Dabar yra 06 Spa 2025, 20:42
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 35 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 31 Sau 2007, 16:28
Vilnius - Alytus
yra kam nors taip buve, kad abu is kart ABS davikliai sugestu priekiniai? Man kazkaip nesitiki, ar taip gali iskart imt abu ir nusprogt :) ? Kas ten gali buti atsitike, nes kompas rodo, kad priekiniai davikliai abu nefunkcionuoja.
ex E36 325 coupe '92
E39 530d '01
StandartinėParašytas: 31 Sau 2007, 16:43
LT
E30 318i '85
E34 525i '89
E30 318i '90
E36 318iS '93
E46 330d coupe
E38 735 '98
Ka, ir gale ABS dar buna?
StandartinėParašytas: 31 Sau 2007, 16:51
Vilnius - Alytus
docentas rašė:
O pas tave bagazinej ? :D
Siaip ABS yra ant kiekvieno rato. nes pagal tai ir antiblokavimas vyksta
E39 530d '01
StandartinėParašytas: 31 Sau 2007, 17:03
LT
E30 318i '85
E34 525i '89
E30 318i '90
E36 318iS '93
E46 330d coupe
E38 735 '98
Xe xe, galvojau, kad tik priekyje :oops: Sarmata :roll:
StandartinėParašytas: 31 Sau 2007, 20:17
E30 318 M40 91' E36 320 M50 94'
ziema jie uzsinesa, tada ir uzsidefa ispejamoji lempute. Man taip buvo, pradejau vaziuot, mirk - abs dega. Man padejo paprasciausias dalykas: uzgesinau masina, is naujo uzkuriau ir viskas gerai, lempute nedega, abs veikia.
Back to E30
StandartinėParašytas: 31 Sau 2007, 21:59
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
all set rašė:
o netikrinai tų dantukų ant rato? manau ten sniego irgi ledo prikinę bus, todėl ir neveikia tavo abs. alus man jei teisus esu ;)
StandartinėParašytas: 31 Sau 2007, 23:09
E60 525
riegers1
all set rašė:
docentas rašė:
Siaip nusisneki tu All Set...
Pasiskaityk, o tada sakyk kiek ratu veikia ABS
http://www.wsoctv.com/automotive/8005326/detail.html
StandartinėParašytas: 31 Sau 2007, 23:10
ABS darbui sniegas,ledas ir net gi purvas ant dantuku nekliutis :wink:
StandartinėParašytas: 31 Sau 2007, 23:55
Pabrade
E60 530d
kiek as zinau kas ABS davikliai stovi ant kiekvieno rato ir jei nors vienas is ju nefunkcionuoja tai visi kiti automatiskai irgi nedirba,na bent jau as taip girdejau :wink:
StandartinėParašytas: 01 Vas 2007, 09:42
Vilnius - Alytus
riegers rašė:
:?: citata is tavo numesto linko "All passenger cars equipped with ABS have four-wheel ABS". Skaiciau ir daugiau, bet kad esminiai jau cia parasyta. daugiau straipsniu neieskojau, nes laiko tam nera. Bet manau, kad ta pati parasys.
Gi ten aiskiai parasyta, kad 2 wheel ABS dazniausiai buna pas trucks, SUV's and dar kazkas.
Nesupratau taves...
E39 530d '01
StandartinėParašytas: 01 Vas 2007, 09:46
Ukmergė, GOL Norway
E46 m47 d20 03' sedan
Urugwajec rašė:
malacius,gerai tu isgirdai :) taip tu visiskai teisus,jei nors vienas is davykliu neveikia,o jie yra ant kekvieno rato,tai ABS neveiks :!: :!: :!:
bmw
StandartinėParašytas: 13 Gru 2008, 14:37
sveiki pas mane neveikia priekinis desines puses abs daviklis.meistrai sake kad jis stovi prie amartizatoriaus,ten radau tokia kaip pypke,bet ji tik atsijungia negaliu jos isardyt .noriu paklaust ar ten stovi daviklis ar ant disku kur nors ?
StandartinėParašytas: 13 Gru 2008, 15:04
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
prie to pacio. pas mane abs dega, tai su carsoftu bandziau.tai raso; module does not respond.gal galima ta kompa kaip nors nuresetint?
StandartinėParašytas: 13 Gru 2008, 17:18
ex E36 m40b18 sedan
ex E36 m52b28 coupe
ex E30 m40b16 coupe
ex E36 m42b18 coupe
Now E36 m52b20 cabrio'97
pvz pas E36 318i stovi tik du abs priekyje, o gale jokiu davikliu nera.... :idea:
StandartinėParašytas: 14 Gru 2008, 12:20
E36 Coupe 3.18is 93m.
jei pas tave gale bugniniai tai ten truputi durnai tie davikliai stovi uztai gal tu nematei ju
Bavarian Motor Works
