Dabar yra 07 Spa 2025, 01:14
StandartinėParašytas: 07 Bal 2005, 10:08
Kodėl nelaiko rankinis stabdys, gal pasiūlymų turit kaip pasiremontuoti pačiam, nes rankinis visiškai laivas kai užtrauki, kur būtų galima ji priveržti.....
Dėkui....
StandartinėParašytas: 07 Bal 2005, 11:05
Buvę
E34 525i 125kw. mechanika '89
E36 316i 75 kw. mechanika '95
E46 318i 87kw. mechanika '01
E39 530D 135 kw. triptronic '00
Dabar
E61 525i 160kw. triptronic '06
Honda NTV 650 42kw. '91
kitasxxx
na jeigu sugebi pats ta opasidarytui tai nusemi rata galiny ir tos kaladeles yra bugno viduje dabar nepamenu ar viebnas ar du varshtai zvaigzdutes formos yra juos atsuki ir reikia nuimti ta bubga (p.s. pirma reiktu nusiimti stabdziu suporta) ir ten bus toks ratukas kury sukant patemopia kaladeles asq jei ju isvis dar yra like,.... o jei nea tada teks keistis visas kalades...
kita mashinos puse daroma analogishkai...
StandartinėParašytas: 07 Bal 2005, 11:17
E36 328 cabrio 96'
ex E46 330xd M53N 04'
ex E91 320d M47N2 05'
ex E34 525T M50 91'
ex E28 520 M20 87'
genadijus74
o paverzhti galima ish salono, tik reikia nuimti ta odini kuris dengia rankena su visu mechnizmu ir ten rasi troseli su varshchiukais...
Gena
StandartinėParašytas: 07 Bal 2005, 11:44
Gena rašė:
Sakai gali pavykti paveržus iš salono, dar nemeginau, bet mačiau, kad yra troselis prie rankenos buvau nuemes užvalkalą....?
StandartinėParašytas: 07 Bal 2005, 11:53
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
jeigu bus jau uzedos ant bugno ji nuemus ir ta varsta pasukus neis jo uzdet atgal, geriausia nusiimi rata, ir ant bugno bus skylute ten su kuo nors pasisviesk ir su atsuktuvu ten toki pasuksi (pamatysu) kiek atsimenu jis ira kairej pusej kazkur per viduri bugno
StandartinėParašytas: 07 Bal 2005, 12:55
Siaip werzimo budas patikimesnis, kai nusiimi ratus. Tad jei netingi pasikrapstyk :D
StandartinėParašytas: 07 Bal 2005, 13:41
Laimonas rašė:
kalusiau anksčiau o tas kur po rankena, nuemus apvilkta oda salone .... jei ji privržus ar padės nors kiek ...?
StandartinėParašytas: 07 Bal 2005, 15:39
ish salono verzhiant trosa jis kazhkiek pasitemps, gali pabandyti.
StandartinėParašytas: 07 Bal 2005, 18:37
E32 750
na pasitempsi is salono, stabdziai pageres, bet jei pas tave jau kaladeliu ner?bugna suvarys, geriau patikrink kaladeles, isvalyk ten visus purvus,patemk jei reik. na aisku paziurek ar mesos ant kaladeliu yra. tada ir troseli prie rankenos gali patempt. tada bent jau zinosi kokia bukle tavo gal. stabdziu
StandartinėParašytas: 07 Bal 2005, 21:20
Seip kazkada bandziau verzti ish salono,ir po ilgu bandymu nieko nesigavo.Kai itempi taip kad laikytu,kol vaziuoji vienas -viskas ok.Kaip tik daugiau svorio i masina ilipa daugiau zmoniu,taip jauciasi kad isitempia ten tie trosai ir jauti kad kazkas lyg laikytu masina..net retkarciais cypt pradedavo.Nuvarai pas meistra,ir jis tai suversh ji uzh 10lt :)
StandartinėParašytas: 08 Bal 2005, 15:46
E60 535ix
E81 118D
E32 730 M60 '92
Honda CM200 '80
krakadilas.E32
Jei troselis tik nebus nutrukes :D
Metal On Metal
StandartinėParašytas: 20 Bir 2005, 12:05
http://digital.ktu.lt/autoclub/files.html
StandartinėParašytas: 16 Spa 2005, 17:55
Londonas
E34 m20b20 88' sedanas ex
E34 525tds 93' touring ex
E39 525tds 97' sedanas ex
E34 525tds 95' touring
Nenorejau pradeti naujos temos, tai.....
:? Nepraeinu tech. apziuros del vieninteles priezasties NELAIKO RANKINIS. Viska pakeiciau kaladeles ,spiruokles net tuos varztus sukelti kaladelem. Zodziu tos spilkos su spiruoklem ,kur prilaiko kaladeles kad jos nesivartytu, man jos nesifiksuoja is kitos puses. Ta lekstute kur turi spilka isistatyti ( ta lekstute su skyle ir griovelis ji ten pasisuka ir uzsifiksuoja) pastoviai issineria. Nesuprantu kame reikalas :?
Kelis kart viska perinkau ir vistiek zopa :evil: , kelis kart uztrauki ir vsio :x , vel viskas is naujo. Vos masinos nesup......
BMW BMW BMW
StandartinėParašytas: 16 Spa 2005, 18:03
E34 520 M50 90'
Mindaugas rašė:
Dėkui....
nusiimi ratus, po to diskus kaip jau buvo parasyta, tik ta daryk kad netoli butu tekinimo stakles, po to nutekint ta graiziuka rankinio bugno ( dazniausiai jis buna, jei nera tada nereikia tekint) po to patempi kaladeles(jas tempk tiek kad tik eitu uzdet diska) ir viska surenki.( jei kaladeles bus sudilusios jos kainuoja apie 50Lt )
StandartinėParašytas: 17 Spa 2005, 16:12
robertasas rašė:
Tau tos lekstuciu fiksavimo skylutes isrudijo ir prarado forma, statyk varzta ant sriegio
