Dabar yra 14 Sau 2026, 15:02
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 31 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 23 Sau 2007, 15:13
Sveiki, susiduriau su beda (E36 92 325 cuope)esan ypac slapiam orui pradeda durniuoti masina.Esant saltam varikliui irgi. Ant laisvu apsuku sokineja apsukos iki 1500rmp arba kaiptik mazos laikosi, tada dreba vatriklis, buna pradeda nuo 500-1500rpm sokineti. Jei vaziuoju, tai trauka netolygiai bet tarpais jauciasi arba visai pranyksta. Kartais praeina vel normalei, kartais sustojus 1000rmp laiko. Beja kuro sanaudos dideles ir truka sumazejo, kartais ypac.
Beda ta, kad kai preina nuvezus i diagnositika, jie nieko nepamatys. As speju kad cia kaltas uzdegimas,nors zvakes esu pakeites (sudrekus kazkur pramusa). Arba oro srauto daviklis (bet atjungus visai ji dar blogiau pasidaro). Arba lamda zondas blogai veikia arba uzsitrumpina per lietu.
Gal kas zino ka daryt? Diagnostika sake menesi eilei laukti reikes. Gal kokiu seip testu yra? Gal kasnors su tokia beda esat susidure?
StandartinėParašytas: 23 Sau 2007, 15:20
diagnostika tikrai pamatys kur klaida.o mano nuomone butu ,kad LZ streikuoja
StandartinėParašytas: 23 Sau 2007, 15:32
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
saltam neveikia LZ, negali buti priezastis grybavimo. Greiciausia bus pramusti laidai arba babinos. Bet tiksliai nustatys tik diagnostika.
mafijuozas rašė:
StandartinėParašytas: 23 Sau 2007, 15:41
Kaip jau minejau, kai sausa viskas veikia patenkinamai. Tai esant sausam orui, jie ten nieko nepamatys. O gal vistiek matys? Dar diagnostika, sako ta pacia masina veza i skirtingus servisus ir skirtingas klaidas rodo, tai kur geriausia vezti?
StandartinėParašytas: 23 Sau 2007, 17:03
E36 325
paskirstymo dangteli ziurek pas mane tas pats buvo vd 40 supursk turetu praeitu ir taip paziurek ar permusimu nera juodu demeliu
StandartinėParašytas: 23 Sau 2007, 17:10
nifiga ta diagnostika nerodo... nebent LZ, bet ta gera pas visus turbut parodytu... man 3 vietose sake kad tik LZ neveikia, bet vaizuot neimanoma... bet siaip nuo to reiktu pradeti.
pas mane irgi panasi situacija, tik slapia, ar sausa, jokio skirtumo. siandien bandysiu pasikeist temperaturos davikli, pravalyt LEV, jei pades, parasysiu, tada galesi oreantuotis kur nagus kist, bet diagnostika reiktu pasidaryti...
StandartinėParašytas: 23 Sau 2007, 17:42
Kurioj vietoj tas paskirstymo dangtelis yra? http://www.realoem.com/bmw neradau. Dauguma sako aukstos itampos laidus pakeisti. Idomu jie brangus
StandartinėParašytas: 23 Sau 2007, 17:47
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
Sekmes ieskant ju tavo masinoj :twisted:
Mindaugas700 rašė:
StandartinėParašytas: 23 Sau 2007, 18:17
Cia truputi i tema paklausiu, uz kiek LZ BOSH butu imanoma pigiausiai gaut, nauja? Man diagnostika padare, sake neveikia zondas (aisku del to ir rija apie 15-16), ir reik keist.. Pasiule uz 200 zonda pati ir keitimas 40-70lt :roll:
StandartinėParašytas: 23 Sau 2007, 18:38
LZ bosch naudota uz ~50-70 LTL, naujas norma 200. pakeitimas - palyst po masina, issukt sena ir prisukt nauja... va uz tai lupa...
StandartinėParašytas: 23 Sau 2007, 19:13
all in music rašė:
O apsimoka naudota det, ar geriau nesukt galvos ir det nauja? Ir keliu laidu pas mane dedas? M40 318 92' jei turi itakos.. :roll:
StandartinėParašytas: 23 Sau 2007, 23:13
Vistiek kazkokie laidai ateina iki babinu, jie irgi gali pramusineti. O LZ naudota deti galima, kazkada kitai masinai dejau viskas ok buvo
StandartinėParašytas: 24 Sau 2007, 00:52
neturiu kuo pasigirti :)
as irgi naudota dejau uz pidisoka ir jau apie 40 000 su juo pramyniau be jokiu problemu. cia kaip pataikysi.
StandartinėParašytas: 24 Sau 2007, 02:56
'93 E30 m21b24 Touring
'89 E30 m20b25iAC USA
Mindaugas700 rašė:
pas mane buvo manau tas pats dalykas kaip ir pas tave, ir tu nesamoniu priezastis buvo babina. patarciau ja pasikeist, arba bent jau isiimt, gerai isdziovint ir wd supurkst... ;) be to gali gana lengvai patikrint isidejes kita babina... :)
BMW 320i M20B20 (E30) '85 coupe[ex] - ratais aukstyn... :cry:
BMW 320i M20B20 (E30) '87 coupe[ex] - neatlaike motoras... :cry:
BMW 324td M21B24 (E30) '93 touring
BMW 325iC M20B25 (E30) '89 automat
StandartinėParašytas: 24 Sau 2007, 12:23
Jan rašė:
mano atveju naujas ~700 (siemens), o naudota uz 180 pasiemiau, o pakaitalu negamina, tai nelabai ir yra is ko rinktis, jei nebus naudos, pirksiu nauja. o siaip, kaip jau ir sake, cia loterija. nors LZ skirta yra ~100000km. siaip jei zadi ilgai su auto vaziuoti, pirk nauja ir nereiks galvos daugiau sukti. o ar pakaitala, ar original, kiek teko girdeti daugelis deda pakaitala ir problemu nemato... bet kaip sakoma, kas tinka viskam, tinka niekam... tau spresti :)
