Dabar yra 09 Spa 2025, 02:33
StandartinėParašytas: 25 Sau 2007, 18:44
tai va ryte uzsivedziau viskas puikiai buvo ant antros padeties ir kad salto oro nepustu isjungiau ji isvis.sustojau prie parduotuves cigarecius masina palikau uzvesta grystu nebeveikia nei 1 nei 2 ar 3 liko tik 4 padetis.auto E34 93m su kodicionierium :roll:
StandartinėParašytas: 25 Sau 2007, 18:50
Ukmergė, GOL Norway
E46 m47 d20 03' sedan
o bandei staigiau ir is eiles kelis kart pasukinet ratuka,gal paprasciausi kontaktai apsioksidave ar dar kas nesusijungia :roll:
bmw
StandartinėParašytas: 25 Sau 2007, 18:52
tai kad vaziuodamas nuo darbo taip ir junginejau pirmyn atgal :roll:
StandartinėParašytas: 25 Sau 2007, 18:57
E39 523
Lexus LS 400
Ta pati problema :(
1-2-3 nepucia nieko, 4 truputi. Duodi gazo, ima pusti normaliai :roll:
StandartinėParašytas: 25 Sau 2007, 18:58
Ukmergė, GOL Norway
tai teks kazka ziuret (imti ir ardyti)ar pati reguliatoriu ar net nezinau gal kur kitur slepiasi problema,gal dar kas kokiu minciu tures :roll:
bmw
StandartinėParašytas: 25 Sau 2007, 19:02
Bmw rally
tomij777
pas mane ta pati problema , 4 padetis pucia labai gerai o visos kitos neveikia..kiek zinau tai ten toks sudukas nuejas bus...jis kazkur uz bardacioko yra ...kiek zinau srote apie 60 lt kainuoja....tiksliai nezinau kaip is vadinasi???kai suzinosiu duosiu zinoti
StandartinėParašytas: 25 Sau 2007, 20:20
reostatas turbut tas su..kas vadinas?
StandartinėParašytas: 25 Sau 2007, 20:21
o ar ne mikrofiltro problema cia?
StandartinėParašytas: 25 Sau 2007, 20:22
o kame jame problema gali buti? :roll:
StandartinėParašytas: 25 Sau 2007, 20:42
Ukmergė, GOL Norway
tumbler rašė:
as tai kiek supratau,kad jam tos padetis visiskai neveikia,likusi tik 4 padetis veikianti. mikrofiltras cia nekaltas :!: :idea:
bmw
StandartinėParašytas: 25 Sau 2007, 20:44
E36 316i M43 '98 Touring
E34 525i M50 '93
Nu panasu, kad ventiliatoriaus rezistoriai sugedo.
StandartinėParašytas: 25 Sau 2007, 20:46
yra buve pries tai taip bet atsigave buvo uz keliu minuciu
StandartinėParašytas: 25 Sau 2007, 20:50
nu kol pas mane naveike visos padetis isskyrus paskutine,tai as nepergyvenau, bet kai pradejo veikti kondisinas pastoviai va tada jau pradejau jaudintis. Tik nezinau kur gedimo ieskoti... Dar sau vaziuoji ir nesvarbu sukiok ta rankenele kaip nori tai kondisinas vistiek veikia tik va jeigu padarai, kad tipo isjungtas,tai tada ne taip smarkiai pucia...
StandartinėParašytas: 25 Sau 2007, 23:05
E39 523
Lexus LS 400
Mikrofiltras tikrai ne prieko, keiciau vasara. Cia, galvoju, gali buti 2 priezastys:
1. elektrine dalis;
2. oro kamstis.... :roll:
StandartinėParašytas: 25 Sau 2007, 23:16
na jei elektrine dalis butu bent jau kas liecia kontaktus,tai manau,kad jau greiciau butu, kad pastovei veikia, kaip pas mane darosi, o siaip,tai gali buti, kad kontaktams kas nors atsitiko.pvz kaip buna kartais daro nu bent jau magnetiniuose paleidejuose (relese) tai ant varinio kontakto deda sidabro truputi,tai kartais gali tas sidarbras nukristi ir tada gal kontaktas nesusiliecia, tai todel ir neveikia pas tave tos dalys kondisino, bet, kad taip atsitiktu iskarto kelioms, tai labai mazai sansu
