Dabar yra 13 Sau 2026, 13:58
StandartinėParašytas: 11 Gru 2006, 20:58
Suzinojau, kad mano dizeliuke yra webasto, bet gal kas zino, kaip jis veikia, ir kaip ji ijungt. Galbut, paprasciausiai turejo man pardavejas duot koki distancinio pulta, kurio as neturiu, ir jei taip ar imanoma butu ka pritaikyt.? BMW 2.0d E46.
StandartinėParašytas: 11 Gru 2006, 21:19
vilnius-varena
E46 330d '03m
E30 318iS
jeigu gamykline tai turi buti knopkes kur valdosi klima ar pan.
StandartinėParašytas: 12 Gru 2006, 10:04
pas mane tai kur sildomos sedynes jungesi tie junginklei, tai tarp ju pultelis stovi 8)
StandartinėParašytas: 12 Gru 2006, 12:18
pas tave webasto atskirai nesivaldo. Jis pradeda veikti pats automatiškai kai lauko temperatura yra žemesnė nei +5. Webasto degina dyzkurą ir kaitina aušinimo skystį, taip padėdamas varikliui greičiau pasiekti darbinę temperaratūrą, po kažkurio laiko jis automatiškai išsijungia.
Bent jaus pas daugumą 2,0D E46 taip yra
StandartinėParašytas: 12 Gru 2006, 17:09
gal zinote kur galimetu isideti ta vebasto sistema gerai butu toks dalykelis ir kiek ji mazdaug kainuotu :D
StandartinėParašytas: 12 Gru 2006, 18:44
Ukmergė, GOL Norway
E46 m47 d20 03' sedan
vytiokas2 rašė:
per paieska pasieskok,buvo sneketa apie tai.devetas nera brangus kazkas apie 400lt.pastatimas nezinau.
bmw
StandartinėParašytas: 12 Gru 2006, 19:05
gerai ačiū :D
StandartinėParašytas: 12 Gru 2006, 23:37
vytiokas2 rašė:
"AUTOKURTAS"
http://www.autokurtas.lt/
StandartinėParašytas: 18 Gru 2006, 10:47
E36 318tds, E53 3,0i , E60 525d
Darius_4u rašė:
Bent jau pas mane tai isijungia tiktai su ditanciniu pultu, pas tave irgi gali taip buti. Blokas webasto valdymo turetu buti uz galines sedynes atloso desinej pusej.
StandartinėParašytas: 18 Gru 2006, 12:56
VAZ 21063
MB W210 E300TD
nauji kaina apie 2000 lt :shock:
StandartinėParašytas: 18 Gru 2006, 13:33
BMW 330XD, 2002, Touring
cerbas
jei pas tave viskas standartiskai.. Websato blokas stovi po variklio kapotu kaireje puseje salia valytuvu :)
isijungia prie zemesnes nei +5 temperaturos :)
bent jau pas mane taip :)
StandartinėParašytas: 18 Gru 2006, 18:23
amamas rašė:
Nesuprantu kaip gali automatiskai isijungti kai lauko temperatura zemesne nei +5. Tai nori pasakyti, kad tavo webasto isijungia automatiskai kai uzkuri varikli??
StandartinėParašytas: 18 Gru 2006, 18:27
cerbas
audvis rašė:
amamas rašė:
kai ijungi degima :)
StandartinėParašytas: 19 Gru 2006, 01:10
E46 320d
cerberis rašė:
Butent taip veikia ir pas mane. Kai masinos kompas rodo +5 laipsn. ar zemiau, uzvedus (ar ijungus degima, tiksliai nepamenu) isijungia ir Webasto. Ji padeda greiciau susildyti variklio ausinimo skysti, tuo paciu ir pati varikli bei salona. Jei, veikiant Webasto, isjungiamas variklis, tas peciukas dar kuri laika uzia, kol isdegina kura is savo sistemos.
StandartinėParašytas: 19 Gru 2006, 01:58
JEEP, e23, e93 lci
Hmz, nu kad nesamone kazkoke, tai nafig jis is vis tada reikalingas? jai as jau uzkuriau masina man ir taip gerai, greiciau susyla... tai jai siaip susyla per 1min, tai su webasto susils per 40 sek, tai čia nauda?
O turi but taip: kompe pvz. uzprogramuoji kad tau tarkim sekance diena 8:00 pasildytu masina, nes tarkim 8:10 tu vaziuosi su ja ir tuomet atejas randi jau silta sedi ir leki. Del to Webasto turi atskira vidaus degimo varikly ir veike kaip autonominis sildytuvas. Ir manau jai gamykline ji yra, tai per OBC tikrai turi valdytis, ar tai su klimato kontrole. Nes va draugas A6 turi su webasto, tai isgyre jis jos galimybes :)
o jai ji pradeda veikt tik kai degimas yjunktas, ar juo lab kai uzkurta jau masina, tai 0 nauod is jos. Arba ten ne Webasto, o siaip kazkoke sistema pagreitinanti auto ysilima.
