Dabar yra 08 Spa 2025, 17:46
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 44 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3
StandartinėParašytas: 30 Gru 2006, 20:36
Vilnius, Ukmergė
'88 Testarossa
'09 DB9
fricvaldas
dudza rašė:
gal kas žino ar pas 525 89m. su klima, yra toks filtras kad nereiktu veltui ieskot
Nėra. Ar bent jau neturi būti :) .
Nebėr vietos reklamai
StandartinėParašytas: 30 Gru 2006, 20:38
aisku tada kad nereikes s..... smegenu ieskot
StandartinėParašytas: 30 Gru 2006, 20:40
E39 Touring
na jei yra klima gali buti kad yra filtras. ten nesunku isardyt ir paziuret. jei silpnai pucia ir rasoja langai, pabandyk paieskok jo. gali buti ir jame problema :)
StandartinėParašytas: 30 Gru 2006, 20:44
Vilnius, Ukmergė
'88 Testarossa
'09 DB9
fricvaldas
Kambas rašė:
Klima, tai čia kondicionierius, kiek suprantu, ne klimato kontrolė?
Kiek žinau, tie filtrai E34 ėjo nuo 1990 metų?
StandartinėParašytas: 30 Gru 2006, 20:46
jo pas mane kondic. Vėjelis pucia tai gerai bet kaip ir vyrai minejo rasoja ziauriai
StandartinėParašytas: 30 Gru 2006, 21:04
VAZ 21063
MB W210 E300TD
klima manau klimato kontrole
kondiske ir yra kondiske :roll:
StandartinėParašytas: 30 Gru 2006, 21:21
Vilnius, Ukmergė
'88 Testarossa
'09 DB9
fricvaldas
Jonas735 rašė:
Yra Klima - tik kondiškė
Yra Klimatronik - klimato kontrolė
Jei teisingai suprantu, aišku :)
StandartinėParašytas: 30 Gru 2006, 22:01
butent
StandartinėParašytas: 31 Gru 2006, 13:32
man ir taip buwo uzpilk ant lango feiri bus ok ::::::::))))))))))))
StandartinėParašytas: 31 Gru 2006, 18:02
O kas pasakys kur tas oro filtras stovi.Masina yra 90m is anksto dekoju
StandartinėParašytas: 02 Sau 2007, 17:44
E34 M50TU 94' Touring
rule rašė:
tavo automobilyje mikrofiltro nėra, bent jau neturėtų būti, nes juos pradėjo montuoti nuo 1991 galo, berods.
StandartinėParašytas: 08 Gru 2007, 20:19
Sveiki, nenorejau kurti naujos temos, tai isdestysiu savo atveji cia.
Vairuoju E34 525 M20 89 metu gruodzio (tikriausiai salono filtro pas mane dar nera). Su peciuku/vejeliu kazkas negerai. Simptomai (jei taip juos galima pavadinti) tokie :
* Vairuotojo puseje langas ijungus peciuka rasoja labiau, toje puseje jauciasi , kad ir pucia silpniau.
* Kur yra peciuko valdymas tais trejais slankiojanciais i kaire ir i desine (nuo virsaus : nukreipta i virsu, tiesiai , i apacia) , tai per viduri (kur prie slankiklio pavaizduoduota tiesiai) niekada nepucia silto oro, tik salta, kazkas sake, kad cia taip ir turi buti, kiek cia tiesos tame pasakyme ? Apacia ir virsus normaliai valdosi.
* Siaip dar pastebejau kad kur yra tie temperaturos du valdymo jungikliai (identiski , tarp ju yra putimo stiprumo reguliatorius) tai karys pasukus i silumos puse iki maximo turi tokia kaip fiksacija, na suki ir klink jauti kad ijungiai maksimuma, o desinys paprastai sukiojasi be jokios fiksacijos (nors tikriausiai cia ne prieko, bet ka gali zinoti).
* Ant trecios ir ketvirtos putimo stiprumo padeties vejelis pradeta pusti akimirsniu uzvedus automobili, o ant pirmu dvieju neiskart. Ijungti tilu tilu po keliu minuciu (gal minutes, na ne esme svarbu, kad ne uz ilgo) pradeda ir ant antros padeties bet silpniau pusti, nezinau gal taip ir turi buti.
O dar vakar apsvietimas tu triju slankiojanciu pradingo, tai visai supykau.... nepradejau dar to panelio ardyti, tai iskart paklausiu gal kas ten lempute keitet, gal kas nors ten neyprasto laukia ? nenoriu apsiardyti ir poto truks ko nors ir vazinetis po miesta ieskotis su pusiau isardytu paneliu.
Anksciau po kapotu prie lango vairuotojo puseje kur yra tie du cilindriukai jautesi uzdejus ant ju pirstus kad jie kietai musdavo, pasiule pasikeist i kitus. Pasikeiciau dabar nebemusa, atrodo lengviau nustatyti i virsu ir i apacia oro siluma, nes anksciau tik silta tepusdavo.
Na pasistengiau pastebejimus isdestyti kuo aiskiau. Is anksto dekui uz bet kokia pagalba.
StandartinėParašytas: 08 Gru 2007, 23:46
Chrysler Voyager 2,5CRD 01'
Edvazas
Edvazas
Keista, pas mane jau trecias bmw per metus ir ne vienam rasojimo problemu nebuvo kad ir kiek vaziuociau ir kiek zmoniu masinoj bebutu
tfutfutfu :twisted:
Ex BMW E39 525tds 97'
Ex Rover 620 SDi 95'
Ex BMW E34 525i M20 88'
StandartinėParašytas: 17 Gru 2007, 22:40
pas mane ir rasoja, bet tik kai lyja
