Dabar yra 08 Spa 2025, 14:22
StandartinėParašytas: 09 Sau 2007, 17:52
pas mane kupas 316 94m. nu cia ne esme.
zodziu sunkiai atsidarineja durys reik spustelt kad atidayti.sheip patraukus rankena neatsidaro.
ka cia reik keist ar reguliuot ar ten jau kas nusitryne yra?
kiek rankenos kainuoja mazdaug?
StandartinėParašytas: 09 Sau 2007, 17:58
LT
E30 318i '85
E34 525i '89
E30 318i '90
E36 318iS '93
E46 330d coupe
E38 735 '98
Kreivai durys stovi (gal kas nors tvarkyta anksciau :roll: ) :roll:
StandartinėParašytas: 09 Sau 2007, 18:08
VAZ 21063
MB W210 E300TD
gal dauzta masina buvo ir blogai sutvarkyta :roll:
StandartinėParašytas: 09 Sau 2007, 18:25
tai kai pirkau normaliai buvo.be to kartais normaliai atsidaro
StandartinėParašytas: 09 Sau 2007, 18:29
Tap ati beda ir pas mano drauga ant bmw. :roll: 2 metus darinejosi kaip dera, o po kiek laiko pradejo vis sunkiau ir sunkiau. Dabar, kad atidaryti reikia panaudoti nemazai jegos :? baisu kad rankenele rankose neliktu :D Ir reikia spustelt i duris kad jos atsidarytu kaip nors, Atidarius duris rankenele daznai lieka virsuje.... Liga jau isplito abi duris. BMW coupe.
Kas issprende sia problema pagelbekit bendraminciams :wink:
Paskutinį kartą redagavo Rugstelis 09 Sau 2007, 18:34. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 09 Sau 2007, 18:32
Rugstelis rašė:
Tap ati beda ir pas mano drauga ant bmw. :roll: 2 metus darinejosi kaip dera, o po kiek laiko pradejo vis sunkiau ir sunkiau. Dabar, kad atidaryti reikia panaudoti nemazai jegos :? baisu kad rankenele rankose neliktu :D Ir reikia spustelt i duris kad jos atsidarytu kaip nors. Ir liga jau isplito abi duris. BMW coupe.
a tai jis gal zino kaip ten ka daryt?
StandartinėParašytas: 09 Sau 2007, 20:02
Rugstelis rašė:
Pas mane lygiai tas pats... Manyciau reik dureles ardyt, sutept ir pan...
StandartinėParašytas: 09 Sau 2007, 20:14
gali buti durys pakritusios ar kazkas panasaus.
StandartinėParašytas: 09 Sau 2007, 20:37
kLAIPEDA
Pas mane ir ta pati beda. E30 vairuotojo dureles kartais atsidaro normaliai o kartais reikia stumtelt i prieki, kad atidaryt. Gal eina tas duris pareguliuoti kaip, kad ant maskviciuku budavo ? :)
BMW E36 compact 1995m. 1.8TI
Citroen XM 1990 2.1 TD 12
StandartinėParašytas: 09 Sau 2007, 20:45
irgi tas pats buvo, padeda kai kumsciu duodi per spynele, kaskuri laika normalei atsidarineja po to vel stuktelt reikia
taurozenklas
StandartinėParašytas: 09 Sau 2007, 21:05
M Power rašė:
Tikrai neprakritime cia esme manau :roll: Vienintelis budas ardyti ir viska sutepineti ir panasiai, ziureti traukeles visas ar liezuvelius. Nzn kas ten yra viduj :) Mano tvarkingos :D
StandartinėParašytas: 09 Sau 2007, 22:13
galimas daiktas, kad reikia tepti, gal detales isdilo... po visokiu ardymu daznai iskyla tokiu bedu, meistrai skubedami ir atmestinai dirbdami irgi pridaro halturos, taip buvo, kai dejo galine palange... :)
BMW - Qualität aus Deutschland.
StandartinėParašytas: 11 Sau 2007, 14:06
-E36/4 325i '93 M-Tech
-E36/4 318i '95
-E46 316i '04 M-Tech
-E39 520iA '03 M-Tech
-E60 523iA '07 M-Tech
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E36 323iAT '98 M-Tech
+E91 320dAT '10
+E36 316i '97 M-Tech
Pats pries pora savaiciu turejau tokia pacia problema. Problemos sprendimas labai paprastas. Tereikia sutepti duru atidarymo mechanizma esanti duryse (ta kur uzfiksuoja kad durys neatsidarytu). Pradziai siulyciau paimti WD-40 ir ten sutepti. Man reikejo dar ir pramankstinti, nes durys isvis neatsidare(teko lupti apsyfkes esant uzdarytom durim). Na o poto dar kokiu nors tirstesniu tepalu sutept, nes WD-40 suveikia tik laikinai. Tiek ziniu ;)
StandartinėParašytas: 11 Sau 2007, 16:56
dekui uz patarimus
StandartinėParašytas: 14 Sau 2007, 21:58
nu wd40 tikrai padejo.reiks dar ko ivaryt....atsidarineja ledas...dekui 325
