Dabar yra 08 Spa 2025, 18:38
StandartinėParašytas: 28 Gru 2006, 00:45
turiu 94m 325tds E36, turiu beda, kai vaziuoju buna issijungia visi skydelio parodymai visos rodykles nusileidzia, atrodo uzgesta masina, uzsidega apacioj 3 raudonos lemputes karocia viskas issijungia nerodo greicio apsuku dyzelio temperaturos, skydelio apsvietimas vienintelis islieka, ir po kurio laiko vel atsigauna viskas isijungia. ir per diena tai ne viena karta vyksta ziauriai uzknisa, gal kam pan buvo kas gali buti patarkit! is anksto dekui!
StandartinėParašytas: 28 Gru 2006, 09:59
Kazkaip i generatoriu panasu.. Nzn, gal kolegos pataisys.. :)
StandartinėParašytas: 28 Gru 2006, 11:55
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
Vytenis rašė:
o man panašu, kad mašina užgęsta :)
StandartinėParašytas: 28 Gru 2006, 12:22
E46 330CI 04
Tiesa slypi kazkur anapus.
o tai kokios tos 3 lemputes uzsidega?
StandartinėParašytas: 28 Gru 2006, 12:30
E46 320 M52 00
[Ex]: E36 coupe 318is
Jo as irgi sakyciau, kad tiesa yra kazkur anapus.
Sia tema jau simta kartu buvo diskutuota. Man ta pati problema. Ko tik neisbandziau. Nieks nepadeda.
Kazkuris forumietis sake, jog vienintelis kelias - keisti visa skydeli, bet velgi, kad tik nenusipirkt tokio pacio "zaibuojancio".
Zinau viena meistra, kuris uzsiima skydeliais, bet pats neprisiruosiau nuvaziuot, mat vien uz paziurejima ima apie 100 Lt, o dar beda reik juk ir pataisyt.
Vo leku net dolk...
StandartinėParašytas: 28 Gru 2006, 12:32
[quote="Arejas"]Tiesa slypi kazkur anapus.
o tai kokios tos 3 lemputes uzsidega?[/quote]
uzsidega raudonos tos apacioje ten ratukas apvalus, rankinio ir dar kazkokia nu tos pacios kai ijungi degima, bet masian neuzgesta vaziuoja kaip vaziavus, viskas ore tik issijungia po kurio laiko atsigauna lyg niekur nieko, kazin tie kur diagnostika daro pamatys ar ne toky varianta, ar jei prie ju paciu neissijunks tai ir bus viskas ciki tipo ledas su masina :D
ir tiesa pries koky menesy kai prasidejo tai budavo trumpam ir tik viena kart y diena o dabar vis dazneja, ir ilgesniam laikui atsijungia
Paskutinį kartą redagavo vytaaas 28 Gru 2006, 12:35. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 28 Gru 2006, 12:33
marius_darbe
Krastos Viktoras užsiima skydeliais po darbo. jo numeris bent jau buvo toks 868556027, nebent pasikeitė.
StandartinėParašytas: 28 Gru 2006, 12:34
marius_darbe
vytaaas rašė:
uzsidega raudonos tos apacioje ten ratukas apvalus, rankinio ir dar kazkokia nu tos pacios kai ijungi degima, bet masian neuzgesta vaziuoja kaip vaziavus, viskas ore tik issijungia po kurio laiko atsigauna lyg niekur nieko, kazin tie kur diagnostika daro pamatys ar ne toky varianta, ar jei prie ju ačiū neissijunks tai ir bus viskas ciki tipo ledas su masian :D
o gal nepajauti kaip ji užgęsta?
StandartinėParašytas: 28 Gru 2006, 12:36
[quote="Įtariu_BITES"]Krastos Viktoras užsiima skydeliais po darbo. jo numeris bent jau buvo toks 868556027, nebent pasikeitė.[/quote]
o cia kur parasei nr to viktoro tai jis vilniuj tuo uzsiema ar kaune, nes tu tai kaip ir vilnietis :) ?
StandartinėParašytas: 28 Gru 2006, 12:39
[quote="Įtariu_BITES"][quote="vytaaas"]
uzsidega raudonos tos apacioje ten ratukas apvalus, rankinio ir dar kazkokia nu tos pacios kai ijungi degima, bet masian neuzgesta vaziuoja kaip vaziavus, viskas ore tik issijungia po kurio laiko atsigauna lyg niekur nieko, kazin tie kur diagnostika daro pamatys ar ne toky varianta, ar jei prie ju ačiū neissijunks tai ir bus viskas ciki tipo ledas su masian :D[/quote]
o gal nepajauti kaip ji užgęsta?[/quote]
sakai uzgesta bet tai jai uzgesta tai netrauktu, o dabar viskas normaliai vaziuoja kaip vaziavus, tik skydelis atsijungia ir tiek tik apsvietimas islieka ir pardymai kaip ijungus degimavisos rodykles nukritusios gulipoto atsigauna
StandartinėParašytas: 28 Gru 2006, 13:18
marius_darbe
vytaaas rašė:
vilniuje jis.
StandartinėParašytas: 28 Gru 2006, 14:23
Kauno r.
ex E39 525 M51D25
ex E36 318 M41D18
E30 318 M10B18
E87 118 M47N2
negalimas daiktas, kad kazkas kazkur nelabai kontaktuoja???
" Bayerische Motoren Werke "
StandartinėParašytas: 28 Gru 2006, 15:55
turiu ta beda ir ash. baikit juokus,neuzgesta masina :wink: kadangi pripratau,tai vazineju. Krastoj buvau,sake vazinek,kol uzsilenks,nes jei pradesim keist viska ish eiles,tai sumokesi kaip uz E46 ir turesi veikianti skydeli :D gali buti reduktoriaus dachikas. kai pirkau mahina,neveike skydelis. alto meistras pakrapshte,pradejo veikti,bet gal ne nuo jo pakrapshtymo,o tik atsitiktinumo deka. taip kad,kam taip yra,tai sekmes tvarkant,jei pataisys,praneshkit :wink:
StandartinėParašytas: 28 Gru 2006, 16:42
Kauno r.
ex E39 525 M51D25
ex E36 318 M41D18
E30 318 M10B18
E87 118 M47N2
o reduktoriui dacikas ir taxometrui, ir degalam, ir temp??? ar tik spidometro parodymai??? :oops:
StandartinėParašytas: 28 Gru 2006, 21:24
Gerbiami kolegos!
Jau kiek kartu si tema buvo diskutuota! :wink: As jau gal kokius 3 kartus rasiau, kad tai ne masina uzgesta, o tiesiog skydelis arteja prie mirties. :idea: Vienintelis budas - KEISTI SKYDELI! Butu dacikas prie reduktoriaus, tai nerodytu tik greicio. Butu batarke, nerodytu ridos... ir t.t. Koroche , jei labai jau nervuoja - keiskit :wink: Kainos - nuo 80 iki 150Lt. Tinka tik nuo masinos su tokiu pat max greiciu (220, 240, 260). As ir pats turejau tokia pat problema kaip ir Vytaas bei daug kitu 3er savininku... :(
