Dabar yra 15 Sau 2026, 00:59
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 19 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
StandartinėParašytas: 21 Gru 2006, 14:59
-E36/4 325i '93 M-Tech
-E36/4 318i '95
-E46 316i '04 M-Tech
-E39 520iA '03 M-Tech
-E60 523iA '07 M-Tech
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E36 323iAT '98 M-Tech
+E91 320dAT '10
+E36 316i '97 M-Tech
As ka tik is masiniuko...pasirodo uzteko tik WD-40 papurkst :) Purskiau visur - i spynele, i duryse esanti mechanizma is lauko puses(na ten kur uzsifiksuoja kad durys neatsidarytu). Keleivio priekines dureles jau veikia kaip naujos. Dabar atejo eile vairuotojo priekinem...Tuoj eisiu pirkti tu plasmasiuku apsifkei nes keletas nuluzo...sukalsiu naujus ir bus ramu.
Cituoti:
Sveiki...
Man irgi tapati beda tik su keleivio priekinem durim, irgi rankenele is lauko negryzdavo i vieta, as dar ieskau iseities kaip graziai isardyt ir ka isardzius tvarkyt.. Sad P.S. Pas mane nera net spyneliu..
Na o tau tereikia atsukti du varstus prie rankeneles. Jie bus uzdengti speciailiais dangteliais. Po to siektiek jegos ir apsfike bus isimta, tereiks tik pripurksti visur WD. Tikiuosi pades ;)
StandartinėParašytas: 21 Gru 2006, 15:06
E39 Touring 530D 2001m
karolis88
tawas
bet tas wd40, ilgai nelaiko, geriau kokio tirstesnio tepalo :roll:
BMW 530D touring E39 2001.
StandartinėParašytas: 21 Gru 2006, 23:47
-E36/4 318i '95
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E91 320dAT '10
As kazkaip abejoju, kad padetu tepalas pramankstint viska...na galbut po to kai WD panaudojai, bet iskart tai nebutu jokio efekto. As mankstinau kokias 5 min kol rankenele pradejo sugryst pati i savo pradine padeti. Bet ačiū dievui dabar viskas veikia.
StandartinėParašytas: 22 Gru 2006, 01:22
karolis88
tawas
325i rašė:
tai as tipo taip ir turejau omeny, pirma su wd40, jai atlaisvinti, o tada su kokiu tirstu tepalu, kuris laikytu ilgiau,
as taip esu pasatui nekarta tvarkes...pastoviai su bagazine budavo problemos, uzrudydavo ten traukute, ir baba, tada wd40 padejo, poto gerai gerai privariau tirsto tepalo, ir po siai dienai nebera problemu :)
