Dabar yra 06 Spa 2025, 14:13
StandartinėParašytas: 03 Bal 2005, 10:16
kaipt daryti? ar padeda??????
StandartinėParašytas: 03 Bal 2005, 18:25
kas tas kalibravimas ????
StandartinėParašytas: 03 Bal 2005, 20:11
E32 750
kalibravimas, tai kai patikrini ir jei reikia sureguliuoji prietaiso parodymus. na nemoku paaiskint. pvz: ant svarstykliu uzdedi 1kg svori (cia tiksliai reik zinot kad 1kg, na tipo etalonas, ar panasus zodis, seniai man jau univere buvo matavimu teorija), o svrstykles visgi rodo 1.050kg, taigi imi ir rodykle pasuki kad butu vienas kg. po to dar patikrini ir viskas. o kad kas obc kalibruotu, tai negirdejau, nors nesakau kad taip nedaro. na, tarkit savo zodi senieji vilkai :D
StandartinėParašytas: 04 Bal 2005, 09:30
yra tokia funkcija OBC kaip kalibravimas, bet OBC dazhniausiai 'pa difoltu' rodo pakankamai tiksliai. Norint paderinti nustatymus reikia labai ilgai ir tixliai viska skaichiuoti kad ysitikinti kiek reikia pakeisti nustatymus. Neteko susidurti su niekuo, kas tai yra pasidares sau. Teko tik skaityti, kad tokia funkcija egzistuoja, bet niekas nepatarinejo to pasidaryti pachiam.
StandartinėParašytas: 04 Bal 2005, 11:25
jau radau kaip sukalibruot, bet reik i trasa islekt ir nusistatyti tikslu greiti, nuvaziuot tam tikra km per laika ir padalint. tada gauni nauja koeficienta;
Beje ka tiksliai rodo vbrb1 ir vbrb2, ir kodel daug mazesni greiti rodo geschw
StandartinėParašytas: 04 Bal 2005, 11:37
geschw rodo vidutini greiti. Jei ratai standartiniai - turetu sutapti su prietaisu skydeliu (spaudant reset).
Kartais nesutampa per 5-10 km/h :)
StandartinėParašytas: 04 Bal 2005, 12:46
vbrb2 rodo vidutini kuro sunaudojima 1l/100km, tarkim per visa pasirinkta kelione, o vbrb1 - tik konkreciai kelio atkrpelei, na tipo jeigu nori suzinoti, kokios kuro sanaudos tik vienoje visos keliones atkarpoje. Nezinau ar aiskiai paaiskinau , bet kazkas tokio :wink:
520i E34 M50
TOURING
StandartinėParašytas: 04 Bal 2005, 12:52
ramcikas rašė:
Tai gerai, na suzinai ta nauja koeficienta ir toliau....? Ka reikia daryti toliau, kaip ten kalibruojas?
520i E34 M50
TOURING
StandartinėParašytas: 04 Bal 2005, 15:39
toliau i test 10 reik suvesti, tik kazkodel man to neleidzia padaryti:(
o kur kuro sunaudojimo koef i test 20 tai leidzia
StandartinėParašytas: 04 Bal 2005, 15:51
ramcikas rašė:
O kaip tu tikslu, butent tikslu, kuro sunaudojima nustatei?
520i E34 M50
TOURING
StandartinėParašytas: 04 Bal 2005, 16:01
E24/1, 635CSi 84'
Marijus rašė:
ramcikas rašė:
OBC yra correction factor. bet jis skirtias tik kuro sanaudu vidurkio parodymo koregavimui. apsiskaiciuot ji ne taip ir sunku ir suvest irgi galima, kaip jau minejo, per test funkcijas.
tik tolko is to...
nusiresetina tas faktorius i 1.000 labai greitai agtal, jo viekimas yra momentinis, jei gerai pamenu tai jis galioja kol neisjungi degimo. daugiau OBC niekas nesikoreguoja (bent jau tokiu trivialiu budu).
http://www.bmw-klubas.lt/skaitykla.php? ... cijos.html
jusu minimas test 10 yra salis/kalba
vbr1 ir vbr2 yra visiskai vienodi rodikliai, savo esme. tik juos naudot gali skirtingai. t.y. jie abu yra laisvai "nuresetinami"" RES mygtuko pagalba ir tavo pasirinkimas yra ,kada tu juos resetinsi. gali viena ju naudot tam, kad rodytu vidurki trumpuoju laikotarpiu (pvz vieno benzo bako, keliones ir pan.) kita - ilguoju (menesis, arba isvis niekad neresetint). cia jau kiekvieno reikalas kaip tuos 2 parodymus naudoti.
StandartinėParašytas: 04 Bal 2005, 16:09
test 10 speedo correction ---eich
StandartinėParašytas: 04 Bal 2005, 16:16
nu [CENZŪRA] =;
Test no - Description
1 - Display Test .. all LCDs and LEDs activate
2 - Current Consumption in l/100km
3 - Current Consumption in l/hour
4 - Average Consumption (used to calc. Range)
5 - Current Range
6 - Not used ..
7 - Average Fuel in Tank (l)
8 - Current Speed (km/h)
9 - System Voltage at terminal R
10 - Country/Language
11 - Units/ AM.PM
12 - Average Speed (km/h) for calc. ETA
13 - ETA
14 - Date of software/mask of OBC
15 - Production Diagnosis (??)
16 - Production Diagnosis (??)
17 - Display Vehicle Specific Data
18 - Alarm Changeover (continuous v. intermittent)
19 - LOCK/UNLOCK all functions
20 - Correction Factor for OBC Fuel Consumption (SEE BELOW!)
21 - Reset all defect codes, date and time ... activate by pressing SET/RES
Naudingose nuorodose daug linku apie OBC jei ka ;)
StandartinėParašytas: 04 Bal 2005, 16:24
http://home.iae.nl/users/bts/obc.htm
StandartinėParašytas: 04 Bal 2005, 16:25
cia jus gal apie obcIII????
