Dabar yra 14 Sau 2026, 19:03
StandartinėParašytas: 10 Gru 2006, 11:24
USA
11’ F10 535iX
19' RX350 F Sport
tai va, kai pries pusmeti pirkau masina tepalai "buvo" pakeisti. db rodo tepalu matuokle, kad ju yra netgi maziau uz minimumo bruskniuka....ant paneles nedega, kad truxta tepalu tai dar vazineju....o ar galim dapilti tepalu, tarkim nuo tewo masinos, nes nzn koki pas mane buvo...siaip pastebejau keista fenomena atvazinejau 7000km ir kai pirkau dege 2 zalios paskutinios lemputes (tepalu keitimo intervalo) ir db tebedega.,...taip ir turi buti ar jau kazkas puliuoja?
StandartinėParašytas: 10 Gru 2006, 11:32
Greiciausiai kad pakeisti kai pirkai "buvo" o tu jau ir pats 7000 pravaziavai tai taip ar taip jau laikas juos keisti, tuo labiau ir filtrus. Geriau nedapilinek jei net nezinai kokie buvo, nes man atrodo kad pvz mineraliniai su sintetiniais nelabai kaip sutaria. o del indikatoriaus tai kazkas negerai, neturi taip buti.
StandartinėParašytas: 10 Gru 2006, 11:50
E39 528iA M52B28 97' Touring
bonnzza
Vyttux rašė:
visada kai nusiperki masina tepalus ir visus filtrus butina pakeist nes nzn kas ten buvo supilta ir ko dapilta taip kad kuo greiciau tai padarysi tuo ilgiau vaziuosi
kai pasikeisi tapalus nunulunk oil servisa ir tada stebek ka jis daro nes gali buti taip kad batareikos numirusios arba jis neveikia arba veikia netaip, masiniukas juk ne is salono
tepalus keisk pagal kilometraza
vazinet su masina jei tepalo maziau nei min grieztai draudziama nes gali galva suniokot o tada bus bedu
tepalo lygio matuoklis irgi gali neveikt arba veikt netaip
nejuokauk su tepimu Sekmes
BMW - Bolidas Mergom Wežiot
StandartinėParašytas: 10 Gru 2006, 11:59
Dublin
GSX600FK2
Vyttux rašė:
... kai pirkau dege 2 zalios paskutinios lemputes (tepalu keitimo intervalo) ir db tebedega.,...taip ir turi buti ar jau kazkas puliuoja?
Kazkur anglu forume maciau, kad del tokiu dalyku jei meluoja tepalolygio sensorius, ji reikia issukti ir praplauti.
Pas mane kazkada ir buvo nukrites tepalu lygis zemiau normos, tai ussidege lepute Check controlej, dapyliau litra, tai dar dvi dienas dege ir tik tada uzgeso.
StandartinėParašytas: 10 Gru 2006, 13:42
o kad nesupiltum tarkim sintetiniu tepalu i mineralinius, tai paimk truputi tepalo to kuris yra supiltas ir sumaisys su biskiu to kur nori pilti, jei per kelias minutes neivyks reakcija (tiksliai nepamenu, bet lygtais kose beveik tokia gaunasi), tai galim pilti. tik nemanau kad speliojimas gerai veikia auto... jei trumpam, tai taip patikrint galima ar tiks tepalai dapilimui, bet geriausia keisti.
