Dabar yra 09 Spa 2025, 15:12
StandartinėParašytas: 21 Gru 2006, 22:15
Tokia problemele: sugalvojau pasikesiti priekinius garsiakalbius i galingesnius, geresnius, siuolaikiskesnius ir pan. vietoje gamykliniu. Podiumu nenoriu daryti, tiesiog istatyti i originalias vietas be jokiu perdarinejimu ir pjaustymu (jei imanoma apskritai). Kadangi ten dvieju juostu dedasi, tai gal patarsite kokie tiktu, gal zinote konkreciu garsiakalbiu modeliu? Zvalgiausi i Pioneer, nes gan ivairiu ir pagal markiu modelius ju yra...
BMW - Qualität aus Deutschland.
StandartinėParašytas: 21 Gru 2006, 23:32
USA
11’ F10 535iX
19' RX350 F Sport
kiek suprantu nori keisti priekinius garsiakalbius? patarciau detis, komponentus i prieki, nes priekiniai garsiakalbiai yra skirti labiau ausktiems...siaip kai keiciau (pas mane prie koju) kolonkes priekines, tai 13cm dedasi, i dureles tixliai nzn, bet jauciu kad tokie pat...komponentai IVOLGA firmos..tryliktuku svoris tai aina na...daugiau uz galiens sveria, beje i prieki db aina pagal naujausias technologijas kulkos formos garsiakalbiai ar kazkas pan...uz toki pati kaip mano komponentu rinkini :2*13cm, 2 filtrai ausktiems, 2 ciksai : apie 350lt, analogiski tokiu paciu duomenu pioneer 800lt, cia tik siaip palyginui ;)
StandartinėParašytas: 22 Gru 2006, 00:02
O Maryte! :D Apsieisiu ir be 800 lt :D Siaip teisingai supratai - noriu deti i prieki, tai kogero tektu daryti taip: pirkti komponentus, keisti 13-tukus prie koju, o aukstuju dazniu garsiakalbius vietoje originaliuju ideti durelese, tik va dar klausimas: ar tie aukstuju taip lengvai isistato vietoje originaliu :?:
StandartinėParašytas: 22 Gru 2006, 00:09
USA
11’ F10 535iX
19' RX350 F Sport
rolitto rašė:
tai matai tos originalios priekyje, jeigu buvo 13 kolonkes, tai jas be vargo pakeisi naujom 13cm kolonkem...filtrus jei bus komplete ,tai pakisi po bardacioku plasmase ar vairuotojos puses plasmase, o ciksai tai zinau, kad pas kai kuriuos i duris dedasi...bet siaip jei pirksi, tai bus ivairiu laikikliu skirtu ir ant paneles prie lango pritvirtint ir ikist i kokia skyle durelese...as dejau prie priekinio lango prisukau laikiklius prie paneles ir vargo nematau... :)
rolitto rašė:
cikai sunkiai pasikeicia. Riekia nupjauti sena cika ir i jo vieta iklijuoti nauja. Buvau pasidares laikinai, bet uzpakalis ten gaunasi. Paskui perkeliau i stoikes. Aisku darbo siek tiek buvo, bet rezultatas visai kitas. Nors aisku, jei 800 lt ne tas pinigas, kuri ruosiesi moketi, tai sueis ir i duris.
lėtai važiuosi - greitai neš
StandartinėParašytas: 22 Gru 2006, 00:46
pasiziurejau tokius pioneer dvijuoscius komponentinius (modelis TS-H1303), prie ju yra ir aukstuju tie, raso, kad tinka E36... siaip nesinoretu smarkiai kazka perdarineti, nebent i pacias dureles i ta pacia vieta "isodinti" naujus kazkaip pritaikant, jeigu netiks paprastai idedant
StandartinėParašytas: 22 Gru 2006, 08:53
originaliose vietose E36 cikai duryse priklijuoti prie tinklelio. Tinklelio diametras yra kazkur 8 cm, o pats cikas kokie 3 cm. Tai va, jei nori kad is isores niekas nepasikeistu, reikia sena nupjauti per suklijavimo vieta ir iklijuoti nauja. Paskui dar reikia pagalvoti kaip su tvirtinimu dayti, nes originaliai tas tinklelis isistato is isores, o is vidaus prisisuka skardele prie paties garsekalbio ir prispaudzia prie absyvkes. As tai buvau pasidares su karstais klijais. Tik beda ta, kad tie klijai nelabai limpa prie plastmasiu.
Kaip minejau, as pas save cikus perkeliau i stoikes ir rimtai viska perdariau. Atrodo mazdaug taip:
http://images.bite.lt/banga/files/conte ... b8ed84.jpg
http://images.bite.lt/banga/files/conte ... 6cdfa7.jpg
http://images.bite.lt/banga/files/conte ... f04349.jpg
StandartinėParašytas: 22 Gru 2006, 12:00
E30 318 M40 91' E36 320 M50 94'
O kaip is duru ateinancius laidus pratempei iki stoikiu? Ar duryse palikai senus ir nuo mago prasitempei naujus?
Back to E30
StandartinėParašytas: 22 Gru 2006, 12:04
REDline rašė:
supranti, pas mane tokie komponentai, kokiu nuo mago jau niekas nebejungia. Be to komponentai jungiami per krosoverius, todel belekuriuo atveju iki garsekalbio turi eiti nauji laidai.
StandartinėParašytas: 22 Gru 2006, 20:33
o jeigu tuos prie koju pakeisiu i koaksialus dvieju juostu, o duryse paliksiu originalius? Nebus iskraipymu ar kitu neigiamu poveikiu?
StandartinėParašytas: 22 Gru 2006, 23:21
rolitto rašė:
a velnias zino, as tokios pornografijos nebandes, tai nieko negaliu pasakyti. Nors bendrai kazkada buvau isimetes i E30 galine palange koeksealus, nu tai skambejo truputi geriau nei be ju isviso...
StandartinėParašytas: 26 Gru 2006, 20:55
Cituoti:
nera tikslo taip daryt. is po koju auksto daznio ne velnio nesigirdes, tam ir istatyti originalus aukstadazniai duryse :)
Rytisss o tu 13-os cm garsiakalbius apacioje statei i standartines vietas, visiskai nieko neperdares??
StandartinėParašytas: 26 Gru 2006, 23:25
MND rašė:
i apacia dejau 15 cm midbasus. Skardu nekarpiau, bet paneles pats gaminau
StandartinėParašytas: 27 Gru 2006, 07:48
apacioje 13 cm garsiakalbiai pas mane dabar 13cm BOSE atkurina zemesne juosta
StandartinėParašytas: 27 Gru 2006, 13:02
as dabar planuoju det /////Alpine SPE-13CS komponentus.
http://www.jungtiesprekyba.lt/preke.php?id=420
13" turi tikti i standartines vietas, tik man tos groteles originalios nepatinka (jos islietos). Toks, galbut kvailas vaizdas, kad jos menkai praleidzia garsa, o tu, kurios prie naujo komplekto uzdet be chirurginiu operaciju neiseina. Gal vis delto verta pjaut lauk tas groteles ir statyt tas kur komplekte?
P.S. Kur geriausia krosoverius kist? Po panele?
Back to E30
