita ir moketi uz idejima nereikejo. Nuo istatymo praejo mazdaug menuo, zondas kol kas dar gyvas.. :)
