Dabar yra 13 Gru 2025, 20:29
StandartinėParašytas: 15 Gru 2006, 22:35
sveiki. ant skydelio rodo kad tepalu yra minimumas, nors variklyje ju pakankamai. ka reikia daryti kad ant skydelio rodytu teisingai, kazka girdejau apie saugiklius kad su jais reikia kazka padaryti :?
StandartinėParašytas: 15 Gru 2006, 22:36
ir kaip ten rodo kad minimaliai?ar tik vietoj zaliu lempuciu dega raudona?jei taip tai rodo kad ne tepalu nera o juos keisti reikia arba tiesiog nunulinti
StandartinėParašytas: 15 Gru 2006, 22:38
nu jo viena raudona ir viena zalia padalos,o tepalai tai nesenai pakeisti.o kaip ten nunulinti?ačiū
StandartinėParašytas: 15 Gru 2006, 22:40
na abi is kart degti negali ir raudona ir zalia.o kaip nunulinti turetum rasti per paieska buvo kalbeta net yra nuorodu su foto
StandartinėParašytas: 15 Gru 2006, 22:53
E36 316i M43 '98 Touring
E34 525i M50 '93
Taip, pradziai reiketu bent jau blaiviai issiaiskint, kokia pas zmogu problema: ar 1) CHECK CONTROL keikiasi, kas "Oelstand motor" arba "Engine Oil Level" ar vis gi 2) Serviso indikatoriuje dega raudona/geltona lemputes. Bet jei dega tos lemputes, tai reiskia, kad ne tepalu nepakankamai, o kad reikia atlikti tam tikras serviso proceduras (tuo tarpu ir tepala pasikeist).
StandartinėParašytas: 15 Gru 2006, 22:55
na bent kiek supratau tai jis snekejo apie tavo pasakyta paskuti dalyka
StandartinėParašytas: 15 Gru 2006, 23:12
stashas rašė:
Tikrai taip daryti nereikia. Reikia isisaiskinti kodel jos dega ir pasalinti priezastis. :lol:
StandartinėParašytas: 18 Gru 2006, 09:24
Ford Focus Turnier I, 2001, 1,8 TDI
Nenorėjau kurt naujos temos, todėl nusprendžiau paklausti čia. Važiuojant užgeso prietaisų skydelis. Po kelių minučių atgijo, bet vietoje kilometražo užsidegė užrašas CodE. Išjungus degimą ir vėl įjungas viskas veikia puikiai, užrašo nebėra. Klausimas - kas tas būti? Auto - E34, M21, '91 metai. :roll: :wink:
StandartinėParašytas: 04 Sau 2007, 22:02
Ka manot apie tepalus "MOBIL-1 0W-40 Protection Formula" ? galvoju naudoti juos 525tds ... ar tiesa jog sie tepalai savo savybemis prilygsta CASTROL'iui ?
StandartinėParašytas: 04 Sau 2007, 22:05
E39 525 TDS 96m. buvo
dabar Subaru Outback 2005
koba1979
As tai servise uzpilinejau Elf sintetini ir jokiu problemu
StandartinėParašytas: 04 Sau 2007, 22:33
E34 M50TU 94' Touring
Koba rašė:
kaip manai ar žmogus tą norėjo sužinoti?
StandartinėParašytas: 05 Sau 2007, 18:27
E39 523
Lexus LS 400
bmw525kaunas rašė:
sveiki.ant skydelio rodo kad tepalu yra minimumas,nors variklyje ju pakankamai.ka reikia daryti kad ant skydelio rodytu teisingai,kazka girdejau apie saugiklius kad su jais reikia kazka padaryti :?
Lemputes skydelyje tik ispeja apie tepalu keitimo laika. Kai uzgesta viena po kitos zalios lemputes, uzsidega geltona, veliau ir raudona- skubiai keisti tepaliukus!
Servise Tau "nuresetins" (jei nemokes, pasakyk kad "7" su mase sujungtu su vielute trumpam (ijungus degima).
