Dabar yra 22 Bal 2026, 22:20
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 336 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 23  Kitas
StandartinėParašytas: 10 Gru 2006, 22:55
turiu softa carsoft v6.5,turbut niekam nereikia aiskinti kas cia.tai vot reiktu pasigaminti jam interfeisa taciau niekur nerandu schemu.maciau siame forume kazkas toki interfeisa pasigamino,tai sakau gal atsirastu tokiu kurie pasidalintu savo turimom schemom.jei tu schemu nenorite dalintis del suprantamu priezasciu tai tada gal atsirastu norinciu pagaminti ir parduoti man.nupirkciau uz sutartine kaina toki daikciuka.
StandartinėParašytas: 10 Gru 2006, 23:56
E39 528iA M52B28 97' Touring
bonnzza
tau reik obd-I obd-II ar BMW'iniu tu apvaliu
BMW - Bolidas Mergom Wežiot
StandartinėParašytas: 11 Gru 2006, 00:12
man reikia OBD2 interfeiso kad veiktu su CARSOFT BMW programa.kiek man zinoma tai tas interfeisas turi dirbt ISO-9141 protokolu.beje tavo paminetas bmw'inis apvalus ir yra obd2.
StandartinėParašytas: 11 Gru 2006, 09:01
E39 523 M52TU 00'
E60
E70
BMW Carsofto interfeisa gamintis paciam neapsimoka, nes nera gerai nulauztu prosifkiu. Normaliai veikia tik MB Carsoftu pasidaryti interfeisai. BMW'ui interfeisa geriau nusipirkti, ir geriau ne 6.5 o 6.7
StandartinėParašytas: 11 Gru 2006, 13:49
pirkti del saves neapsimoka,per brangu,o pasigaminti butu idomu.megstu savo rankom tokius daikciukus daryt,visom kitom auto be problemu pasigaminau o bimbalams isvis jokios info nerandu.radau vienam puslapi shema su visais aprasymais,tik beda ta kad tam interfeise panaudotas atmel mikraprocesorius,o jo hex ar panasaus failo nera duota.programa kuria turiu yra pilnai nulauzta ir su ja problemu tikrai nebus,reikia tik interfeiso :(
StandartinėParašytas: 11 Gru 2006, 16:16
pagaliau radau viska,dabar belieka surasti laisvo laiko ir pasigaminti visa tai.jei projektelis bus vykes galbut visa reikalinga informacija patalpinsiu cia.
StandartinėParašytas: 11 Gru 2006, 17:02
E39 523 M52TU 00'
E60
E70
Kodel neapsimoka ? Nera proshivkiu ? Yra :) Kuo blogai 6.5 versija ? Kodel geriau nusipirkti ?[/quote]
Interfeisu prosifkiu yra, bet jos blogai "nulauztos". 6.7 versija geriau, nes daugiau moduliu nuskaito ir daugiau papildomu funkciju. O pirkti geriau, nes nera "lauztos" ir veikia gerai.
StandartinėParašytas: 11 Gru 2006, 19:08
ex E30 316i
kas tas car soft?pirma kart girdziu..sorry uz kvaila klausima :oops:
Su BMW nuo pradziu, su BMW iki galo..
StandartinėParašytas: 11 Gru 2006, 19:14
programa skirta automobilio diagnostikai daryti,su ja galima nuskaityt foult(gedimo) kodus,juos istrinti,bei keisti kaikuriuos automobilio kompu parametrus.
StandartinėParašytas: 11 Gru 2006, 20:40
BMW 330cd
BMW 328i
woodoo rašė:
jei pavyks, nepagailek, imesk aprashyma :)
StandartinėParašytas: 11 Gru 2006, 23:39
as schema emiau ne is ten,is ten kur paimiau truputi patikimiau nes zmogus daug laiko atidave sitam reikalui,nors pats neismegines negaliu garantuoti,tam puslapi kur tu davei nera duota hex failiuko atmeliui,o be jo schema beverte.kur as gavau yra viskas,lieka tik surinkti.matau taipat domiesi tuo.jei labai nori galiu atsiust ta projekteli,gal net greiciau pasidarysi nei as,nes mokslai spaudzia ir nera kada tuo uzsiimti rimciau.jei reikia to projektelio papaisyk emaila,atsiusiu.o visi kiti lukterkit kol pagaminsiu,tada ir paviesinsiu kaip ten sekes.
StandartinėParašytas: 12 Gru 2006, 08:43
E39 523 M52TU 00'
E60
E70
woodoo rašė:
Gedimu kodai su informacija ar be? Turiu BMW scaneri, tai jis tik kodus duoda, o toliau daryk ka nori:) Variklio gedimu kodus dar Autodatoje galima rasti, o su ABS, SRS ka daryti? Kartais tik istrinti nepakanka.
StandartinėParašytas: 22 Vas 2007, 17:53
pasigaminau ta velnio daikta,bet kazkodel jis man neveikia,siusti siuncia,o is automobilio kompo visiskai nieko negauna,jei nesunku imesk ta savo schema,kur rasei kad kitokia,nes nebeisivaizduoju kas blogai,atmeli uzprograminau,schema surinkau lyg ir be klaidu,programa skanuoja bet po kurio tai laiko paraso: module dasn't respond.
StandartinėParašytas: 22 Vas 2007, 19:27
kad hex geras tai ir pats suprantu,nes programa jau pripazysta ta interfeisa ir toliau bando susijungti su automobiliu,iki automobilio bitukai daeina,o is automobilio kazkur pradingsta,tai vat klausimas kur.teks vel viska is pradziu tikrinti.tiek darbo idejau,o viskas perniek.
StandartinėParašytas: 28 Vas 2007, 23:35
nu va galais negalais priverciau ta daikta dirbti,tik beda kad dirba jis tik su pagrindiniu automobilio kompu,kitu kazkodel nemato.visa problema buvo ta kad kazkas braizydamas schema sumaise l-line su k-line.
