Dabar yra 09 Spa 2025, 06:34
StandartinėParašytas: 14 Gru 2006, 22:01
Rietavas
E46 320d '04
Apturejau nelaime. Sudege mano E36 laidai. Vaziavau ryte i darba ir pasipyle dumai. Dabar nusiardziau visas apdailas ka imanoma nuimti tai vaizdelis liudnokas. Pagrinde sudege laidai nuo sveisu ijungimo jungiklio na ir toliau kur jie skirstesi ten visa pyne laidu sudegus. Laidu pyne sudegus ir per visa masina kur eina iki bagazines. Dabar matos, kad degimo kaltininkai yra numerio apsvietimo laidai. Jie pradejo kaisti. Tik va ko nesuprantu, kodel nenudege saugiklis? Ir dar 30A saugiklio plasmase issilyde, o jis sveikutelis. Cia buvo jau nebeorginalus saugiklis, o tas plasmasinis permatomas. Taigi itariu kad kazkoks nenudegantis papuole (brokas).
Klausimai:
Ar tinka laidai is senuku parduotuves? Kaip uzizoliuot laidu sujungimus? Izoliacine juosta ar dar kitokiais budais? Kaip is fiskiu issiima kontaktukai? Ar ten reik kazka atlenkt?
Gal kam taip yra buve ir kas gal galite pasidalint patirtimi kaiciant laidus?
Is anksto dekingas uz geras mintis.
StandartinėParašytas: 14 Gru 2006, 22:45
fiskes ardyti bus didele problema. Jei laidai geri prie fiskes, tai geriau kirpk laidus ir prilituok naujus, paskui uzmauk termokembrika ir uzkaitink. Jei ne, tai vaziuok i srota ir pasirankiok pravodkes galu su tom fiskem. Tik imk tokio ilgio, kad paskui nereiketu sudurinet papildomai.
lėtai važiuosi - greitai neš
Paskutinį kartą redagavo Rytisss 14 Gru 2006, 22:47. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 14 Gru 2006, 22:47
Klaipeda-Jurbarkas
Uzjauciu :? Ytariu ten daug darbo kol visus laidus atkasi. Patarciau palikt zmogui kuris auto elektronika uzsiima ir tegu dirba. Pvz tokiam kaip juroslav :D (geru atsiliepimu apie jy girdejau) :D
324D
StandartinėParašytas: 14 Gru 2006, 23:11
bbb985
Dar toks klausimelis Aitrui: gal buvai lemputes didesnio galingumo isidejes?
StandartinėParašytas: 14 Gru 2006, 23:21
na as ir patarciau pas elektrika varyti jei remontui kainos neuzsimanytu dideles :roll: bent as tokiam darbui nesirysciau #-o
StandartinėParašytas: 15 Gru 2006, 13:51
Panevezys
Gali but kad nenudege del to kad 30A saugiklis. Man ir buvo vos neuzsidege su kazkur 30A arba 35A saugikliu... Tai susvilo laidai... Jau dumai eit pradeje net buvo... Tai gerai kad neuzsidege apmusalai visi...
Manau reiketu deti mazesnius amperus laikanti saugikli :?
StandartinėParašytas: 15 Gru 2006, 14:24
E34 '91 M50
gkarauskas
Man pries menesi po galine sedyne viskas blokas sudege, taj Jaroslavas viska puikiai sutvarke, viskas veikia be problemu.
Nobody dies a virgin, life .... everyone!
StandartinėParašytas: 15 Gru 2006, 15:16
E30 320 88'
Nu, jei ten tik apsvietimui ir 30A - dakuja. Sis saugiklis apsaugoti iki 360W galingumo. Reali maksimali apkrova toje grandyje butu apie 180W. Pagrinde vienai apsvietimo pusei dedamas 20A saugiklis. Tai jis apsaugo kaires arba desnes puses gabaritus, numerio apsvietima ir trumpasias lempas. Ilgosioms vidutiniskai eina po 10A saugikliai. Tad jei ten buvo saugiklis tik numeriu apsvietimui, ir jo galia 30A, nenuostabu, kad uzsidege. Nes esant 30A apkrovai turetu buti atitinkamo storio laidai...
StandartinėParašytas: 15 Gru 2006, 17:43
ant saugikliu dezutes dangtelio yra surasyta keliu A turi buti saugiklis ir negalima deti didesnio...! ne vienas yra taip padeges...
o laidus as esu keites (po kapotu), tai geriau is srotu prisirink laidu su fiskem kuriu tau reikia ir junk prie laidu, nes tas fiskes ardyt tai nekas... ypac jei padege (pradeje lyditis).
p.s. bent kolkas blogu pasekmiu nera mano darbo ir viskas veikia :)
StandartinėParašytas: 15 Gru 2006, 18:24
aitras rašė:
Klausimai:
Jei sprendziant is to ka parasiai tikrai pats nedaryk nieko nes pramazinsi koky kontakta ir bus dar blogiau. kreipkis ten kas nusimano ta elektrika.
O is tikro tik reikia kruopstumo ir ziureti ar dar kas nors nenusprogo trumpo jungimo metu jei pats tvarkysi nepamirsk testeriu patikrinti dauguma kontaktu ar jie netrumpina.
StandartinėParašytas: 16 Gru 2006, 12:07
E36 318tds, E53 3,0i , E60 525d
aitras rašė:
Klausimai:
manau geriau visa pravodke srote bandyti nupirkti,
StandartinėParašytas: 18 Gru 2006, 12:45
Rietavas
E46 320d '04
ačiū uz patarimus.
Taigi sudegusius laidus iki sestadienio vakaro pats pakeiciau. Sunaudota apie 130 metru laidu. Pakeistas sviesu jungiklis. Sunaudota 1,5 ritinelio izoliacijos. Ir apie 5 metrus termokembriko. Viso islaidu 118,57 Lt. Veikia viskas gerai. Ardant fiskes reikia pasidaryt toki vamzdeli tada labai lengvai issitraukia kontaktukai. Sekamdieni visa diena vazinejaus su ijungtais visais prietaisais, tai niekur niekas nekaista. Taip jei kam istiktu tokia beda ir nusprestumet savo jegom tvarkyti tai patarimu jau galeciau duoti.
StandartinėParašytas: 18 Gru 2006, 12:52
saunuolis =D>
StandartinėParašytas: 18 Gru 2006, 15:17
F06 640i
Tikrai darbstus :) Sveikinu
StandartinėParašytas: 18 Gru 2006, 17:08
Rietavas
E46 320d '04
Per pietus perziurejau visus saugiklius, nes cia rasete kad gal per galingi sudeti. Viskas normoi ant dangtelio yra popieriukas ir jam aiskiai parasyta kad turi but 30A. Tik va kas neaisku tam popieriuke parasyta kad tai turetu but ABS saugiklis o is tikro eina jis i lempu jungikli. Kazkaip nelogiska. Arba as blogai saugiklius suskaiciavau. Mano beda buvo saugiklis kuris yra pakabintas ant numerio pasvietimo, ir salono laikrodzio, avarinio jungiklio ir temperaturos reguliatoriu apsvietimo. Dabar as isrgi suabejojau ar jis is tikro turi but 30A.
