Dabar yra 13 Kov 2026, 16:09
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 34 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 22 Kov 2005, 11:30
E36 328 cabrio 96'
ex E46 330xd M53N 04'
ex E91 320d M47N2 05'
ex E34 525T M50 91'
ex E28 520 M20 87'
genadijus74
voltmetras jungiasi ish deshnes i kaire... :)
Gena
StandartinėParašytas: 22 Kov 2005, 18:57
Dauguma
audiolitas
Įtariu_BITES rašė:
a voltmetras jungiasi lygiagrečiai ;)
taip, voltmetras jungiasi lygegreciai (paimk voltmetra ir paprasciausiai pridek prie akumo gnybtu + prie+, - prie -), o ampermetras nuosekliai.
StandartinėParašytas: 23 Kov 2005, 14:06
Noreciau pastebet del skyscio akume dingimo. 1)Jei akumas aptarnaujamas , jame yra 2 angos per kurias elektrolitas isbega. (jos tam ir skirtos). Zodziu tokiu atveju nieko klijuoti nereikia tik dapilt skyscio. 2)Akumas paprastai verda, kai krovimas per stiprus. 3) matuojant akumo itampa buti sujungti visus el. valgancius prietaisus ( bent jau tuos kurie pas tave visi naudojamis:trumpos sviesos, peciukas ant X padalos, aparatura ir kt.) apsukas pakelti iki 2 ir atvirksciai. tada sioks toks vaizdas susidarys.
Tokie pastebejimai
StandartinėParašytas: 23 Kov 2005, 14:10
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
Linasss rašė:
Tokie pastebejimai
angos tik dvi? čia kaip suprantu apie tas sekcijas vadinamas kalba, kurių tuos kamščius reikia atsukti kraunant akuma. na pas mane jos 6 ir tie kamščiai 6 :P
StandartinėParašytas: 23 Kov 2005, 23:06
turejau tokia problema,ziurek generatoriu,ir patikrink angliukus jie yra garantuotai susideveje,man juos pakeitus atsistate viskas normalei pabandyk....
StandartinėParašytas: 24 Kov 2005, 13:28
Ne ne apie tas 6 vadinamas bankes, bet 2 is sonu (mazos). Jai pas tave yra 6 kamsciai vadinasi tavo akumas aptarnaujamas.
StandartinėParašytas: 24 Kov 2005, 13:32
tiksliau pakeisti reikia krovimo rele ir angliukus. Jei akumas valeo tai angliukai ir rele dalykai atskiri (nors ir ne visada), jei bosch tai bendra stuckia.
StandartinėParašytas: 24 Kov 2005, 13:33
tiksliau generatorius valeo
StandartinėParašytas: 25 Kov 2005, 18:44
Dauguma
audiolitas
Linasss rašė:
buna kad visi kamsciai nusiima kartu, tos dvi skylutes yra alsuokliai, pas tave turetu nusiimti visas dangtelis, apziurek gerai buna uzklijuotas lipdukas is virsaus.
StandartinėParašytas: 27 Sau 2011, 20:21
sveiki,
Rasau cia kadangi tema apie akumuliatoriaus krovima.
Situacija:
Visa laika sunkiai kurdavo kazko. Is trecio ar net daugiau prasukimo pagriebdavo. Ilgainiui po tokiu uzkurimu pradejo uzsidegineti akumo lempute.
O siandien galu gale vaziavau namo, uzsidege akumuliatoriaus lempute ir prie namu bevaziuojant isvis uzgeso mashina. Mano manymu, tai akumuliatorius numiro, bet jis numirt galejo tik jeigu jo nekrove kaip suprantu. Kokios nuomones? Dekui
StandartinėParašytas: 27 Sau 2011, 20:24
vievis
taip gerai supranti :) , generatoriaus angliukai greiciausiai numiro :wink:
StandartinėParašytas: 27 Sau 2011, 20:30
Tai visa rele reguliatoriu keist ar galima tik angliukus? Niekda nesusiduriaus su tuo. Pamenu bulkai tai pakeite angliukus tik :)
StandartinėParašytas: 27 Sau 2011, 20:32
vievis
detale nr2 keiciasi :wink:
MTYyNl9w[1].png [ 23.12 KiB | Peržiūrėta 3932 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 27 Sau 2011, 20:35
Vargu bau :D o tai bus man cia reikaluuu. Po kapotu man labai daug plasmasiu pas bmw tik :D
StandartinėParašytas: 27 Sau 2011, 21:00
supermaximum rašė:
Ar tai sitas 2 pozicijoj taip pat?
rele.jpg [ 65.6 KiB | Peržiūrėta 3936 kartus(ų) ]