StandartinėParašytas: 10 Gru 2006, 14:13
bonnzza
ne vyrai man atrodo kad jus juokaujat su tokiais rasymais
toks vaizdas kad tepalai ir filtras kainuoja daugiau nei kitas variklis
po tokiu experimentu gali prasukt inteklus, sudrost veleneli ir dar visokiu nesamoniu gali atsitikt tada bus tikru bedu
man labai nepatinka kai su bmw varikliais taip elgiamasi :evil:
zmogus net nezino koks marmalas i tepimo sistema supiltas o poto smaugia iki red line ir sako kazkas motorui netaip
pasikeiti tepala pagal kataloga uzpili arba pagal lipduka kokie buvo anksciau pilti ir viskas tada gali sau ramiai vaziuot
P.S. taupot ten kur negalima
StandartinėParašytas: 10 Gru 2006, 14:52
USA
11’ F10 535iX
19' RX350 F Sport
wow! sian ryte stebuklingai dingo vienas zalias stulpelis po 7000km, beliko vienas tik zalias db, tepalu vistiek nerodo paneleje, kad maziau nei norma....o pvz zinau, kad kai uzgesta visi zali, uzsidega oil service arba dar kazkox kitas ispejimas kad ten skyscius reikia tikrinti visur? tai tarkim jei db pakeisiu tepalus turesiu nuresetinti kad isnaujo intervalus skaiciuotu ir nepamatysiu ka norejo man paradyt oil servce? tai gal supylus nenuresetint?patarkit..ačiū.tuo paciu reix ir pavaru dezes tepalus keist, nes jau metalas i metala trinasi ten :D
StandartinėParašytas: 10 Gru 2006, 14:56
bonnzza
gali ir nenuresetint jei nenori
tepalus keisk pagal kilometraza ir bedu nebus
kai masina nenauja pasitiket visai check controlais 100% nepatariama
StandartinėParašytas: 10 Gru 2006, 15:13
USA
11’ F10 535iX
19' RX350 F Sport
beje sintetinius tepalus reikia keisti kas 10.000km ar 15.000km?
StandartinėParašytas: 10 Gru 2006, 15:17
bonnzza
siaip gamintojas nurodo kas kiek km reik tepalus keist
pusiau sintetika kas 10000 pilna sintetika kas 13000-17000
priklauso nuo gamintojo: papildu, kokybes ir t.t.
StandartinėParašytas: 10 Gru 2006, 15:19
Dublin
GSX600FK2
Vyttux rašė:
Jei tepalai aprobuoti BMW. Turi tokiu skambiu zodziu kaip BMW Longlife 98 ar '01 tokiems tepalams keitimo intervalas 15000 km.
StandartinėParašytas: 04 Sau 2007, 22:22
neturiu kuo pasigirti :)
Tos lemputes labai letai nugesineja, nes paskaiciuota pagal labai gerus tepalus, o kad pas tave supilti tarkim castrol tai labai mazai sancu, manau :wink:
tepalus pasikeisk kuo greiciau! ir su zemiau minimumo vazineti draudziama, kaip jau minejo forumietis.
as pilu Valvoline syn 5x40, keiciu kas 9-10k ir ramia sazine vazineju. :wink:
StandartinėParašytas: 05 Geg 2007, 14:08
nenoriu naujos temos kurti, o tema bent pagal pavadinima... :)
siaip uz menesio zadu vel keisti tepalus, tai dabar galvoju, ar sistetika vel pilt, ar pusiau...
klausimelis butu, kiek mazdaug galetu kainuoti dapilimas tepalu Krastoj, jei tarkim kokia 0.5-1 ltr truksta? tingiu su tais bakeliais zaisto, o kai lieka tepalo, tai irgi nereikalingas dalykas. prie to pacio, kiek uz pakeitima ima Krastoj?
preita karta susiveliau truputi del tepalu keitimo... bakeliais net brangiau gaunasi... jei krastoj uz ltr ~15 ltl, tai ~100 ltl gaunasi, kur bakelis virs 100 ltl 4 ltr (Mobil). jei pakeitimas ten 20 ltl kainuotu, tai nebutu ka galvoti.
Dar keleta klausimu:
ar reikia reduktoriui keisti tepalus (bent pora metu nebuvo keista), kokia jo kaina uz ltr ir kiek ten jo gali buti?
tas pats klausimas del pavaru dezes tepalo, stabdziu ir vairo stiprintuvo skycio.
kai gausiu davikli (ir jei uzsives), zadu vaziuoklei pavasarine akcija padaryti ir atnaujinti skyscius, tepalus, filtrus, tai noriu samata susidaryti.
Daug temu buvo sukurta, bet noriu komentaru kas keite, tai kiek mokejo, I kokius keite. Dapilti (pvz I reduktoriu, ar pavaru deze) neketinu, keisiu I naujus.
StandartinėParašytas: 05 Geg 2007, 15:20
Rietavas
E46 320d '04
Man reikia keist tepalus tai dabar pilsiu neste city 5W50. Ir kaina normali ir kokybe gera.
StandartinėParašytas: 05 Geg 2007, 15:26
Rietavas
E46 320d '04
