Dabar yra 14 Sau 2026, 18:20
StandartinėParašytas: 05 Gru 2006, 17:01
EX: E30 324d M21 86'
EX: E36 318i M40 90'
EX: E36 325tds M51 99'
EX: E36 318is M42 95'
EX: E91 320d M47/T2 06'
EX: E39 530d M57 03'
EX: E46 323Ci M52 99'
E46 330Ci M54 01'
F25 x28i N20 17'
Su salyga kad labai blogai arba isvis nepurske priek. lango apiplovimo purkstukai as nusiemiau kapoto apsauga ir issiardziau visa sistema. ]
1. Visu pirma tai patys purkstukai jau labai uzsinese net ne kalkem o kazkokiu riebalu :x Purkstukai sildomi yra fyskes kontaktai paciuose purkstukuose ir kaitinimo elementas bet viskas issitepe kazkokiu riebalu. ar taip turi buti ar jau tiem purkstukam sakes?
2. Kiek galetu kainuoti krastoi tokie sildomi E36 purkstukai? gal kas susiduret?
3. Toliau visas isvedziojimas kuriuo "atiteka" (cia nelabai tinkamas zodis, bet labai skubu) langu apiplovimo skystis iki purkstuku atrodo kad ximycinta. Lauksiu atsakymo is tu kas buvot issiarde. Zodziu purkstukuose yra du "vandens" iejimai, o gal vienas isejimas xuj zn. bet vienas is ju yra uzdarytas pas mane. Kaip parodyta paveikslelyj.
viewtopic.php?p=192736#192736
(Is paveiksliuko nesijuokit, cia "an smugio" darytas). Taigi ar taip turi viskas atrodyt ar turi i kiekviena galiuka ateit atskira srove?
ačiū uz atsakymus. Noretusi susitvarkyt iki GRAND MEETO2 viska. :twisted:
StandartinėParašytas: 05 Gru 2006, 17:14
Pas mane ko gero taip pat uzsikimsusi apiplovimo sistema. Lango beveik neapiplauna. Vienas purkstukas visiskai nepurskia, o kitas vos vos purskia. Vienu zodziu mires reikalas.
StandartinėParašytas: 05 Gru 2006, 18:10
neturiu kuo pasigirti :)
kartais padeda su adatele pravalymas. Fairy puikiai tirpdo riebala. Sorry, bet nieko daugiau negaliu patarti, neesu ardes.
StandartinėParašytas: 05 Gru 2006, 21:22
man vienu metu buvo pradeje purksti tik po viena srove is kiekvieno purkstuko (o turi is kiekvieno po dvi sroves). as irgi nusiimiau vidini apmusala, apziurejau sistema ir nesupratau bajerio. pries kiekviena purkstuka yra baltas sudukas (detale 13) http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=61&fg=45 kurioje yra skylute. sie daikciukai kaip minejau yra du ir kiekviename po tokia skylute. taigi man kai purske tik pro viena skylute, tai puse skyscio, tokio pat stiprumo srove, vare po kapotu i variklio skyriu. po poros dienu viskas atsigavo ir vel purkst pradejo po dvi sroves o i vidu nebepurske. Tai kam tos skylutes detalese 13?
StandartinėParašytas: 06 Gru 2006, 08:45
E46 330Ci M54 01'
F25 x28i N20 17'
siaip tai kaip suprantu tai ten filtriukai kad nepasigautu visokio brudo ir neuzkimsti purskaliuku, o kam tos skylutes taj nezinau :?
StandartinėParašytas: 06 Gru 2006, 08:51
Ex.E39 520 M52 96; Citroen Xsara Picaso 05. E91, 07
Kywon rašė:
tie "filtriukai" tai voztuveliai kad apiplovimo skystis niekur nedingtu is slangutes ir is karto purkstu skystis ant lango.
StandartinėParašytas: 06 Gru 2006, 09:49
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
Krastoje 1 sildomas purkstukas kainuoja ~100lt*2, truputi pagerinta kaina :-)
purkstukai praktiskai niekada neuzlinksta, nes ten nera kam gesti. Dazniausia uztenka pravalyti, tam puikiai mano manymu tinka sepecio plastmasinis plaukelis - lankstus ir kietas, arba pora plonu variniu laido gysleliu, bet su sitom tai vargas...
balti yra voztuveliai, kurie neleidzia atgal begti skysciui (taip pagreitinamas sroves padavimas i langus). wat jie megsta apsinesti ir uzstrigti.
StandartinėParašytas: 06 Gru 2006, 17:43
ta pati problema ir pas mani... vienas vos vos myza, o kitas visai mires... vienu zodziu nuemiau, pravaliau tuos purkstukus, isidejau - Liuks! bet neilgam, kokias 3 dienas papurske ir vel s...
o purkstukas krastoj sildomas 100, paprastas 9 LT.
StandartinėParašytas: 06 Gru 2006, 20:24
isidek karbiuratorines auto nediduka kuro filtra(iskarto uz siurbliuko) ir baigsisi uzsikisimai visiems laikams
StandartinėParašytas: 06 Gru 2006, 23:18
ex '85 E30 coupe
ex '93 E36 coupe 1.8is
'06 E90 320d
IceBullet
O ta kapoto medziaga lengvai nusiima? ant sponkiu kokiu ten jinai ar priklijuota? :)
StandartinėParašytas: 06 Gru 2006, 23:21
IceBullet rašė:
ant sponkiu
pats sau atsakei :wink:
StandartinėParašytas: 06 Gru 2006, 23:42
vilnius-varena
E46 330d '03m
E30 318iS
siand pirkau voztuvely langu purkstukams, krastoj jis 10lt. o filtrukas nelaiko spaudimo ir srove nelabai stipri nuo jo, pas mane taip padaryta, neapsikenciau ir nupirkau detale.
StandartinėParašytas: 07 Gru 2006, 12:40
E46 330Ci M54 01'
F25 x28i N20 17'
100 * 2 :shock: :shock: o as taip neatsargiai su jais elgiaus :D :D na teks vienoi vietoi paklijuoti truputi.
o kaip del vandens slanguciu pravodkes ten viskas taip pas mane ar ten jau samadelka? :roll:
StandartinėParašytas: 07 Gru 2006, 16:58
JEEP, e23, e93 lci
As ir neseniai ardziausi, man vienas visai nepurske, problema buvo voztuvely po purkstuku. Jai tu nzn tiksliai kuriuoj vietoij neveike tai paprasciausiai numauk slangeles nuo voztuveliau ir papursk jai jai is slangutes bega tai vadinas 95% problema uzsikisuose ar uztrigusiuose voztuvgeliuose. As pirkau autopaslaugoij prie bazes yra 12lt mokejau.
Pasikeiciau abu tai dabar kaip is po kompresoriaus spjauna :D
StandartinėParašytas: 07 Gru 2006, 17:08
E46 330Ci M54 01'
F25 x28i N20 17'
pas mane nera jokiu voztuveliu. purkstukai po 100 litu kainuoja, ir pats zinau kad jie buvo uzsikimse. jau prasivaliau, viena truputi sulauziau :twisted: gal iseis sutvarkyti. bet jei tu buvai issiardes gal gali man pasakyt ar i abu purkstuko isejimus ateina skangutes ar vienas is ju uzdarytas? :?
